ELEV (指令)
設定新物件的高程與擠出厚度。
ELEV 指令可設定新物件在目前 UCS 的 XY 平面之上或之下的預設 Z 值。此值儲存在 ELEVATION 系統變數中。
註: 一般而言,建議您將高程設定為零,並使用 UCS 指令控制目前 UCS 的 XY 平面。
ELEV 只控制新物件,而不影響既有的物件。每次您將座標系統變更為世界座標系統 (WCS) 後,高程均會被重置為 0.0。
將顯示以下提示。
指定新預設高程
當您為 3D 點僅指定 X 和 Y 值時,目前高程為新物件的預設 Z 值。
高程設定對於所有視埠都是相同的,無論其使用者座標系統 (UCS 定義) 為何。會在指定的相對於視埠中目前 UCS 的 Z 值處建立新物件。(不適用於 AutoCAD LT)。
指定新預設厚度
厚度可設定 2D 物件被擠出高於或低於其高程的距離。如果輸入正值,將沿 Z 軸正向擠出;如果輸入負值,則將沿 Z 軸負向擠出。
