關於目錄資料庫結構
Microsoft® Access 和 Microsoft® SQL™ Server 資料庫的 AutoCAD Electrical 工具集 目錄資料庫結構相似。
目錄表格
重要: 這些欄位在資料庫記錄中必須保持此順序。
欄位名稱
寬度
描述
目錄
60
目錄號碼
製造商
24
製造商代碼
描述
150
一般描述
類型
100
一般類型 (欄位名稱因表格名稱而異)。
額定值
100
一般額定值 (欄位名稱因表格名稱而異)
雜項 1
100
第一個雜項文字欄位 (標頭儲存格取決於元件族群)
雜項 2
100
第二個雜項文字欄位 (標頭儲存格取決於元件族群)
配件代碼
60
將此項目標記為具有子配件項目的代碼。可以使用空格。
使用分號「;」分隔多個代碼。若要定義子配件項目數量,請在代碼的字首加上數量,後面跟著逗號「,」。
例如,「配件代碼」值為:2,NOBLOCK;3,NCBLOCK,會加入以下內容:
  • 在「配件清單」欄位中,2 個代碼名稱為「NOBLOCK」的子配件項目
  • 在「配件清單」欄位中,3 個代碼名稱為「NCBLOCK」的子配件項目
配件清單
60
將此項目標記為主項目的子配件項目的代碼。此值必須與主目錄項目的「配件代碼」值完全相同。
配件數量
8
子配件數量 (空白 = 數量為 1)。
使用者 1
100
用於其他資訊的第一個欄位
使用者 2
100
用於其他資訊的第二個欄位
使用者 3
100
用於其他資訊的第三個欄位
文字值
255
可選的使用者定義的雜項屬性值
網頁連結
255
將 .pdf 檔案或網頁 URL 關聯至元件
WD 圖塊名稱
60
根據圖塊名稱篩選值。篩選值由目錄瀏覽器在查找模式下,用於僅顯示所選元件的相關記錄。
SYMBOL2D
備忘錄
與目錄值關聯的線路圖符號,可從「目錄瀏覽器」插入。如有多個符號名稱,則以逗號分隔。
SYMBOL3D
備忘錄
與目錄值關聯的 3D 零件,可使用 AutoCAD Electrical 工具集 增益集從 Inventor 中的「目錄瀏覽器」插入。如有多個零件名稱,則以逗號分隔。
RECNUM
自動編號
識別資料庫中的記錄
註: 請勿修改。
文字值
每個目錄資料庫表格均有一個「文字值」欄位。此欄位可用於在指定目錄時,將文字值指定給元件的特定屬性。此欄位中的文字資料格式為:
<attribute tag name1>=<text value>;<attribute tag name2>=<text value>
例如,分別使用「ON DELAY」和「5-30 sec」註解屬性「額定值 1」和「額定值 2」的目錄項目,包含以下「文字值」:
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
指定目錄時,將使用從目錄記錄的「文字值」欄位提取的資料更新屬性。
網頁連結
有時,您需要參閱比目錄資料庫中可以保存的元件資訊更多的資訊。例如,假設您需要查看項目的圖片或獲得其規格。使用「網頁連結」欄位取得所需結果。指定目錄時,會將關聯的「網頁連結」值寫入至元件。
如果您要搜尋具有「網頁連結」值的父元件,則其將與其他相關的元件參考一起顯示在搜尋選取對話方塊中。
註: 在「搜尋」對話方塊中點選要初始化的子元件,不會顯示相關父元件參考的網頁連結。點選包含目錄指定的父元件。
按兩下網頁連結參考,以啟動瀏覽器或適當的應用程式。如果所選零件的「網頁連結」值為 URL,將啟動瀏覽器並加以顯示。如果該該為影像檔、PDF、工作表或某些其他文件類型,將啟動與該副檔名關聯的應用程式,並顯示檔案的內容。
註: 對於 PDF 顯示,您可以包含要在文件開啟時顯示的頁碼。在「網頁連結」欄位值中,於 PDF 檔名之後加入「#page=」和頁碼,例如 C:\\rockwell\\700series.pdf#page=13。
WDBLKNAM
使用「WD 圖塊名稱」欄位在「目錄瀏覽器」中篩選搜尋結果。對符號執行目錄查找,並且已選取「依 WD 圖塊名稱值篩選」選項時,唯一顯示的記錄具有以下其中一項:
  • 符合符號圖塊名稱的「WD 圖塊名稱」欄位值。
  • 空白「WD 圖塊名稱」值。
如果符號名稱的第一個字元為「H」或「V」,在 WD 圖塊名稱相符中會忽略該字元。例如,在通電限時繼電器線圈 (HTD1N.dwg 或 VTD1N.dwg) 上執行目錄查找時,顯示所有空白「WD 圖塊名稱」項目和所有「WD 圖塊名稱」欄位中包含「TD1N」的項目。
如果「依 WD 圖塊名稱值篩選」選項未選取,則搜尋會忽略「WD 圖塊名稱」欄位,並傳回所有符合搜尋參數的目錄資訊。
註: 從「目錄瀏覽器」插入元件時,會忽略「WD 圖塊名稱」欄位。
接腳清單表格
_PINLIST 是預設接腳清單資料表格。AutoCAD Electrical 工具集 還包含製造商特定的接腳清單表格,這些表格的格式與 _PINLIST 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為 _PINLIST_{製造商},例如 _PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 工具集 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _PINLIST 表格。
對元件進行目錄指定時,會在接腳清單表格中查看是否有相符項目,如果找到相符項目,則會將其列出並指定值。
欄位名稱
寬度
描述
RECNUM
自動編號
識別資料庫中的記錄
註: 請勿修改。
製造商
24
製造商代碼
目錄
60
目錄號碼
配件代碼
60
內部配件代碼 (必須與目錄查找檔案一致)
線圈接腳
255
線圈的端子接腳號碼 (以逗號分隔多個接腳)
接腳清單
備忘錄
接點類型和接腳號碼
同層線圈接腳
備忘錄
對等線圈的端子接腳號碼
同層接腳清單
備忘錄
接點類型和接腳號碼
端子性質表格
「_TERMPROPS」是預設端子性質資料表格。AutoCAD Electrical 工具集 還包含製造商特定表格,這些表格的格式與 _TERMPROPS 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為 _TERMPROPS_{製造商},例如 _TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 工具集 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _TERMPROPS 表格。
對端子進行目錄指定時,會在端子性質表格中查看是否存在相符項目,如果找到相符項目,則會將其列出並指定性質。
欄位名稱
寬度
描述
RECNUM
自動編號
識別資料庫中的記錄
註: 請勿修改。
製造商
24
製造商代碼
目錄
60
目錄號碼
配件代碼
60
層
8
端子的層數
層描述
備忘錄
層描述/層定義
端子左接腳
255
端子左側的接腳標示定義
端子右接腳
255
端子右側的接腳標示定義
每個連接的配線
255
佈線約束定義
內部跳線
255
多層次端子中跳接在一起的層。使用逗號 (,) 做為跳線定義中每層之間的分隔符號。使用分號 (;) 做為端子中跳線定義之間的分隔符號。
例如,如果將四層端子的所有層跳接在一起,則值為「1,2,3,4」。如果將第 1 層與第 2 層跳接在一起,將第 3 層與第 4 層跳接在一起,則值為「1,2;3,4」。
註: 處理多層次端子時,使用逗號 (,) 做為「層描述」、「每個連接的配線」、「端子右接腳」和「端子左接腳」欄位的分隔符號。例如,「層描述」可以為「大寫,小寫」,而「每個連接的配線數」可以為「2,2」。
電纜導體資料庫「_W0_CBLWIRES」表格
指定目錄值給電纜標識時,程式會從電纜導體資料庫表格萃取電纜顏色。每次插入子電纜標識時,程式將指定清單的下一個顏色給該電纜標識。電纜的目錄資訊可在「W0」表格中找到。關聯的導體資訊 (如果已針對該目錄定義) 位於「_W0_CBLWIRES」表格中。
若要編輯電纜的導體清單資訊,請使用「目錄瀏覽器」並編輯「W0」表格。選取「CONDUCTORLIST」欄位以更新該電纜的導體清單資訊。按一下 以開啟「導體清單」對話方塊,您可以在其中輸入每個導體的顏色和規徑。儲存變更時,導體清單資訊會寫入至電纜的「_W0_CBLWIRES」表格。
電纜導體資料庫表格中的記錄結構如下:
欄位名稱
寬度
描述
目錄
60
電纜的目錄號碼
製造商
24
製造商代碼
導體
24
導體顏色或 ID 代碼
規格
24
導體規格描述
RECNUM
自動編號
自動編號欄位 (內部使用)
對於給定的電纜零件號碼,該電纜中存在每個導體的記錄。例如,15 導體 Belden 類型 8486 電纜有 15 個記錄,一個記錄對應電纜類型中的一個導體。所有 15 個記錄的「製造商」和「目錄」欄位均標記為「BELDEN」和「8486」。「導體」欄位中有每個導體唯一的顏色 ID。
資料架構版本表格 (僅適用於 SQL Server)
Data Model 是目錄資料庫版本表格。此表格僅適用於 SQL Server 資料庫,並提供 AutoCAD Electrical 工具集 目錄資料庫的版本資訊。
資料架構版本資料庫表格中的記錄結構如下:
欄位名稱
寬度
描述
版本
60
提供目錄資料庫版本
RECNUM
自動編號
自動編號欄位 (內部使用)
