定義元件的專案設定。
查找
指令輸入:
AEPROJECT
在「專案管理員」中,在專案名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」。選取「元件」頁籤。
標籤格式 |
指定建立新元件標籤的方式。標籤至少由兩條資訊構成:一個族群代碼和一個字母數字參考號碼 (例如,「CR」和「100」可產生類似 CR100 或 100CR 的標籤)。有時,元件標籤還可能包含表單號碼或某些使用者指定的分隔符號。如果格式中包含圖紙號碼 %S 參數或圖面號碼 %D 參數,請在「圖面性質」 註: AutoCAD Electrical 工具集 提供預先定義的格式供您使用,或者您可以使用可取代參數輸入自己的格式。
註: %N 參數在您定義的任何元件標籤中都是必需的。
插入時搜尋 PLC I/O 位址 |
搜尋連接的 PLC I/O 模組的 I/O 點。如果找到,則 I/O 位址值將替換為預設元件標籤的「%N」部分。 註: 此設定儲存在圖面的 WD_M 圖塊中的 MISC_FLAGS 屬性中。
循序 |
輸入圖面的開始循序碼。如果為專案中的每個圖面指定同一開始循序碼,則循序標籤會連續地從一個圖面繼續到下一個圖面。在專案集的任何圖面上插入元件時,AutoCAD Electrical 工具集 從設定的值開始持續尋找,直至為目標元件族群找到下一個未使用的循序號標籤。 註: 如果您完成一個圖面並移動到下一個圖面,但返回第一個圖面來加入另一元件和順序標籤,則該圖面的編號順序中將出現一個間隙。使用 AutoCAD Electrical 工具集「專案級更新/重新加標籤」工具為整個圖面集重新加標籤。
線參考 |
設置唯一的格式標籤字尾清單。同一族群的多個元件放置於相同的參考位置時,使用此清單會建立唯一的以參考為基礎的標籤。(例如:同一線參考「101」上的三個按鈕開關可以標示為 PB101、PB101A 和 PB101B,AutoCAD Electrical 工具集 使用「 」、「A」、「B」等字尾來完成此作業)。 註: 元件標籤字尾將自動加入到標籤的結尾處。您可以強制 AutoCAD Electrical 工具集 將字尾字元插入到標籤格式中的某處。使用元件標籤格式中的字尾位置參數 %X (例如,%N%X - %F)。
字尾設置 |
顯示字尾清單。對話方塊頂端的編輯方塊列中顯示字尾清單中的各個項目。列示相同線參考或相同區域中重複的族群元件之字尾字元 (以使標籤保持唯一)。字尾已加入元件標籤的末端。若要將其加入標籤內部,請使用「標籤格式」中的「%X」。範例: %N-%F 或 %%N-%F%X = 在末端加入字尾 (例如 101-CRA) %N%X-%F = 在族群代碼之前加入編號 (例如 101A-CR) 從預設清單中選取,或者在編輯方塊列中手動輸入您自己的字尾清單。 |
組合的安裝/位置標籤模式 |
使用組合式安裝/位置標籤來解譯元件標籤名稱。例如,將標記有位置代碼 PNL1 和 PNL2 的兩個 -100CR 繼電器接點解譯為與不同的繼電器線圈關聯。若未選取此設定,則這兩個接點均與同一個父繼電器線圈 -100CR 關聯。 |
於標籤的第一個字元處抑制虛線 |
抑制不具有前導安裝/位置字首的組合式標籤中的所有單一虛線字元字首。(例如,將「-K101」虛線抑制為「K101」但「+LOC1-K101」保持不變。) 當切換為「關閉」時,它會自動將單一虛線字元加入至尚不具有單一前導虛線字首的組合式標籤中。它也不具有前導安裝/位置字首。例如,標籤「K101」將變為「-K101」,而「+LOC1-K101」保持不變。_ 註: 在報告中,此抑制會自動發生;僅當插入、編輯元件或為元件重新加標籤時,此抑制才會以圖形方式發生。
將安裝/位置格式化至標籤 |
指定顯示時將安裝和位置代碼值排除為標籤的一部分。例如,如果此值不位於標籤上,則「搜尋」對話方塊中可能展示為 K16,但是如果選取該標籤,則可能展示為 +AAA-K16 (其中 AAA 表示位置)。 |
與圖面的預設相符時,抑制標籤中的安裝/位置 |
如果與圖面的預設值相符,則抑制元件的位置和安裝值。 註: 使用 AutoCAD Electrical 工具集 交互參考指令來更新交互參考文字。
抑制報告上標籤中的安裝/位置 |
指定在報告中顯示時將安裝和位置值排除為標籤的一部分。 |
插入時: 自動使用圖面預設或最後使用的設定填滿安裝/位置 |
填實「插入/編輯元件」對話方塊中的「安裝」和「位置」編輯方塊。使用圖面預設或最後使用的值 (如果沒有圖面預設) 填實圖塊上的屬性。如果未選取,則不會填實這些編輯方塊和屬性,並假定如此。 |
描述文字大寫 |
強制描述文字為大寫。 |
料件編號 |
啟動「料件編號設置」對話方塊。該對話方塊包含專案級或圖面級料件編號,以及每個零件號碼或每個元件料件編號的選項。 |
