關於對圖面使用雲端儲存
將圖檔儲存至您的雲端帳戶,可進行遠端存取並獲得額外的備份安全性。從全世界任何有網際網路存取權的位置和任何裝置 (桌上型電腦、網路或行動裝置),都能輕鬆存取您的圖面。
當您使用您在雲端儲存服務提供者的帳戶儲存和開啟圖檔時,就可以方便可靠地存取您的圖面。在現場從任何連線網際網路的裝置 (例如數位板) 或在遠端位置從不同桌上型電腦的網頁瀏覽器,也能存取您的圖面以進行檢視和編輯。
註: 如果您需要「暫時」遠端存取某些小型或中型圖面,不需要寄送電子郵件給自己,或將圖面複製到 USB 裝置,您可以使用「網頁版和行動版」功能將圖面儲存至 Autodesk 網頁版和行動版帳戶。如果是免費帳戶,儲存總空間會受到限制。如需更多資訊,請參閱關於遠端存取圖面。
從雲端儲存服務提供者存取您的圖面
使用雲端儲存服務提供者的主要優勢包括:
使用同步用戶端
若要使用商用的雲端儲存搭配 AutoCAD 系列應用程式,您需要在電腦上安裝該雲端儲存服務提供者的同步用戶端應用程式,然後使用該同步用戶端應用程式登入您的雲端儲存帳戶。
同步用戶端是一個小型背景程式,可將您在電腦上建立的資料與您在雲端帳戶中儲存的資料同步。程式在 Windows 系統匣中會以一個圖示顯示在螢幕右下方區域。圖示也會指出狀態資訊。
使用同步用戶端的原因是,與本端資料通訊時的效能要比與雲端伺服器通訊時的效能快得多。當程式在稱為快取的本端資料夾中工作,然後定期將資料儲存到雲端帳戶或從雲端帳戶擷取資料時,效能會最佳化。
當您訂購雲端儲存服務提供者時,他們會公佈在您電腦上下載和安裝其同步用戶端的指示。Microsoft OneDrive 同步用戶端預設已安裝在 Windows 上,但其他提供者通常有「下載」、「安裝」或「磁碟機」頁面。
註: 如果您找不到同步用戶端應用程式,可以搜尋網路,例如 Dropbox 下載或 Box 磁碟機下載。
從檔案對話方塊存取
有一個從雲端帳戶存取圖面很方便的方式,是將您的雲端儲存服務提供者加入「位置」列。在某些情況下,這個作業會自動執行。如果沒有,請在「位置」列中按一下右鍵,加入您偏好的雲端儲存服務提供者。
當您完成編輯時,就像儲存其他任何圖面一樣儲存圖面。AutoCAD 預設會在最後一次儲存圖面之後 10 分鐘自動儲存圖面。兩次儲存之間的時間量由 SAVETIME 系統變數控制。
註: 從您的雲端帳戶開啟圖檔時,圖檔會留在最後儲存的 DWG 版本。您可以在「選項」對話方塊中的「開啟與儲存」頁籤,指定其他預設的檔案格式。
存取圖塊定義
「圖塊」選項板支援雲端儲存,可讓您存取任何已儲存至雲端儲存帳戶的圖塊和圖塊資源庫圖面。將這類圖面儲存在雲端帳戶中的好處,是獲得授權存取該帳戶的任何人,隨時都能從有網際網路存取權的任何位置可靠地存取。如需更多資訊,請參閱關於圖塊選項板。
存取版本歷程
許多雲端儲存服務提供者會保留您儲存至帳戶之檔案的版本歷程。此功能可讓您使用瀏覽器存取您帳戶中的舊版檔案。
使用 OneDrive、Dropbox 和 Box,您可以在 AutoCAD 系列產品中顯示「DWG 歷程」選項板,將舊版圖檔與目前版本做比較。 如需更多資訊,請參閱處理圖面的版本歷程。
一般資訊
以下是一些一般的觀察和建議,以及不同的雲端儲存服務提供者如何在您的本端電腦與您的雲端帳戶之間同步圖面的一些特定差異。
儲存容量
您的雲端帳戶中的儲存空間量,會因為提供者及其訂閱服務等級而有所不同。
版本歷程
每個雲端儲存服務提供者對於保留多久時間的版本歷程都有限制,通常是 30 天或更多。但是,因為版本歷程不是永久性的,所以建議您持續保留 BAK 檔 (ISAVEBAK 系統變數)。BAK 檔會自動儲存在與 DWG 檔相同的資料夾中,包括您雲端帳戶中的資料夾。
外部參考
圖檔可以參考幾種不同類型的檔案。包括其他圖面的外部參考、參考的影像檔、PDF 參考底圖、字體、自訂線型、自訂填充線樣式等等。當您儲存一個要讓其他人能夠從遠端存取的圖面時,建議您使用電子傳送功能,這會建立一個包含所有參考檔案的套件。如需有關電子傳送的其他資訊,請參閱關於以電子方式傳送圖面套件。
雲端協同合作
大多數雲端儲存服務提供者可讓您與其他使用者共用檔案。如果多人同時編輯共用檔案,雲端儲存服務提供者會處理衝突。通常,雲端儲存服務提供者會選擇哪位使用者「優先」,並將第二個使用者的變更儲存為同一資料夾中該檔案的一個新「衝突複本」。建立衝突的圖檔時,「DWG 歷程」選項板不會顯示訊息。
檔案處理和同步
AutoCAD 系列產品控制的內容與雲端提供者控制的內容之間有交互關係。
當您在桌上型電腦上使用雲端儲存時,Dropbox、Box 和 Microsoft OneDrive 都會與電腦上圖檔的本端「快取」互動。這樣的安排會最佳化檔案作業的速度。當您開啟或儲存檔案時,AutoCAD 系列產品的運作方式與在本端硬碟開啟和儲存檔案相同。然後,在將變更儲存至桌上型電腦後,協力廠商同步用戶端會將變更儲存回或「同步」到雲端帳戶。檔案同步的時機與方式是由協力廠商同步用戶端執行,不受 AutoCAD 系列產品的控制。因此,與每個雲端儲存服務提供者的互動會有一些特定的差異,如下表所示:
雲端儲存服務提供者
註記
OneDrive
在 AutoCAD 系列產品中關閉圖面後,OneDrive 同步用戶端會將最近儲存的變更同步至雲端。關閉圖面之前,您的變更只會存在於本端電腦的 OneDrive 快取。
Dropbox
檔案同步會定期執行。
Box
檔案同步會定期執行。
個人版的 Box 不支援檔案版本。您只能在「DWG 歷程」選項板中存取最近儲存的版本。
Box Edit (使用 Box 的 "Open on desktop app" 工具) 不會在「DWG 歷程」選項板中顯示版本歷程。
其他雲端儲存服務提供者
在某些情況下,您可能必須在「位置」列中手動加入雲端儲存服務提供者。
從其他雲端儲存服務提供者可能無法取得版本歷程。
「DWG 歷程」選項板不會在 AutoCAD 系列產品中顯示版本歷程清單。
