链接 DWG 文件并使用共享坐标
如果测量点或项目基点已使用由土木工程师提供的栅格 (GIS) 坐标进行定义,则可以链接场地 DGW 文件以使用这些坐标建立共享坐标,从而在场地中精确放置模型。
视频:使用链接 DWG 文件中的地理数据
使用共享坐标链接 DWG 文件
  1. 为 Revit 模型指定坐标。
    如果测量点或项目基点使用 GIS 坐标时,则可以使用共享坐标链接场地 DWG 文件。
  2. 单击“插入”选项卡 “链接”面板 (链接 CAD)。
  3. 在“链接 CAD 格式”对话框中,为“文件类型”选择“DWG 文件 (*.dwg)”。
  4. 导航到包含要链接文件的文件夹,然后选择文件。
  5. 为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。
  6. 根据需要指定其他选项。
    请参见导入和链接选项。
  7. 单击“打开”。
    对话框会显示模型和链接使用的是不同坐标系。 尽管测量点或项目基点使用了正确的坐标,但 Revit 不知道应使用哪个栅格坐标系。
  8. 在对话框中,单击“对齐”。
    注: 如果不确定是否正确设置了共享坐标,可以使用“将中心定位于中心”选项。 在这种情况下,必须手动对齐 DWG 文件然后获取其坐标。
    DWG 文件即链接到模型中,并且其地理参照点也对齐到测量点或项目基点。
  9. 若要确认 Revit 模型的地理位置,请单击“管理”选项卡“项目位置”面板(位置)。
    在“位置”选项卡中,“定义位置依据”的“从测量点获取地理位置”选项已处于选中状态。 “GIS 坐标系”、“纬度”和“经度”字段显示了从 DWG 文件获取的地理位置信息。
如需将该坐标推送到已链接至此 Revit 模型的其他模型,请使用“发布坐标”工具。
当此模型导出为 DWG 或 DXF 时,可设置选项将共享坐标包含在导出内容中。
