创建或修改项目参数
项目参数用于在项目中创建明细表、排序和过滤。
  1. 单击“管理”选项卡“设置”面板(项目参数)。
  2. (如果要创建新参数)在“项目参数”对话框中,单击“添加”。
  3. (如果要修改现有参数)在“项目参数”对话框中,选择要修改的参数,单击“修改”。
    提示: 使用对话框中的过滤器工具来限制可用参数的列表。这将方便查找要修改的参数。可以按“参数名称”、“参数类型”、“值类型”和“规程”过滤字段。使用下拉控件设置过滤器值或运算符。如果按“参数名称”过滤,请设置操作符并输入过滤条件。在键入时,将过滤可用字段的列表。将光标悬停在某个字段上可显示相应字段的工具提示,以帮助用户识别要在明细表中使用的正确字段。
    默认情况下,“类型”和“实例”参数都包括在内。清除复选标记可从过滤器中排除“类型”或“实例”参数。
  4. 在“参数属性”对话框中,选择“项目参数”。
  5. 输入项目参数的名称。
    注: 请勿在参数名称中使用破折号 (-)。
  6. 选择规程。
  7. 选择参数类型。
  8. 如果创建的实例参数是以下类型之一,就会有可用的选项:
    • 文字
    • 面积
    • 体积
    • 货币
    • 质量密度
    • URL
    • 材质
    选择以下选项之一:
    • 按组类型对齐值(默认):如果带此实例参数的图元属于多个组,所有组实例中的对应图元将拥有相同参数值。而在“编辑组”模式中,可以在“属性”选项板上选择该图元并编辑参数。 若更改某个组内图元的参数值,相同组类型的其他所有实例中的对应图元值也将随之改变。
    • 值可能因组实例而不同:如果带此实例参数的图元属于多个编组,则组实例中对应图元的参数值可以不同。而在“编辑组”模式中,可以在“属性”选项板上选择该图元并编辑参数。 若更改某个组内图元的参数值,相同组类型的其他所有实例中的对应图元值将不随之改变。
    例如,您可以有一个组,它会将设备从一个房间复制到另一个房间,比如说医院的病房,但其中的每个图元(每台设备)都需要有一个唯一的标识符。各个组的图元的参数值不必相同。在创建参数时,由您来决定各个组实例中的值应该是唯一的还是一致的。
    注: 如果把某个现有参数从不同更改为对齐,就会出现一条错误信息,其中列出了参数将更改的图元。如果单击“对齐参数值”,则所有组实例将会更新以具有相同的参数值。应用的值就是指定给第一组实例中图元的值。
  9. 在“参数分组方式”下,选择参数在“属性”选项板上或“类型属性”对话框中所属的标题项。
  10. (可选)在“工具提示说明”下,单击“编辑工具提示”。在“编辑工具提示”对话框中,输入工具提示文本(最多 250 个字符),然后单击“确定”。
  11. 选择是否将参数按实例或类型保存。
  12. (可选)使用“过滤器”列表按规程过滤类别。
  13. 选择要应用此参数的图元类别。
  14. 单击“确定”。
