指令輸入:
AEMENUWIZ
圖示可以規劃為觸發 AutoCAD 指令、觸發 AutoCAD Electrical 工具集 指令或執行腳本檔。有些圖示需要特殊 AutoCAD Electrical 工具集 指令的編碼,例如觸發多極線路圖符號配件、單線符號、面板外形圖插入的圖示。
在「圖示功能表精靈」對話方塊中按一下「確定」後,圖示名稱和指令字串將儲存於作用中的 *.dat 檔案 (例如 ACE_JIC_MENU.DAT) 中。圖示隨後顯示在「插入元件」對話方塊的「符號預覽」視窗中的既有圖示影像的末端。
選取要修改的功能表檔案,然後按一下「確定」。在「圖示功能表精靈」對話方塊中按一下「加入」,然後選取「指令」。
您也可以透過在「圖示功能表精靈」對話方塊的「符號預覽」視窗中按一下右鍵然後選取「加入圖示」
「指令」來存取此對話方塊。
定義圖示名稱和影像。
預覽 |
顯示指定影像檔的影像預覽。 |
名稱 |
指定要在圖示中顯示的名稱、描述文字和圖示的工具提示。 |
影像檔 |
指定要用於新圖示的影像檔。您可以輸入影像檔名 (或完整路徑) 或使用以下方法之一選取:
瀏覽的影像將複製至 Images 資料夾並在 .dat 檔案中儲存成相對路徑。如果不想將影像複製至 Images 資料夾,您可以將影像路徑括在引號內。將完整路徑而非相對路徑儲存在 .dat 檔案中。輸入的影像檔名可以是諸如「PB1」或「CONTROL RELAY」,等帶有副檔名的檔名 (如「pb1.png」) 或者可以依語法 {slide_library or dll file (slide or .png)}。例如,「S2(pb)」或「S7(control_relay)」。 註: 影像檔名不能包含無效字元,例如 \ / : " ? < > |,且僅支援 .png 和 .sld 影像檔。
從目前螢幕影像建立 PNG |
從目前螢幕影像建立 .png 影像檔。如果指定的影像檔不存在,則將依預設選取此選項。如果不想從目前圖面的顯示影像中建立圖示,請清除此勾選方塊。 註: 如果輸入含語法的影像檔名 {slide_library 或 dll file (slide or .png)},例如「S2(pb)」或「S7(control_relay)」,則此選項不可用。如果「影像檔」編輯方塊包含影像檔路徑而非影像檔名,則此項也不可用。
縮放 |
(僅當選取目前螢幕影像中的「建立 PNG」時可用。)使用 AutoCAD「平移」指令來拉近目前螢幕影像。結束「平移」模式並按 Enter 後,會重新顯示對話方塊,使您可以完成定義新圖示。 |
位置 |
(指定影像檔後會顯示此選項。)指示影像檔位置 (在此建立新影像或將瀏覽的影像複製至此) 的完整路徑。如果為影像檔輸入含語法的檔名 {slide_library or dll file (slide or .png)},則將在此顯示 .dat 檔案或 WD_SLB 資料夾的路徑。 |
指令 |
指定是啟動 AutoCAD 指令,還是 AutoCAD Electrical 工具集 常式。您可以輸入要用引數執行的指令名稱。 按一下「清單」,從用於面板、線路圖多極符號和單線符號插入的 AutoCAD Electrical 工具集 指令的清單中進行選取。這可使您更輕鬆建置插入符號的適當指令。 |
參數 |
顯示特定 AutoCAD Electrical 工具集 指令的指令參數。如果指令不具有任何參數,則顯示值「none」。 |
