指令輸入:
AECABLEMARKER
在「插入元件」對話方塊中,從「符號預覽」視窗中選取要插入的標識,然後指定插入點。
有若干種方法可以定義此電纜的標籤。如果存在既有標籤,則該標籤將顯示在編輯方塊中。如果不存在既有標籤,則可以在編輯方塊中鍵入一個特定的標籤。如果您希望 AutoCAD Electrical 工具集 標記此標籤,以便重新加標籤時不更新此標籤,請務必選取「固定」。
使用 PLC 位址 |
搜尋連接到附近的 PLC I/O 位址的接線,如果找到,則在元件的標籤名稱中使用該 PLC 位址號。 |
使用末端位置 |
使用連接元件的位置代碼。 |
標籤: 目前為止使用的 |
列示與目前電纜同屬一個族群的所有電纜的標籤名稱。從清單中選取標籤進行複製,或為此新電纜標識增加一個標識。 |
外部清單 |
從外部清單檔案中指定一個標籤。可以參考以逗號或空格分隔的格式的 ASCII 文字檔案,以協助註解元件的描述、標籤、目錄及其他資訊。 |
透過手動在編輯方塊中輸入或從專案、圖面或一般點選清單中選取來設定導體顏色代碼。
一般 |
從顏色清單中選取。該清單是在檔案 cblcolor.dat 中定義的。 |
圖面 |
列示用於目前圖面中類似電纜標識的配線顏色。 |
專案 |
列示用於專案中類似電纜標識的配線顏色。 |
您可以指示 AutoCAD Electrical 工具集 列示圖面級或專案級類似電纜標識及其目錄指定。在編輯階段作業中,將記錄您插入佈線圖中的每個元件類型的上一個製造商/目錄/配件代碼指定。當插入該類型的其他元件時,前一個元件的目錄指定將設為預設值。(假定在目前編輯階段作業期間已完成過該項操作)。
製造商 |
列示元件的製造商號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。 |
目錄 |
列示元件的目錄號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。 |
配件 |
列示電纜標識的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。 |
項目 |
列示元件的料件號碼。具有相同目錄的元件會接收相同的料件號碼。 |
計數 |
指定零件號碼的數量值 (空白 = 1)。此值將插入到材料表報告的「子項數量」欄中。 |
查找 |
開啟「目錄瀏覽器」,您可從中選取目錄值。搜尋資料庫中特定的目錄項目,以指定給選取的電纜標識。 |
前一個 |
掃瞄前一個專案,以尋找選取的電纜標識的例證,然後傳回標識值。然後,您可以透過從該對話方塊清單中點選來指定目錄。 |
圖面 |
列示用於目前圖面中類似電纜標識的零件號碼。 |
專案 |
列示用於專案中類似元件的零件號碼。您可以在作用中的專案、其他專案或外部檔案中搜尋。
多個目錄 |
為選取的元件插入或編輯額外目錄零件號碼。在各種材料表報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。 |
目錄檢查 |
顯示選取的項目在材料表樣板中的外觀。 |
可以輸入一行、兩行或三行描述屬性文字。
圖面 |
顯示在目前圖面中找到的描述清單,您可以從中點選類似的描述以進行編輯。 |
專案 |
顯示在專案中找到的描述清單,您可以從中點選類似的描述以進行編輯。 |
預設 |
開啟一個 ASCII 文字檔,從中可以選取標準描述。 |
點選 |
從目前圖面上的電纜標識中點選描述。 |
元件取代 |
使用元件特定的交互參考設定取代圖面的 WD_M 圖塊設定。 按一下「設置」以手動編輯元件交互參考設定。 |
交互參考 |
執行交互參考指令時,AutoCAD Electrical 工具集 會自動填寫交互參考文字。 |
變更安裝代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋安裝代碼。AutoCAD Electrical 工具集 會迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔,然後傳回目前為止所使用的所有安裝代碼的清單。請從該清單中點選,以使用安裝代碼來自動更新元件。
為元件指定短安裝代碼,如「PNL」和「FIELD」。之後,您可以充分利用 AutoCAD Electrical 工具集 功能建立位置特定的材料表和元件清單。
變更位置代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋位置代碼。AutoCAD Electrical 工具集 會迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔,然後傳回目前為止所使用的所有位置代碼的清單。請從該清單中點選,以使用位置代碼來自動更新元件。
為元件指定短的位置代碼,如「PNL」和「FIELD」。之後,您可以充分利用 AutoCAD Electrical 工具集 功能萃取配線和電纜自/到報告,以及位置特定的材料表報告。(例如,所有欄位電纜的材料表、所有面板電纜的材料表)。
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical 工具集 屬性的所有屬性。
