「插入/編輯屬性」對話方塊
輸入預設屬性值或修改屬性性質。
查找
 指令輸入:  AESYMBUILDER
  1. 在「選取符號/物件」對話方塊中選取選項。
  2. 按一下「確定」,以進入圖塊編輯器環境。
  3. 選取格線中的屬性,然後按一下「性質」工具,或按兩下格線中的屬性。
註: 「插入」按鈕僅可用於使用「加入」工具加入到清單中的新屬性。
選項清單
文字
標籤
指定指定給屬性的識別碼。
提示
指定當您插入含有此屬性定義的圖塊時,所顯示的提示。如果您沒有輸入提示,系統會將屬性標籤用作提示。
值
指定預設屬性值。
型式
指定屬性文字的預先定義文字型式。顯示目前載入的文字型式。
對正
指定屬性文字的對正方式。
高度
指定屬性文字的高度。
旋轉
指定屬性文字的旋轉角度。
寬度係數
設定屬性文字的字元間距。輸入小於 1.0 的值會縮攏文字。輸入大於 1.0 的值會展開文字。
傾斜
指定屬性文字自其垂直式軸線的傾斜角度。
方向
指定多行屬性中的文字方向。不適用於單行屬性。
邊界寬度
在折行到下一行之前,指定多行屬性中文字行的最大長度。值為 0.000 表示文字行長度沒有限制。不適用於單行屬性。
雜項
上下顛倒
指定是否上下顛倒顯示文字。
左右反向
指定是否左右反向顯示文字。
不可見
指定插入圖塊時不顯示或列印的屬性值。ATTDISP 將取代「不可見」模式。
常數
提供一個固定的值,做為圖塊插入時的屬性值。
確認
插入圖塊時提示您確認屬性值是否正確。
預置
當您插入一個含有預置屬性的圖塊時,將屬性設為它的預設值。
多行
指定屬性值可以包含多行文字。選取此選項後,即可指定屬性的邊界寬度和方向。
鎖住位置
鎖住圖塊參考中屬性的位置。解鎖後便可使用掣點編輯與其他圖塊一起移動屬性,也可以重新調整多行屬性大小。
