置入特徵包括圓角、倒角、孔、螺紋、拔模和薄殼。
新增功能:2022
圓角是置入特徵,會使零件的內外轉角或特徵圓角化或帶蓋。
您可以建立以所選邊為基礎的邊圓角;在兩個相鄰面或面集之間的面圓角;或相切於三個相鄰面或面集且具有變動半徑的全圓圓角。
倒角斜切零件邊。倒角可以和邊等距、和邊具有指定的距離和角度,也可以和每個面的邊具有不同的距離。和圓角一樣,它們不需要草圖,並會約束於所放置的邊。
對於在組合環境中建立的倒角,可以從多個零件中選取幾何圖形。
由於倒角是修飾特徵,請考慮在趨近設計程序的結尾時,當其他特徵都穩定之後,再放置它們。例如,在組合中倒角經常用於移除後續作業 (例如熔接) 準備中的材料。
「孔」特徵會在零件中放置指定的孔,並可選擇是否帶有螺紋。您可以建立具有自訂螺紋和鑽尖類型的柱坑、錐坑、淺柱坑和鑽孔。您可以指定簡單孔、攻牙孔、推拔攻牙孔或間隙孔,以及包括螺紋資料表中的螺紋類型。您可以單獨或在陣列中建立孔。
在零件環境中,可以使用草繪式孔中心或選取的幾何圖形端點或中心點,建立多個孔做為單一特徵。您可以同時變更所有孔的標註、孔類型、終止和其他參數。
如果您建立單一孔並在陣列中進行複製,則可以定義陣列中孔的計數和間距。對於陣列中的孔以及孔特性,可以同時編輯孔特徵和陣列特徵。
在零件環境中,請使用共用草圖來建立具有多個孔特徵和多種孔大小或類型的陣列。如果建立的孔為組合特徵,則共用草圖不可用。
「螺紋」資料試算表 (Thread.xls) 中指定了預先定義的螺紋類型,此資料試算表依預設位於「Design Data」資料夾中。
在圖面視圖中,您可以加入螺紋註記來註解螺紋孔、軸或圓柱。在描影圖面視圖中,螺紋的顯示方法和在模型中相同。
拔模是套用至特徵指定面的推拔。使用拔模可使零件上的一個或多個面傾斜,以便您可以從模具中擷取該零件。當設計模製零件或鑄造零件的特徵時,您可以透過為擠出或掃掠指定正的或負的的推拔角度來套用拔模。若要將拔模加入至既有特徵或個別面,請使用「拔模」指令。
將拔模套用至某個面時,拔模方向與固定邊、面或平面之間的關係會決定作業的結果。
您要選取邊或軸線以指定拔模方向 (從零件上拉開模具) 及拔模的角度。拔模角是從一條固定邊 (加上任何相切邊)、一條或多條相鄰邊或者一個固定平面計算而來的。
「薄殼」指令會產生具有您定義之壁厚的空心零件。薄殼是用於鑄造和模製零件的參數式特徵。零件內部的材料會被移除,留下一個中空的空腔。零件或薄殼的標註變更會自動重調兩者的大小。
依預設,Autodesk Inventor 提供精確薄殼特徵。如果精確解法不存在並啟用了概算,則會嘗試進行概算。
指定均勻的壁厚是很好的方法,因為均勻的壁厚有助於防止製造和冷卻期間的失真現象。如有必要,特定的壁可有不同的厚度。
在精確解法中,原始表面的每個點在偏移表面上都有一個對應的點。兩點之間的距離等於指定的厚度。近似解法使 Autodesk Inventor 可以在嘗試尋找可接受的解法時偏離指定的距離。
您可以控制允許出現偏差的位置以及概算的精確度。請牢記,概算越精確,其計算時間就越長。只有當精確解法不存在,以及可以找到近似解法時,才會提供近似解法。如果近似解法不可接受,您可以關閉此選項。
由於薄殼會移除整個零件的材料,因此,套用薄殼之後加入至零件的特徵不會薄殼化。例如,如果您在薄殼壁上建立實體特徵的草圖並加以擠出,這時不會將擠出薄殼化。
