關於匯入 Autodesk Inventor 3D 模型
您可以透過 3D 實體形式將 Autodesk Inventor *.ipt 和 *.iam 檔案匯入模型空間。
所有匯入的幾何圖形都會建立在圖層 0。所有 2D 和 3D 線架構幾何圖形的原始顏色都會保留為顏色取代。
提示: 您匯入的模型並非關聯式。若要建立 Inventor 模型的關聯式圖面視圖,請使用 VIEWBASE 指令。
IMPORT 會將零件和組合對映至圖塊和圖塊參考。個別零件對映至圖塊,其參考為模型空間。組合是藉由巢狀「零件」圖塊所形成。圖塊的名稱,即是來源 3D 模型中對應零件或組合相同的名稱。如果零件或組合名稱含有不受支援的字元,則對應圖塊中會以底線 (_) 字元來取代這些字元。如果零件或組合名稱超過最大圖塊名稱長度,該名稱會被截斷。如果這產生了相同的具名圖塊,則系統會在其名稱附加錢幣符號 ($) 以及唯一的數值,為其中一個圖塊指定唯一名稱。原始名稱會保留在圖塊描述中。
對應頂層組合的圖塊上的 INSUNITS 性質,是設定為符合來源檔的線性單位。如果找不到來源檔的單位,或是不受 INSUNITS 支援的單位,則此性質會設定為「沒有單位」。
根據來源檔案的複雜程度,匯入程序可能會耗時數分鐘,因此,會以背景處理的模式執行。一旦背景處理啟動,「匯入」狀態列圖示即會顯示。如果您將游標懸停在「匯入」狀態列圖示上,工具提示會顯示目前的狀態。
一旦程序完成後,匯入狀態列圖示上會顯示通知標示圈。
