指定在持續時間內要製作動畫的參數。如果在指令啟用前選取照明型式或光源,則將提供的參數套用至選取的物件。如果選取前啟用指令,則為此指令指定照明型式或光源。
存取: |
功能區:
「彩現」頁籤
「動畫」面板
「光源」
然後,選取要動畫展示的光源型式或光源。從場景瀏覽器中,在照明型式或光源節點上按一下右鍵,然後選取「動畫光源」。 |
光源 |
按一下「選取」可選擇要用於動畫的光源。如果「光源動畫製作」指令是從關聯式功能表中選取的,則已選取該光源。 在「光源定義」對話方塊中,指定控制的各種動畫製作的狀態。 「一般」頁籤 在「放置」區段中: 使用「目標」選取指令指定光源目標位置。尚未為點光源啟用控制。 使用「位置」選取指令指定光源位置。 「照明」頁籤 使用滑棒控制指定光源強度。使用輸入欄位以獲得明確的值。 使用「顏色」指令以指定光源顏色。將顯示標準「顏色」對話方塊。 「平行」頁籤 (僅適用於平行光源) 使用「經度」滑棒指定光源位置。使用輸入欄位輸入明確的值。值以度為單位。 使用「緯度」滑棒指定光源位置。使用輸入欄位輸入明確的值。 「點」頁籤 (僅適用於點光源) 使用「位置」欄位指定在 X、Y、Z 座標中的光源位置。這些值相對於組合 0,0,0 位置並使用組合模型單位。 使用「位置」欄位指定在 X、Y、Z 座標中的光源位置。這些值相對於零件 0,0,0 位置並使用零件模型單位。 「聚光燈」頁籤 (僅適用於聚光燈) 使用「位置」欄位指定在 X、Y、Z 座標中的光源位置。 使用「目標」欄位指定在 X、Y、Z 座標中的光源目標位置。 使用「聚光角」輸入欄位指定光源聚光角的直徑。 使用「衰退角」輸入欄位指定光源衰退角的直徑。 |
時間 |
在動畫時間軸線中定義工作的開始時間和持續時間。僅在動作要求時才啟用時間欄位。 |
速度紀要 |
指定三個速度分量的時間或百分比形式的值:「開始」、「持續時間」和「結束」。在指定方塊內輸入一個數字後,將自動計算其他方塊內的數字,而無需按一下選項。 以秒為單位來定義時間。可接受的最小增量為 1/10 秒。 計算的百分比值總計為 100。預設百分比為 20、60、20。 指定速度 指定您為速度紀要輸入值。 使用預設設定 指定預設的速度紀要為「動畫選項」對話方塊中建立的紀要。 固定速度 為整個動作指定一個速度。 重置 還原預設設定。 |
