学习如何使用 衍生式设计 和样例分析类型创建Dynamo for Revit分析。
此方法使用衍生式设计,不需要订购工程建设软件集的固定期限的使用许可或其他限定符。它只需访问 Revit。
目标:使用“阶梯式网格对象放置”分析类型和 Revit 样例模型创建分析。
步数
- 在 Revit 中打开并准备模型。
- 使用 Dynamo 打开分析类型。
- 在其他位置创建副本。
- 排布 Dynamo 和 Revit 窗口。
- 确定是否需要 Revit 图元。
- 选择 Revit 图元。
- 运行分析类型以验证它。
- 创建分析。
使用 Dynamo 打开分析类型
- 在 Revit 中,依次单击“管理”选项卡
“可视化编程”面板
“Dynamo”
- 在 Dynamo 中,打开分析类型:
- 在 Dynamo 窗口中的“文件”下,单击“打开”。
- 导航到以下位置:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <版本>\
- 打开所需语言和区域设置的文件夹,例如 en-US(英语-美国)或 fr-FR(法语-法国)。
- 选择 Stepped Grid Object Placement.dyn,然后单击“打开”。
注: 如果在该位置找不到分析类型,可以从以下位置下载该分析类型:
“阶梯式网格对象放置”分析类型。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。然后,继续进行下一步骤。
在其他位置创建分析类型的副本
样例分析类型为只读。在使用 Dynamo for Revit 和“阶梯式网格对象放置”来创建分析之前,您需要在另一个文件夹中创建该分析的副本。
- 在 Dynamo 中,依次单击“文件”
“另存为”。
- 导航到其他文件夹、输入新的文件名,然后单击“保存”。
将显示标题为“警告: 需要“依存关系”文件夹”的消息。
- 在消息框中单击“确定”。
现在可以忽略此警告。稍后在创建分析时,将创建“依存关系”文件夹。
您想要同时看到两个窗口。
- 在监视器上移动窗口并调整其大小,以便可以同时看到 Dynamo 和 Revit。
- 要查看整个分析类型,请使用鼠标中键或“缩放”
和“平移”
控件进行缩放和平移。
- 彩色框将节点分组为逻辑函数或步骤。在左侧,灰色框提供了文档。样例组描述了如何在图形中使用不同的颜色。
确定是否需要 Revit 图元
在 Dynamo 中,放大到左侧的粉色框以查找 Revit 选择节点。
“阶梯式网格对象放置”分析类型有两个选择节点:“选择族实例”和“选择房间”。
其余的粉红色框指示其他类型的输入;稍后您将使用“定义分析”对话框指定这些输入。
选择 Revit 图元
在可以使用 Dynamo 创建分析之前,必须在模型中选择房间 (Lounge 223) 和族实例(带椅子的圆形餐桌)。
- 按如下所示选择房间:
- 在 Dynamo 中,对于“选择房间”节点,在节点的标题栏上单击鼠标右键,然后清除“输入”对应的复选标记。
- 单击节点的“选择”选项卡。
- 在 Revit 中,选择 Lounge 223 的房间。
- 在 Dynamo 中,确认选择节点显示图元 ID。这是房间的 ID。
- 按如下所示选择表实例:
- 在 Dynamo 中,对于“选择族实例”节点,在节点的标题栏上单击鼠标右键,然后清除“输入”对应的复选标记。
- 单击节点的“选择”选项卡。
- 在 Revit 中,选择“带椅子的圆形餐桌”实例。
运行分析类型以验证它
- 在 Dynamo 中,如果右侧窗格中未显示“衍生式设计工具”选项卡,请在菜单栏上依次单击“衍生式设计”
“打开衍生式设计工具”。
- 在 Dynamo 窗口底部的“运行设置”栏中,单击“运行”。(键盘快捷键为 F5)。 如果将“运行设置”设置为“自动”,则图形将自动运行。
- 如果任何问题显示在“问题”选项卡中,请查看这些问题。对于每个问题,单击其链接即可跳转到图形中需要调整的这些问题点。
请参见疑难解答:Dynamo 中衍生式设计的错误。
- 解决问题后,请重新运行图形,直到所有问题都已解决。
创建分析
运行分析类型进行验证后,创建分析以生成多个结果。
- 在 Dynamo 右侧窗格的“衍生式设计工具”下,在“分析类型”选项卡上,确保“清除缓存数据”选项处于禁用状态。
注意:在准备与其他用户共享分析之前,您可能希望保持“包含文件依存关系”选项为关闭状态。选中后,此选项会将输入节点所参照的任何文件复制到该分析的“依存关系”文件夹中。
- 在“衍生式设计工具”选项卡的底部,单击“创建分析类型”(或“更新分析类型”)。
该图形将使用所做的更改进行更新。还会在与 DYN 文件相同的位置创建“依存关系”文件夹。
- 在菜单栏上,单击“衍生式设计”
“创建分析”。
等待“创建分析”对话框打开。它可能会在屏幕的其他部分中打开。
- 在“创建分析”对话框中,对于“选择文件夹”,选择当前分析类型所在的文件夹。然后选择分析类型。
如果“选择文件夹”列表中未显示该文件夹,请添加它。 然后从“选择文件夹”下拉列表中选择它,并选择该分析类型。
- 在“定义分析”对话框中,填写字段,然后单击“生成”。
结果将显示在“浏览结果”对话框中。
现在,您可以执行下列操作:
- 浏览分析的更多结果。查看其详细信息。
- 在“定义分析”对话框中,使用不同的条件创建新分析。
- 将选定结果集成到 Revit 模型。
