视频:创建衍生式设计分析
指定要在使用 Revit 中的衍生式设计 生成设计备选方案(结果)时使用的目标、约束和其他输入。
此视频演示了以下过程:
  1. 选择分析类型。
  2. 选择要在生成结果时使用的方法(算法)。
  3. 选择要使用的模型图元(如果需要)。
  4. 设置目标和约束。
  5. 选择变量。
  6. 启动分析。
注: 该视频使用 Revit 2022录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
您可以使用 Revit 中的衍生式设计 基于目标、约束和输入快速生成设计备选方案。假设您想确定大房间内办公桌的最佳排列方式。您的目标是最大限度地增加办公桌数量,同时最大限度地增加向外的视图。还希望最大限度地缩短从每个桌子到最近出口的距离。
在“管理”选项卡上,单击“创建分析”。“创建分析”对话框列出了可用的分析类型。它们是 Autodesk 提供的示例。使用 Dynamo,可以添加更多分析类型,以帮助解决组织的独特设计问题。在本例中,我们将使用提供的示例创建工作空间布局分析。
为分析输入一个唯一的名称。该方法确定用于生成设计备选方案或结果的逻辑。在本示例中,我们有特定目标,因此我们将使用“优化”。对话框中的设置将根据您选择的方法更改。
对于每种分析类型,Dynamo 脚本定义了可用的输入,以用作可能的目标、变量和约束。对于某些分析,您可以选择当前模型中的图元作为设计流程的输入。这些图元必须已存在于模型中。对于此分析,请选择工作空间布局的房间。然后选择要在布局中使用的桌子族实例。
对于“选择变量”,选择在生成结果时可以更改其值的项目。对于“设置目标”,选择对于此分析而言非常重要的目标。指示是要最小化还是最大化每个目标。
除了定义变量和目标外,还可以对结果设置约束。对于“生成设置”,请使用默认值。这些设置会影响“优化”算法的工作方式。在开始分析之前,请检查“问题”部分并确保解决任何问题。
单击“生成”以开始分析。将打开显示分析进度的“浏览结果”对话框。在生成结果时,您可以最小化窗口并继续在 Revit 或其他应用程序中工作。结果完成后再回来查看。
分析完成后,分析名称旁边会显示绿色复选标记。结果显示在中心窗格中,显示从分析生成的设计备选方案。
