顯示有關已載入的標記集及其狀態的資訊。
MARKUP (指令) 查找
您可以在繪製區中展示或隱藏標記及其原始圖檔。可以變更個別標記的狀態,也可以為其加入註解。
會顯示以下選項。
「標記集清單」控制顯示標記集的名稱,或者,如果沒有開啟的標記集,則顯示「開啟」選項。
列示所有已開啟的標記集 (如果存在)。勾選標記將顯示在目前標記集的旁邊。目前標記集是「標記集管理員」視窗中顯示的已開啟標記集。
顯示最近開啟的標記集清單。
顯示「開啟標記 DWF」對話方塊 (標準檔選取對話方塊),您可從中選取包含標記的 DWF 檔或 DWFx 檔。 按一下「開啟」後,選取的 DWF 檔或 DWFx 檔中的標記將被載入到「標記集管理員」中。
開啟以數位方式簽署的 DWFx 檔時,會顯示一個訊息方塊,警告您儲存檔案的新版本會使貼附的數位簽章失效。
提供重新發佈已標記 DWF 檔或 DWFx 檔的選項。如果在 Autodesk ® Design Review 中將任何圖紙加入至 DWF 檔或 DWFx 檔中,則重新發佈的 DWF 檔或 DWFx 檔中將不包含這些圖紙。
重新發佈已標記 DWF 檔或 DWFx 檔中的所有圖紙。開啟「選取 DWF 檔」對話方塊 (標準檔選取對話方塊),您可從中選取先前已發佈的 DWF 或 DWFx 來覆蓋它,或為 DWF 檔或 DWFx 檔輸入新名稱。按一下「選取」後,將會取代先前發佈的 DWF 檔,或建立新 DWF 檔或 DWFx 檔,其中包含對圖檔幾何圖形和標記狀態所作的所有變更。
僅重新發佈已標記 DWF 檔或 DWFx 檔中具有關聯標記的圖紙。開啟「選取 DWF 檔」對話方塊 (標準檔選取對話方塊),您可從中選取先前已發佈的 DWF 或 DWFx 來覆蓋它,或為 DWF 檔或 DWFx 檔輸入新名稱。按一下「選取」後,將會取代先前發佈的 DWF 檔或 DWFx 檔,或建立新的 DWF 檔或 DWFx 檔,其中包含對圖檔幾何圖形和標記狀態所作的任何變更。
在繪製區中顯示或隱藏標記幾何圖形。
在繪製區中顯示或隱藏原始圖檔。
在繪製區中顯示或隱藏 DWF 檔幾何圖形或 DWFx 檔幾何圖形。
顯示已載入的標記集。在 Autodesk Design Review 中加入到 DWF 檔或 DWFx 檔的所有圖紙均以斜體列示。與每個標記相關聯的圖示代表該標記的狀態。
指示目前已載入的標記集。
指示包含一個或多個關聯標記的圖紙。
指示仍然不具有指定狀態的個別標記。這是新標記的預設狀態。
指示具有指定「問題」狀態的個別標記。開啟並檢視某個標記時,如果需要有關該標記的更多資訊,可以將其狀態變更為「問題」。
指示具有指定「待審閱」狀態的個別標記。實施某個標記後,可以將其狀態變更為「待審閱」,指示標記建立者應當複查對圖紙和標記狀態的變更。
指示具有指定「完成」狀態的個別標記。已經實施並審閱某個標記後,可以將其狀態變更為「完成」。
在「標記」區域中以滑鼠右鍵按一下標記集節點,將顯示以下快顯功能表選項。
開啟「開啟標記 DWF」對話方塊 (標準檔選取對話方塊),您可從中選取包含標記的 DWF 檔或 DWFx 檔。按一下「開啟」後,選取的 DWF 檔或 DWFx 檔中的標記將被載入到「標記集管理員」中。
關閉選取的已標記 DWF 或 DWFx,並將其從「標記集管理員」中移除。
將對標記狀態和加入的註解所作的變更儲存到已標記的 DWF 檔或 DWFx 檔。
在「標記」區域中以滑鼠右鍵按一下某個圖紙節點,將顯示以下快顯功能表選項。
在繪製區中,開啟該圖紙的原始圖檔,並使該配置成為作用中的配置。
開啟「指定 DWF 檔」對話方塊。使用此對話方塊覆蓋先前發佈的 DWF 檔或 DWFx 檔,或建立 DWF 檔或 DWFx 檔。
建立的 DWF 檔或 DWFx 檔中包含您對圖檔幾何圖形與標記狀態所作的所有變更。
在「標記」區域中以滑鼠右鍵按一下個別標記節點,將顯示以下快顯功能表選項。
在繪製區中,開啟與所選標記相關聯的圖紙的原始圖檔,並使該配置成為作用中的配置。相關聯的標記 DWF 檔或 DWFx 檔也將做為唯讀參考在繪製區中開啟。
顯示提供狀態選項清單的快顯功能表。目前指定給所選標記的狀態前面帶有一個勾選標記。
如果已對所選標記進行了平移或縮放,或在模型空間中旋轉了視圖,則還原所選標記的初始視圖。
顯示「標記集管理員」的樹狀檢視中的已標記 DWF 檔或 DWFx 檔中的所有圖紙,或隱藏無相關標記的圖紙。
提供關於目前在「標記」區域中所選節點 (標記集、圖紙或個別標記) 的資訊。
在「標記」區域中選取了個別標記後,「標記詳細資料」區域將顯示該標記的狀態。
「標記歷程」區域 (在「標記詳細資料」區域的下半部分) 按時間倒序顯示了所選標記的不可編輯歷程記錄。在「註解」區域 (在「標記歷程」區域下) 中,可以加入註解或註釋,這些註解與註釋將自動與標記一起儲存。
將「標記詳細資料」區域變更為「標記預覽」區域,並顯示所選圖紙或標記的縮圖影像。可以按一下「詳細資料」按鈕,變更回「標記詳細資料」區域。
將「標記預覽」區域變更為「標記詳細資料」區域,其中提供了關於「標記」區域中所選節點的資訊。可以按一下「預覽」按鈕,變更回「標記預覽」區域。
顯示目前所選圖紙或標記的縮圖預覽。
