「加入/修改關聯」對話方塊
此工具搜尋專案端子排以取得既有端子台,從而使您可以將端子符號關聯至既有關聯或端子。
查找
 指令輸入:  AECOMPONENT
從對話方塊中選取「端子和連接器」,然後在圖面上指定插入點。在「插入/編輯端子符號」對話方塊中的「修改性質/關聯」區段中,按一下「加入/修改」。
查找
 指令輸入:  AEEDITCOMPONENT
選取要編輯的端子。在「插入/編輯端子符號」對話方塊中的「修改性質/關聯」區段中,按一下「加入/修改」。
註: 此選項還可以從「器具配置 - 插入/編輯端子外形圖」對話方塊中實現。
對端子符號關聯所做的修改會影響關聯中的每個端子符號,因此所有圖面必須可以進行編輯。您無法從該對話方塊中編輯其他端子關聯;僅可編輯所選取端子符號的關聯。
作用中的關聯
使用此區段可修改端子號。「安裝」值、「位置」值和「標籤排」值均不可編輯。
安裝
顯示為已編輯的端子符號定義的安裝值。
位置
顯示為所編輯端子符號定義的位置值。
標籤排
顯示為所編輯端子符號定義的標籤排值。
號碼
(不可用於面板端子) 指定端子號。顯示的值定義於端子符號上的端子 01 屬性中。
註: 如果此值是定義於端子符號上的線號屬性中的配線號碼,則您無法變更此值。
作用中的關聯格線
顯示目前關聯至正在編輯的端子的所有端子符號。正在編輯的端子符號亮顯為淡藍色。在端子符號上按一下右鍵可上移一層或下移一層,或選取端子符號並將其拖曳至新層位置。由於標示和接腳資訊屬於端子台性質定義的一部分,因此這些資訊不會隨端子符號號碼和參考移動。
註: 面板符號關聯將永遠位於底端,並且無法選取進行移動。
  • 層編號:顯示端子性質中定義的每個層的層號碼。面板符號的層編號為「#」。
  • 標示:列示端子台性質中定義的層描述。
  • 號碼:列示關聯中定義的端子號。每個層只允許一個端子號,且每個層顯示其各自的端子號或文字。面板端子符號不顯示端子號。具有指定的端子層和未指定端子號的端子在此欄中顯示「???」。
  • 左接腳:列示端子台左側定義的接腳號碼。如果該資料顯示,則會將其輸入到 LnnPINL 屬性中;否則,會將其放置到延伸資料中。
  • 右接腳:列示端子台右側定義的接腳號碼。此資料將輸入到 LnnPINR 屬性 (如果顯示) 中;否則,會將其放置到延伸資料中。
    接腳號碼與端子層相關,而不是與端子標籤號碼例證相關。
  • 參考:列示專案中端子符號的參考位置。基於圖面規劃的語法為「表單,參考」。
選取關聯
端子排
顯示作用中的專案中的所有端子排。樹狀結構包含三個節點,可以協助在專案中尋找特定端子台。這些節點為:作用中的專案名稱、標籤排值 (包括安裝和位置) 和端子台。
  • 作用中的專案節點:顯示作用中的專案名稱。
  • 標籤排值節點:顯示作用中的專案中所有端子排的全部「安裝」值、「位置」值和「標籤排」值。端子台數量顯示在節點字串末端的圓括號中。
  • 或 端子台節點:顯示圖塊上定義的端子號 (以逗號分隔)。圖塊性質中定義的層數顯示在節點字串末端的圓括號中。例如,1,21,GND (3)。
    如果某個層未在線路圖上顯示,則會以空白空間表示:1, , GND (3)。如果已將端子指定給層,但此端子沒有指定的號碼,則會以「???」表示:1,???,GND (3)。
選取關聯格線
顯示樹狀結構中所選取端子的所有層。選取要放置已編輯端子的層,然後按一下右鍵來執行關聯指令 (或按一下「關聯」)。
關聯
將已編輯的端子符號加入至端子關聯。然後會將端子號插入到「號碼」欄中,並使用定義於圖面性質中的端子參考更新「參考」欄。
註: 您必須在執行關聯之前選取格線列。
編輯線路圖端子時在格線控制中選取層之後,此選項才可用,或編輯面板外形圖時從樹狀控制中選取端子之後,此選項才可用。由於外形圖是關聯至整個端子,而不是個別層,因此不需要為面板外形圖選取格線。
