關於儲存圖面
就和使用其他應用程式一樣,儲存圖檔或選取的物件。您還可以控制自動儲存與備份檔。
當您處理圖檔時,您應該經常儲存它。儲存可以避免在發生電源故障或其他意外事件時遺失所做的工作。
圖檔的副檔名是 .dwg,除非您在「選項」對話方塊中變更預設的檔案格式,否則會以最新的圖檔格式儲存圖面。每次儲存時,程式預設會對舊版的圖面資料夾建立備份檔。有經驗的使用者都認為開啟備份是一個最佳作法。
如果需要回復至先前的版本,您可以將在圖面所在資料夾中的 .bak 檔案更名為不同名稱和 .dwg 副檔名。
註: DWG 檔名 (包括其路徑) 最多可包括 256 個字元。
QSAVE、SAVEAS 和 SAVE 指令
視您要達成的目標而定,這些指令之間有幾個有用的差異。
  • QSAVE。如果目前圖面已經至少儲存過一次,則程式會儲存圖面,但不會要求輸入新的檔名。如果目前的圖面從未儲存過,則會顯示「圖面另存成」對話方塊。使用者介面中的「儲存」圖示都是使用 QSAVE 指令。
  • SAVEAS。以新檔名或位置儲存目前圖面的複本。目前的圖面會變成新檔名或位置,先前的圖面會關閉而不儲存任何變更。
  • SAVE。在 AutoCAD 中,如果圖面先前已儲存,則會將目前圖面儲存至您指定的檔名或位置,但保留目前圖面不變。在 AutoCAD LT 中,SAVE 指令與 SAVEAS 指令相同。
變更預設圖面資料夾
每當您啟動此產品時,上次用於開啟或儲存檔案的資料夾,就會設定為標準檔案選取對話方塊中的預設路徑。或者,您可以使用 Windows 中的程式捷徑圖示指定固定的預設資料夾。如需特定的指示,請參閱下面的主題〈變更預設圖面資料夾〉。
自動儲存
程式預設會在最後一次儲存圖面之後 10 分鐘自動儲存圖面。您可以增加或減少自動儲存之間的時間,或者可以從「選項」對話方塊的「開啟與儲存」頁籤關閉自動儲存。儲存通常會以「增量」方式儲存,對於較大圖面,這會比完整儲存明顯加快速度。增量儲存會產生暫時較大的檔案大小,直到透過 ISAVEPERCENT 系統變數觸發完整儲存為止,這可最佳化圖面的檔案大小。
註: 若要強制完整儲存,請將 ISAVEPERCENT 系統變數設為 0 並儲存圖面。儲存為不同格式則永遠會完整儲存。
管理圖檔的大小
在某些情況下,圖檔的大小可能會大於預期。以下清單提供您較常見的可能性。
PURGE 或 -PURGE 指令可修復這些問題。您也可以採取包括下列的其他步驟:
一個很好的作法是建立多個較小的圖面。使用 XREF 指令將這些圖面合併到主圖面中,然後在較小的圖面中執行您的作業。
將圖面儲存至雲端帳戶
雲端儲存由於易存取性、檔案安全性和備份可靠性,受歡迎的程度日益提昇。
在國際間工作
如果您與其他國家和地區的辦公室或公司共用圖檔,則圖檔名稱可能包含其他語言中未使用的字元。
如果圖檔是使用其他語言版本的作業系統建立的,則會發生以下情況:
無論在何種情況下,您均可在 AutoCAD 2007 系列產品及更新版本中開啟圖檔。
註: 如果您與使用本產品舊版本的公司共用圖檔,您可以避免 Asian 語言及使用重音字元的語言中的檔名問題。在這些情況下,當建立檔名時,請勿使用較高的 ASCII 值或十六進位值 80 及更高的值。
