您可以在草圖與建構幾何圖形之間切換,將草圖重新定義至其他平面,並且在 2D 草圖中,您可以測量面域性質、切割或加入文字或影像。
新增功能:2019、2022
在瀏覽器中尋找草圖
- 在零件或組合草圖中選取任何幾何圖形,按一下右鍵,然後選擇「在瀏覽器中尋找」。
在瀏覽器中會亮顯所選幾何圖形的草圖。
在草圖與建構幾何圖形之間切換
建構幾何圖形會約束正規草圖幾何圖形。建構幾何圖形可用於使用參數式特徵的草圖,但不用於定義輪廓或路徑。在消耗草圖時,建構幾何圖形不會加入特徵。
幾何圖形在草圖中的行為取決於為其指定的線型。使用預設「一般」線型的草圖幾何圖形可被特徵消耗。
- 手動呼叫建構幾何圖形:
- 開始在草圖環境中繪製之前,請按一下「草圖」頁籤
「格式」面板
「建構」。
- 在作用中的草圖中,選取幾何圖形,然後按一下「建構」,將草圖幾何圖形轉換為建構幾何圖形。
- 若要關閉建構幾何圖形,請再次按一下「建構」。
重要: 若要將投影幾何圖形作成建構幾何圖形設定為預設行為,請在「應用程式選項」對話方塊的「草圖」頁籤上選取「投影物件作成建構幾何圖形」。選取此選項後,您無需在建立草圖幾何圖形時不斷切換「建構」指令。選取此設定後,每當您投影幾何圖形時,該幾何圖形都會投影為建構幾何圖形。依預設,此選項已除選。
將草圖重新定義至其他平面
在零件檔或組合檔中,您可以將草圖移至其他平面。在以下情況下,重新定義草圖平面非常有用:如果您需要重新定位零件上的特徵,或如果您想要刪除某一特徵,但保留其草圖以用於其他特徵或新的面或工作平面。
- 在瀏覽器中的草圖上按一下右鍵,然後選擇「重新定義」。
- 按一下要在其中貼附草圖的面或平面。
測量面域性質 (2D 草圖)
- 在作用中的草圖中,按一下「檢驗」頁籤
「測量」面板
「面域性質」
- 在圖形視窗中,選取一條或多條草圖迴路。
- 在「面域性質」對話方塊中,按一下「計算」。
Inventor 會根據您的選取計算下列測量值:
切割圖形 (2D 草圖)
有時,幾何圖形會遮住草圖平面,或零件模型中的元件會隱藏草圖平面。若要顯示草圖平面,您可以暫時切除遮擋元件。
- 旋轉模型,使要切除的那部份朝向您。
- 在瀏覽器中,按兩下您要編輯的 2D 草圖。
- 在狀態列中,按一下「切割圖形」
或按 F7。
Inventor 會移除面向您的那部分模型,以展示草圖幾何圖形的平面。
- 使用指令在草圖平面上建立幾何圖形。
- 若要還原切割的圖形,請執行以下其中一項作業:
- 按一下特徵指令。
- 按一下「完成草圖」
以結束草圖。
- 按一下狀態列中的「切割圖形」
- 按 F7。
加入文字 (2D 草圖)
您可以在草圖中加入文字,例如型號、製造日期或品牌。文字最後會戳記、蝕刻或雕刻至零件。您可以在草圖中加入文字,完成草圖並建立浮雕特徵,然後選取該文字做為輪廓。
在 Inventor 中,您可以加入線性文字或與幾何圖形對齊的文字。這兩種類型的文字與任何其他幾何圖形一樣:在建立文字後,您可以按兩下文字對其進行編輯,拖曳以將其移動,或將其選取並按 Delete 以將其移除。
加入影像 (2D 草圖)
您可以將圖片放置在零件中,以表示印花、彩繪或絲網印刷應用。將影像放置在草圖中後,可以使用「印花」和「浮雕」獲得所需的效果 (例如浮雕文字、蓋印或絲網印刷)。這兩個指令也可以使影像適應不規則造型或表面。
Inventor 草圖可以包括 .BMP、.GIF、.JPG 和 .PNG 影像,以及 Excel 活頁簿和 Word 文件。
- 在 2D 草圖中,選取一個平物面或工作平面,然後在功能區上的「插入」面板中按一下「影像」
- 導覽至包含影像檔案的資料夾,然後按一下「開啟」。
提示: 選取「連結」選項,以便對影像檔案所做的變更可以反映在 Inventor 中。
- 在圖形視窗中按一下以放置影像。游標會移至影像的左上角。
- 按一下以放置其他影像,或按一下右鍵並選擇「確定」。
- 放置影像之後,您可以:
- 從中心拖曳以重新定位影像。
- 按一下轉角以旋轉影像。
- 按一下邊以重調影像大小 (會保留縱橫比)。
- 如果影像檔案已連結,可在瀏覽器中的影像上按一下右鍵,然後選擇「更新」以擷取該檔案的最新版本。
- 在影像上按一下右鍵並除選「可見性」,以暫時在草圖中隱藏影像。邊界框會保持可見。
- 在瀏覽器中的影像上按一下右鍵,然後選擇「刪除」以將其從草圖中移除。
- 存取「影像性質」對話方塊:在影像上按一下右鍵,然後選擇「性質」。您可以在此處選擇使用未變更的 Alpha 值 (Alpha 透明度) 來彩現影像,並指定透明度顏色。
- 變更其方位 (僅限零件)。
- 使用遮罩:將 ChromaKey 影像像素設為透明。此選項會忽略任何既有 ImageAlpha 圖層。
- 設定 ChromaKey:指定透明度顏色。
- 使用 ImageAlpha (僅在影像支援 Alpha 圖層時可用):使用影像的 Alpha 圖層,將背景與影像結合。
