编辑复合结构中的图层
可以指定复合结构中图层的功能、材质和厚度。
视频:编辑复合结构
选择复合图元,然后在“属性”选项板上单击
(编辑类型)。
单击“结构”对应的“编辑”。
此时会显示“编辑部件”对话框,可以指定图层的材质和厚度。
注:
要预览添加和修改图层时的复合结构外观,请单击“预览”。
单击“插入”以插入一个图层,或选择一个图层以进行修改。
如果要移动层的位置,请选择它,并单击“向上”或“向下”。
为“功能”选择层的功能。
对于“材质”,选择图层的材质值,然后单击浏览按钮以打开“材质浏览器”。
注:
若要为此列表创建新材质,请参见“材质”工具。 在其他设置中,“材质”工具包括用于指定截面填充图案的选项。
为“厚度”指定层的厚度。
仅复合墙
:指定插入点和端点加盖处的图层的包络行为。
选择“包络”。
对话框的“默认包络”部分的选项,可以指定包络首选项。
如果要在插入点包络,请选择“外部”、“内部”或“两者”作为“在插入点默认包络”。
如果要在端点加盖层包络,请选择“外部”或“内部”作为“在端点默认包络”。
重要:
对图层进行包络,还必须为复合结构指定“在插入点包络”和“在端点包络”的类型属性。
窗和门具有一个称作“墙闭合”的类型属性。 此属性将替换“编辑部件”对话框中的包络设置。
仅复合墙和楼板
:为核心层选择结构材质,并将指定给图层的材质物理资源用于结构分析模型。
仅复合墙
:使用“垂直结构”工具修改复合墙类型:
在“预览”窗格打开时,选择“剖面:修改类型属性”作为“视图”。
使用“修改垂直结构”下的工具来更改复合墙类型。
单击“确定”两次以关闭对话框。
若要在视图中显示复合层,请在“项目浏览器”中单击视图名称。 在“属性”选项板中,将“详细程度”属性值设置为“中等”或“精细”。
父主题:
复合结构
相关概念
材质
填充样式
关于层包络
复合墙
相关任务
更改复合面板轮廓
关于将功能应用到复合结构的层
视频:编辑复合结构
视频:墙端点处的层包络
