使用符號建置器的步驟
使用符號建置器建立 AutoCAD Electrical 工具集 符號。
建立 AutoCAD Electrical 工具集 符號包括根據符號類型加入必要的屬性,以及為線路圖符號選取適當的檔名。符號建置器會使用屬性樣板來簡化加入屬性的過程。如果您選取了線路圖符號類型,則符號建置器會根據 AutoCAD Electrical 工具集 命名慣例來建議檔名。
啟動符號建置器的步驟:
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「其他工具」面板 「符號建置器」下拉式清單 「符號建置器」。 查找
  2. 在「選取符號/物件」對話方塊上選取選項,確保選取屬性樣板資源庫的路徑、符號和類型。
  3. 按一下「確定」,以進入圖塊編輯器環境。
建立符號
  1. 使用「符號建置器屬性編輯器」插入屬性。
  2. (線路圖符號) 插入接線屬性。
  3. (線路圖符號) 插入連結線屬性。
  4. (可選) 檢核以查看任何潛在的符號問題。
  5. 儲存符號。
插入屬性
  1. 在「選取符號/物件」對話方塊中選取選項。
  2. 按一下「確定」,以進入圖塊編輯器環境。
  3. 如果符號建置器屬性編輯器不可見, 按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「選項板可見性切換」。 查找
  4. 選取您要插入的屬性。
  5. 按一下「插入屬性」工具。
    註: 您還可以按一下右鍵,然後選取「插入屬性」,或拖曳屬性以將其插入。
  6. 選取屬性的插入點。
將屬性加入到清單中
  1. 選取「加入屬性」工具。
  2. 定義「插入/編輯屬性」對話方塊上的屬性標籤和性質。
  3. 按一下「插入」以插入新屬性,或按一下「確定」以將其加入到清單中。
插入接線
向您的符號加入接線時,符號建置器將插入接線樣板圖面。將根據在符號資源庫路徑中發現的樣板圖面動態建置接線選項清單。
  1. 如果符號建置器屬性編輯器不可見, 按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「選項板可見性切換」。 查找
  2. 按一下「符號建置器屬性編輯器」的「接線」區段上的箭頭,以展開「接線」區段。
  3. 按一下「方向/型式」清單以展開接線選項清單。
  4. 選取接線。
    註: 清單中只展示預設型式的選項。若要查看其他型式,或變更預設型式,請選取「其他」。
    其他
    從「接線方向/型式」清單中選取「其他」將開啟「插入接線」對話方塊。在「插入接線」對話方塊中,您可以插入多個接線屬性,從型式中選取而不是依預設,或變更預設型式。
    1. 定義型式和方向。
    2. 輸入接線數目。
    3. (可選擇的) 在「接腳資訊」區段中選取屬性,然後按一下「轉換」。根據提示,選取要轉換的文字。
    4. (可選擇的) 在「接腳資訊」區段中選取屬性,然後按一下「刪除」。屬性將從清單中移除,並且不會隨接線屬性一起插入。
    5. (可選擇的) 在「接腳資訊」區段中選取屬性,然後按一下「性質」,以使用「插入/編輯」對話方塊定義屬性性質。
      註: 使用每個接線插入的接腳屬性可能因符號類型不同而有所差異。
    6. 按一下「插入」。
    7. 選取接線屬性插入點。可相對於基於接線樣板的屬性插入相關的接腳屬性。
  5. 按一下「插入接線」工具。
  6. 選取屬性的插入點。
    註: 如果接線樣板包含可選的 TERMn 和 TERMDESCn 屬性,則它們將隨接線屬性一起插入,並加入至「接腳」區段。
插入連結線屬性
  2. 按一下「符號建置器屬性編輯器」的「連結線」區段上的箭頭,以展開該區段。
  3. 按一下「方向」清單以展開連結線選項清單。
  4. 選取方向。
  5. 按一下「插入連結線」工具。
  6. 選取屬性的插入點。
儲存符號
  1. 按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「完成」。 查找
    螢幕上將顯示「儲存符號」對話方塊。
  2. 在「目標」區段中選取寫出圖塊。
  3. 依需要修改圖塊名稱。
  4. 依需要修改寫出圖塊檔案路徑。
  5. 指定符號插入的基準點。
  6. 檢查圖示影像以建立 .png 檔案。在將符號加入圖示功能表後,此影像檔便可使用。
    註: 符號不會自動加入到圖示功能表中,但可以使用圖示功能表精靈將其加入。
  7. 依需要修改影像名稱。
  8. 依需要修改影像檔路徑。預設路徑為目前圖示功能表的影像資料夾。
  9. 按一下「詳細資料」以檢查符號檢核中找到的所有錯誤。
  10. 按一下「確定」,以儲存符號。
註: 如果未儲存就關閉圖塊編輯器,則會自動開啟該對話方塊。選取「否」按鈕,以關閉圖塊編輯器,而不儲存符號變更。
以非 AutoCAD Electrical 工具集 圖塊開始
  2. 瀏覽到既有圖塊,以選取要建立或編輯的符號。
  3. 在「選取符號/物件」對話方塊的「屬性樣板」區段中:瀏覽至資源庫路徑,例如 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125。
  4. 在「屬性樣板」區段中:為範例選擇「符號: 水平父系」。
  5. 在「屬性樣板」區段中:為範例選擇「類型: 一般」。
  6. 選取「確定」。
  7. 將既有屬性或文字物件轉換為 AutoCAD Electrical 工具集 屬性。
  8. 依需要,加入接線。
  9. 按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「完成」。 查找
    將提供預設符號名稱,您可以根據符號類型和符號命名慣例,依需要保留或變更該名稱。
如果既有符號包含屬性或文字物件,您可以將它們轉換為符號類型需要的屬性。
  1. 如果符號建置器屬性編輯器不可見,
  2. 選取「將文字轉換為屬性」工具以開啟對話方塊。包含在您的非 AutoCAD Electrical 工具集 圖塊中的所有屬性和文字物件位於左側清單中。AutoCAD Electrical 工具集 屬性名稱位於右側清單中。
  3. 從左側清單中選取既有屬性/文字。在右側清單中,按一下屬性旁邊的箭頭。
  4. 為所有要轉換的非 AutoCAD Electrical 工具集 屬性或文字物件重複此操作。
  5. 選取「完成」。
將文字轉換為屬性定義
註: 當在圖面上插入圖塊後,文字值將變為屬性的預設值。
