视频:使用链接 DWG 文件中的地理数据
使用链接文件中的 GIS 坐标,以在模型之间保持一致的地理位置信息。
此视频演示了以下过程:
  1. 将测量点设置为地理位置。
  2. 将测量点剪裁到适当位置。
  3. 使用共享坐标链接文件。
  4. 确认模型的地理位置。
注: 该视频使用 Revit 2018 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
建筑师和土木工程师常常需要在使用多个 BIM 产品进行管理的模型之间保持地理位置数据的统一性 为简化此工作流,可以使用链接 DWG 文件的 GIS 坐标作为统一参照点
在本示例中,我们将使用 GIS 坐标在 Revit 模型中定义测量点。获取获取土木工程师提供的坐标 如果有权访问 Civil 3D,可以打开 DWG 文件以获取选定点的栅格北距以及栅格东距坐标。
在 Revit 模型中,打开此场地平面视图。 选择测量点,取消剪裁,然后将其放在模型中的统一位置。在“管理”选项卡中,依次单击“坐标”“在点上指定坐标”。将光标置于测量点的中心处,然后单击它。在对话框中,输入 GIS 坐标,然后单击“确定”。再次选择测量点,并确认显示了正确的坐标 将测量点剪裁到适当位置并将其锁定,以避免发生意外移动。
定义测量点后,现在可以使用共享坐标链接 DWG 文件。在“插入”选项卡中,单击“链接 CAD” 在对话框中,为“文件类型”选择“DWG 文件”。导航到该文件并将其选中。为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。 根据需要指定其他选项,然后单击“打开”。
对话框会显示模型和链接使用的是不同坐标系。 尽管测量点使用了正确的坐标,但 Revit 仍无法确定要使用的栅格坐标系。单击“对齐” DWG 文件即链接至模型,其地理位置参照点也与测量点对齐。
若要确认模型的地理位置,请在“管理”选项卡上单击“位置” 在对话框中,为“定义位置依据”选择“从测量点获取位置”选项。“GIS 坐标系”、“纬度”和“经度”字段将显示从 DWG 文件中获取的地理位置信息。这些位置信息将用于阴影研究以及能量分析
如果在之后重新加载 DWG 文件以查看场地设计的更新,该文件会保持与 Revit 模型的相对位置。使用此功能可协调土木工程师和建筑师之间的工作,并提高工作效率
