指令輸入:
AEMENUWIZ
在「圖示功能表精靈」對話方塊中按一下「確定」後,圖示名稱和電路圖面名稱將儲存於作用中的 *.dat 檔案 (例如 ACE_JIC_MENU.DAT)。圖示隨後顯示在「插入元件」對話方塊的「符號預覽」視窗中的既有圖示影像的末端。
選取要修改的功能表檔案,然後按一下「確定」。在「圖示功能表精靈」對話方塊中按一下「加入」,然後選取「加入電路」。
您也可以透過在「圖示功能表精靈」對話方塊的「符號預覽」視窗中按一下右鍵然後選取「加入圖示」
「加入電路」來存取此對話方塊。
定義圖示名稱和影像。
預覽 |
顯示指定影像檔的影像預覽。 |
名稱 |
指定要在圖示中顯示的名稱、描述文字和圖示的工具提示。 |
影像檔 |
指定要用於新圖示的影像檔。您可以輸入影像檔名 (或完整路徑) 或使用以下方法之一選取:
如果電路圖檔名稱包含圖檔的路徑 (此圖檔與 User 資料夾或 wd_userckt_dir 定義的資料夾關聯),在停用 .env 檔案中的 wd_userckt_dir 時將瀏覽的影像複製至 User 資料夾,在啟用 .env 中的 wd_userckt_dir 時將瀏覽的影像複製至 wd_userckt_dir 定義的資料夾。 如果電路圖檔名包含圖檔 (此圖檔不涉及使用者或 wd_userckt_dir 定義的資料夾) 的路徑,則會將瀏覽的影像複製至 Images 資料夾,並做為相對路徑儲存於 .dat 檔案中。但是,如果您不想將影像複製至 Image 資料夾,且要在 .dat 檔案中儲存完整路徑而不是相對路徑,可以將影像路徑括在引號中。輸入的影像檔名可以是諸如「PB1」或「CONTROL RELAY」,等帶有副檔名的檔名 (如「pb1.png」) 或者可以依語法 {slide_library or dll file (slide or .png)}。例如,「S2(pb)」或「S7(control_relay)」。 註: 影像檔名不能包含無效字元,例如 \ / : " ? < > |,且僅支援 .png 和 .sld 影像檔。
從目前螢幕影像建立 PNG |
從目前螢幕影像建立 .png 影像檔。如果指定的影像檔不存在,則將依預設選取此選項。如果不想從目前圖面的顯示影像中建立圖示,請清除此勾選方塊。 註: 如果輸入含語法的影像檔名 {slide_library 或 dll file (slide or .png)},例如「S2(pb)」或「S7(control_relay)」,則此選項不可用。如果「影像檔」編輯方塊包含影像檔路徑而非影像檔名,則此項也不可用。
縮放 |
(僅當選取目前螢幕影像中的「建立 PNG」時可用) 使用 AutoCAD「縮放」指令來拉近目前螢幕影像。結束「縮放」模式並按 Enter 後,會重新顯示對話方塊,以使您可以完成定義新圖示。 |
位置 |
(指定影像檔後顯示此選項) 表示影像檔位置 (在其中建立新影像或將瀏覽的影像複製至其中) 的完整路徑。如果為影像檔輸入含語法的檔名 {slide_library or dll file (slide or .png)},則將在此顯示 .dat 檔案或 WD_SLB 資料夾的路徑。 |
定義在按一下圖示時要插入的電路。
檔名 |
指定電路的檔名。輸入要使用的圖檔名稱,按一下「瀏覽」來選取圖面,或按一下「作用中的」將作用中的圖面名稱用作電路名稱。 |
