辭彙
毗鄰圖紙圖塊
用於標示相鄰地圖框的註解圖塊。
錨定點
圖面物件上的位置,確定貼附至該物件的所有註解的位置。
註解
一種在圖面物件上顯示相關值的方法。若要註解空間圖徵,請使用標示。
註解定義
特別建立的圖塊,其包含帶有指定給屬性性質的地圖表示式屬性。用於圖面資料。
註解樣板
要顯示在註解中的資訊以及該資訊的配置。註解樣板做為特殊的具名圖面儲存在您的圖面中。註解樣板中可包括文字和圖形。
區域拓樸 (產業模型)
產業模型中一種地理區域圖徵之間空間關係的描述。區域拓樸包含線串聯和形心。在企業產業模型,將從周圍的線串自動產生多邊形。區域拓樸的例子是宗地、土地使用、土地覆蓋和行政邊界。
建置後
描述最終所安裝 (實際或功能) 規劃的資料。建置後資料合併原始建構圖面中的所有場地標記。
設計後
描述建構或安裝的原始計劃 (例如新電力服務或新管道安裝設計) 的資料。
坡向
地面坡度方向。
屬性或屬性資料
描述圖徵圖面物件特性 (例如道路的車道數目和人行道類型) 的表格資料。對於圖徵,屬性可以與幾何圖形一起儲存,或儲存在一個資料庫中並關連至圖徵資料。對於圖面物件,屬性將儲存在一個資料庫中並連結至所選圖面物件。
AutoCAD 圖層
AutoCAD 中的圖層。AutoCAD 圖層與您在「顯示管理員」中建立的地圖圖層是不一樣的。
Autodesk Design Review
DWF 檔案格式的免費檢視器和編輯器 (舊的 DWF 檢視器)。
Autodesk 產業模型編輯器
Autodesk Infrastructure Administrator 中的對話方塊,用於建立、更新和部署資料模型。
Autodesk 產業模型資料編輯器
獨立應用程式,可直接搭配產業模型圖徵使用,而不需執行 AutoCAD Map 3D 工具集
Autodesk 產業模型設置
一個用於設置企業產業模型伺服器、系統管理員和主要使用者的元件。也可以用它來管理系統管理員和更新資料模型的結構。AutoCAD Map 3D 工具集
透過此模組,AutoCAD Map 3D 工具集系統管理員使用者可規劃產業模型的特定層面和應用程式設定。
Autodesk Infrastructure Application Extension
網頁版 AutoCAD Map 3D 工具集
Autodesk Infrastructure Map Server
包括 Infrastructure Studio 和 Web Server Extension 的伺服器應用程式。此產品套件可讓您設置地圖伺服器和傳送網頁上的 CAD、GIS 和資產資訊。
Autodesk Infrastructure Studio
一種傳送 CAD、GIS 和資產資訊的網絡式應用程式。此應用程式是 Autodesk Infrastructure Map Server 的一部分。
Autodesk Infrastructure Web Server Extension
可將 Autodesk Infrastructure Map Server 的服務透過網際網路或使用 HTTP 協定的企業內部網路提供給用戶端應用程式的元件。
自動產生的欄位 (詮釋資料)
「詮釋資料」圖徵中的欄位類型,其值從資料來源導出,由 AutoCAD Map 3D 工具集自動填入。詮釋資料自動產生將透過在「詮釋資料檢視器」中選取資源來引發。
方位角
從參考子午線測量的時鐘角度。也稱為北方方位角。其範圍在 0 到 360 度之間。負的方位角將轉換為時鐘值。
象限
從北方或南方測量的一個角度,無論哪個最近,並且已加入東方或西方的指定。該角度總是小於 90 度 (PI/2 弳度或 100 分度),並且通常由象限數字參考。
最佳路徑分析
計算從圖面中的一個起點經一個或多個中間點,然後返回到起點的最短路徑或最佳路徑。例如,街道地圖上造訪多個客戶位置的最佳路徑。
圖塊
AutoCAD 或 AutoCAD Map 3D 工具集中儲存的複合物件,以便於在圖面或多個圖面中重複使用,例如向北箭頭。在 Autodesk Infrastructure Studio 中,圖塊在載入時會轉換為符號。
環域
圍繞所選圖徵建立的特定半徑的一個區域。用於選取其他圖徵的特定距離內的圖徵。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,可以定義圖面拓樸和圖徵的環域,但需以不同方式定義。
環域籬選
距中心線特定距離的籬選或線。用於定義選取邊界。
凸度
對於包含曲線的等高線,凸度值是沿聚合線曲線的最大中座標距離。如果中座標距離比指定的長,則會加入點以更好地定義曲線的造型。
凸度係數可以將更多頂點加入聚合線曲線,以使其看起來更像曲線。值越小,則有越多頂點加入。
直角座標系統
全球座標系統使用三個互垂軸(X,Y 和 Z)定義,以在三維空間中指定位置。與橢圓座標系統比較。
地圖座標系統
全球座標系統直接以橢球體作基準。與大地座標系統比較。
形心
點或圖塊是圖面拓樸中多邊形的部分。形心儲存了關於多邊形面積和周長的資訊。
鏈結關連
一種進階關連,其中兩個或多個次要表格以鏈結方式關連至一個主要表格,即主要表格連結到次要表格,次要表格連結到其他次要表格,依此類推。
出庫使用
編輯圖徵前在資料倉庫中對其進行鎖住的動作。
類別
請參閱圖徵類別和物件類別。
已分類的 DWG
包含物件類別的 AutoCAD Map 3D 工具集 DWG (圖面) 檔案,會使用物件類別代表圖面中的實際物件。DWG 檔案包含物件類別定義,但是沒有可以套用這些定義的物件,將不做為已分類的 DWG。
叢集節點
相互指定的公差中的節點。
表格中資訊的特定品類 (例如位址或直徑) 也稱為欄位。
複合元素 (詮釋資料)
FGDC CSDGM 標準中的一個資料元素群組。複合元素包括個別資料元素、其他複合元素或兩者都有。
正形投影,正形
正形投影維護本端角度。如果所有點的每個方向比例是一樣的,地圖投影將為正形。子午線與平行線相交於正確的角度;帶短邊的小面積和角度的造型將保留。大多數較大的面積的大小已歪曲。
圓錐投影
一種地圖投影,其中地形將繪製為其投射到圍繞陸地的圓錐上時所顯示的樣子。蘭伯特正形圓錐通常用於北美大陸、法國和其他國家/地區的地圖。
約束
資料庫中針對特定圖徵類別指定的限制,當新圖徵加入到該類別時將驗證此限制。 例如,「次要道路」圖徵類別可能具有以下約束:指定速度屬性必須永遠為每小時 25、30 或 50 英哩。
連續資料
可以落在大範圍內的任何地方的資料。建立主題圖時,連續資料通常組織為展示資料趨勢的較小範圍內。例如,可置入範圍 0 到 $50,000、$50,000 到 $100,000 以及超過 $100,000 的性質值就是連續資料,並且每個範圍均以不同的顏色顯示。請與非連續資料進行比較。
控制點
具有已建立的緯度和經度 (通常還有高程) 的位置,用於確保地圖位置的準確度和精確度。大地控制點系統覆蓋整個美國。所有的國家/地區都存在類似系統,例如英國的基準標記和三角點。
COGO
「座標幾何」圖形的簡稱。COGO 查詢指令可以從圖面物件 (例如直線、曲線、封閉聚合線和多邊形) 中擷取幾何圖形資訊。如果您想確認資料的準確性或發送資料至欄位,此資訊非常有用。查詢指令專門針對圖面物件。它們不適用於圖徵。但是,企業產業模型資料有特定的 COGO 指令。
等高線
連接相對於指定的參考大地基準面具有相同高程或值的各點的一條線。此線有助於您在地形的特定位置確定高程,澄清並分析 3D 地形並且對瀏覽等也有幫助。
座標幾何圖形指令
請參閱 COGO。
座標系統
請參閱全球座標系統。
建立地形管理員
用於從點雲資料建立陣列地形的主要使用者介面。
憑證
連接至資料庫所需的使用者 ID 和密碼。
圓柱投影
一種地圖投影,其中地形將繪製為其以南北方向投射到圍繞陸地的圓柱上時所顯示的樣子。請與橫圓柱投影進行比較。
懸掛
一個結尾處缺少連接至其他連結或節點的線。
資料連接
用於連接地理空間資料倉庫至您的地圖的視窗。您從資料倉庫指定每個圖徵類別以加入至您的地圖。
資料元素 (詮釋資料)
可以直接做為欄位中的值輸入的單一資料。在「詮釋資料」圖徵中,單一資料元素將表示為與 FGDC CSDGM 標準中定義的值一起完成的欄位。
資料 Provider
用於連接地理空間資料的已識別 FDO 圖徵來源提供者。
資料來源
指向資料集合並提供如何存取資料的資訊的 UDL (通用資料連結) 檔案。
資料倉庫
FDO 中包含於單一儲存位置的圖徵類別集合。 資料倉庫由整合的一組物件組成,這些物件由一個或多個資料架構中定義的類別或圖徵類別塑型。資料倉庫既可以是檔案式的 (例如 SDF),也可以是資料庫 (例如 Oracle Spatial)。
資料表
AutoCAD Map 3D 工具集中以 FDO 資料為基礎的網格,可在其中檢視與編輯所選地圖圖徵的屬性、執行搜尋以及處理選集。
資料檢視
AutoCAD Map 3D 工具集中的網格,可在其中檢視和編輯連結至圖面物件的外部資料庫表格。
資料庫查詢條件
指定從資料庫的記錄選取的條件集。外部資料庫查詢,也稱為檢視,是透過使用您的資料庫軟體來建立,並可以從「工作窗格」的「地圖總管」頁籤中執行。
大地基準面
提供大地表面平滑近似值的數學模型。每個大地基準面均包括一個指定地理大小以及造型的橢球體以及緯度和經度的基準點。如果兩個地圖使用不同的大地基準面,地圖上的點可能不會排列。
DEM
數位高程模型。包含地形表現法的檔案。地形儲存為陣列,在此陣列中,每個單元都可表示數個不同含義之一,例如高程、顏色、密度等。
數化
透過在數位板上追蹤地圖,將現有資料從圖紙地圖、鳥瞰相片或點陣式影像中轉換為數化型式。物件位置將記錄為 X,Y 座標。
非連續資料
已歸為明確品類的資料。對於使用主題圖的圖徵圖層,每個值將不同地顯示。 例如,農業的主題圖可能用不同的顏色展示每種農作物。與連續資料比較。
顯示資訊
一個圖面物件外觀的描述︰包括諸如圖層、顏色、填充線樣式和線型的項目。
顯示管理員
「工作窗格」的一個視圖,展示目前顯示您目前的顯示地圖中的「顯示管理員圖層」,並包含對這些圖層進行設定型式和管理的指令。若要檢視顯示管理員,請在「工作窗格」中選取其頁籤。
顯示管理員圖層
「顯示管理員」中的物件集。 集合可能是圖層或圖徵類別中的所有物件或共用特定性質的物件。 每個圖層都可以單獨風格化或設定主題圖。
顯示地圖
顯示管理員圖層組成且可儲存在 DWG 檔案中的一組地圖簡報。
顯示模型 (企業產業模型)
企業產業模型中一種用於管理主題圖視圖的方式。顯示模型定義指定哪一組圖層檔案 (圖徵圖層) 載入到「顯示管理員」中。此外,顯示模型定義多個地圖視窗和自動載入圖層。
顯示性質
與顯示資訊相同。
合併
移除存在於共用特定屬性的多邊形之間的邊界。
調色
使用實體點的樣式模擬比顯示影像時實際可用的顏色更多的顏色。
範圍 (企業產業模型)
值的集合。例如,範圍定義圖徵屬性允許的值。企業產業模型將範圍儲存在使用資料模型管理員建立的範圍表格。
資料範圍 (詮釋資料)
在「詮釋資料」圖徵中,範圍是指 FGDC CSDGM 標準中定義為有效的元素值。 資料範圍可以是功能表中預定義的值的清單、一個數字範圍、自由形式文字或其他可以指定給所給欄位的值的類型。
點符號變數
變數指物件性質。它由小數點 (.) 組成後面帶有此性質變數名稱。可以在用於建立報告模式查詢和性質變更的樣板檔案的表示式中輸入點符號變數。
貼圖
在地面上重疊圖徵或點陣式影像,以使圖徵或影像反映基本地形的過程。
圖面圖層
「顯示管理員」中包含 DWG 檔案的圖面物件的圖層。
圖面物件
存在圖面檔案 (DWG) 或來自貼附的圖面的物件。與圖徵比較。
圖面集
貼附至圖面的來源圖面集。
圖面來源
AutoCAD Map 3D 工具集中,圖面來源指的是圖面 (DWG) 檔案及其關聯資訊 (例如貼附的圖面檔案、圖面式圖徵類別、連結的樣板資料以及拓樸)。與圖徵來源比較。
磁碟機別名
指向貼附的 DWG 檔案之儲存位置的機制。
DTED
數位高程地形資料。
重複物件
共用同一個起點和終點的物件。物件類型可以考慮為包括線性物件、點、圖塊、文字和多行文字的重複物件。
DWF
用於共用 2D、3D 和空間化設計資料的 Autodesk 檔案格式。DWF 檔案易於在網路上發佈和檢視。
DWG
圖檔。用於儲存 2D、3D 和空間化設計資料的 Autodesk 檔案格式。
貼圖
在地面上重疊一組圖徵或點陣式影像,以使圖徵或影像反映基本地形的過程。
圖面圖層
圖面物件
一種位於 DWG 檔案中,或來自貼附圖面的物件。請與圖徵進行比較。
圖面來源
一種 DWG 檔案及其關聯資訊,例如貼附的圖檔、物件資料、分類、連結的樣板資料以及拓樸。
磁碟機別名
AutoCAD Map 3D 工具集中的機制,會指向貼附 DWG 檔案儲存位置的資料夾。
邊界檢核
AutoCAD Map 3D 工具集提供的 DWG 清理功能,此功能允許毗鄰地圖之間的失真情形,並於地圖邊緣處產生真正相符的圖面物件。
編輯集
當使用者決定在「Oracle Spatial」中鎖住物件時,這些物件將迅速鎖住。已鎖住的物件的編輯已放入編輯集。然後,您可以更新資料庫,資料庫將隨「編輯集」內容的更新而更新鎖住的記錄。
元素 (Oracle Spatial 資料庫)
Oracle Spatial 幾何圖形 (Oracle Spatial 資料庫) 的基本建立圖塊。 受支援的空間元素類型為點、線字串和多邊形。例如,元素可能為水泉井 (點叢集)、道路 (線字串) 以及郡邊界 (多邊形) 製作模型。
高程
從大地基準面到地球表面上的一個點或物件的垂直距離。大地基準面通常認為位於海平面。相當於 XYZ 座標系統中的 Z 座標。
橢球體
地球造型的近似值不能說明變異是由地球的非均勻密度造成的。橢球體的同義詞。
企業產業模型
一種儲存在 Oracle 資料庫的專用資料架構。產業模型包含圖徵類別、規則、關係和其他設定。有電力、水、廢水和天然氣產業模型。您可以使用 Autodesk Infrastructure Administrator 建立、編輯和規劃產業模型。
等面積
地圖投影的每部分和整體一樣,與土地上的相關部分在同樣的減少比例下面積相同。沒有平板地圖是等面積並表示真實造型的。
等距投影
展示自投影的中心或沿特定線集的真實距離的投影。沒有平板地圖既是等距又是等面積的。
放大率
請參閱垂直誇大率。
明確出庫使用
使用「出庫使用圖徵」指令來出庫使用圖徵的動作。
匯出紀要
一種副檔名為 .epf 的檔案,儲存匯出作業的設定。
表示式
用於指定 URL、工具提示和圖徵標示的值的自動計算。例如,您可建立指定用做標示的州/省名稱和人口的文字表示式。若要以百萬為單位表示人口,您可套用人口值除以 1,000,000 的數字表示式。
表示式運算器
分析在「輸出報告選項」對話方塊或「性質變更」對話方塊中的「表示式」方塊中輸入的陳述式的機制。
外部資料
已連結至圖面物件但是卻包含在從圖面檔案中分離出來的資料庫中的屬性資料。
FDO
圖徵資料物件 (FDO) 資料存取技術。用於存取圖徵資料和空間資料 (不管基本資料倉庫如何) 的 Autodesk 軟體標準和一般用途的 API。
FDO Provider
FDO API 的實作例子,可用於存取特定資料倉庫 (例如 Oracle 或 SQL Server 資料庫) 中的資料,或存取檔案式資料倉庫 (例如 SDF 或 SHP)。
圖徵
自然或人工真實物件的虛擬。空間圖徵具有一種或多種幾何性質。例如,道路圖徵可能由一條線表示,給水栓可能由一個點表示。非空間圖徵沒有幾何圖形,但可與具有幾何圖形的空間圖徵建立關聯。例如,道路圖徵可能包含人行道圖徵,人行道圖徵定義為不包含任何幾何圖形。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,會使用「資料連接」 (FDO) 或開啟產業模型圖面或企業產業模型,以此方式存取圖徵或將其加入至地圖。
圖徵類別
針對圖徵資料,描述真實物件類型的資料架構元素。它包含類別名稱和性質定義。通常用於指示一組特定類別的圖徵,例如「道路」圖徵類別或「給水栓」圖徵類別。
圖徵類別表單 (產業模型)
一種對產業模型圖面或企業產業模型中的個別圖徵檢視、編輯和產生屬性資料報告的方式。
圖徵資料物件
請參閱 FDO。
圖徵圖層
「顯示管理員」中的圖層,包含來自圖徵來源 (例如 SDF、ESRI SHP 或 SQL Server) 的圖徵。圖徵圖層透過「資料連接」引入。
圖徵搜尋 (企業產業模型)
在企業產業模型中,尋找某些物件的位置,例如建築物、宗地或任何其他具有幾何圖形的圖徵類型。找到的幾何圖形將成為圖形產生或縮放移往的中心。搜尋類型有數種,例如「循序」搜尋和「平面」搜尋。
圖徵來源
AutoCAD Map 3D 工具集中透過 FDO 連接的任何圖徵資料來源。在 Autodesk Infrastructure Studio 中,圖徵來源是透過載入檔案式資料或連接至空間資料庫建立的兩種資源之一。圖徵來源以 SDF 3 格式或做為資料庫連接儲存於儲存庫中,且僅包含原始幾何圖形。與圖面來源比較。
FGDC CSDGM 標準
數位空間詮釋資料的內容標準。一種美國聯邦政府地理資料委員會 (FGDC) 於 1998 年發行的用於發佈和共用 GIS 詮釋資料的標準 XML 資料架構。資料架構由七個主要剖面組成,並且每個剖面均包含幾個資料元素和複合元素。根據 GIS 資料性質,每個剖面、元素和複合元素均為命令的、可選的或條件的 (如適用則為命令的)。
欄位
資料檔案中特定的資訊品類 (例如「位址」或「直徑」)。也稱為欄。
篩選記錄
符合 SQL 篩選或空間篩選的條件並對選取適用的記錄。
氾洪追蹤
針對網路拓撲,一種從一個指定的點開始並從所有方向追蹤指定的距離或阻抗的追蹤。
強制更新的欄位
「詮釋資料」圖徵中一種自動產生的欄位 (詮釋資料),根據 FGDC CSDGM 標準的規則,其值需要從 GIS 資源 (詮釋資料) 內的資料來源中導出。強制更新欄位將隨詮釋資料每次的更新而更新。
一般化
一種將來源資料中的頂點數目降低特定比例的方法。
大地座標系統
大地基準面直接參考的座標系統。與地圖座標系統比較。
地理分析
識別地理位置、空間面積或線性網路的存在條件並預測這些圖徵上的特定圖徵事件的分析技術。
地理資料
關於地理圖徵的資訊。
象地體
用於描述地理造型的高度不規則地形的橢球體。
塑型為一組經排序的原始元素的空間圖徵表現法。
幾何圖形對映
AutoCAD Map 3D 工具集的幾何圖形元素物件轉換成 Oracle Spatial 幾何圖形,並將記錄的幾何圖形元素轉換回 AutoCAD Map 3D 工具集物件的過程。
地理參考 DWF
AutoCAD Map 3D 工具集或 AutoCAD Civil 3D 2008 或更新版本發佈的 DWF 檔案,包含全球座標系統及根據 WGS84 大地基準面定義的緯度和經度座標。
地理參考影像
在其關聯來源中參考真實座標的影像。例如︰地理參考的影像包括 GeoSPOT、GeoTIFF 以及使用 World 檔案做為關聯來源的影像。
GeoTIFF
支援地理參考資訊的標籤影像檔格式 (TIFF) 類型。
GIS (地理資訊系統)
一種電腦化的決策支援系統,其整合了地理資料、屬性資料以及其他空間參考資料。用於抓取、儲存、擷取、分析並顯示空間資料的 GIS。
全球座標系統
將表示緯度和經度的地球球形座標轉換成 AutoCAD Map 3D 工具集圖面直角座標系統,並使用投影納入地形曲率的方法。座標系統通常由投影、橢球體定義、大地基準面定義、一條或多條標準平行線和中央子午線定義。
分度線
一種地理線網路,例如緯線和經線。
網格參考系統
一種以網格為基礎的直角座標系統。通用橫麥卡托 (UTM) 座標系統是一種網格參考系統。
網格區域指標 (GZD)
網格參考系統座標的第一部分。網格區域指標指定 6 度乘 8 度 UTM 區域的號碼和緯度字母。
陣列地形
請參閱地面。
填充線
用於使用一組交叉線填滿面積的一般樣式。
斜坡陰影
在地形上加入描影以讓人感到三維性、陰影或明暗度。陰影透過從您指定的方向和角度在地形上投射日光來加入描影。
隱含出庫使用
透過不使用「出庫使用圖徵」指令選取圖徵來出庫使用圖徵的動作。
索引檔
一種由「點雲管理員」建立的點雲資料倉庫檔案。透過索引檔,AutoCAD Map 3D 工具集能更快速有效地存取點雲資料。
產業模型
一種儲存在 Oracle 資料庫 (企業產業模型) 或圖面或樣板檔案 (以檔案為基礎的產業模型) 中的專用資料架構。產業模型包含圖徵類別、規則、關係和其他設定。有電力、水、廢水和天然氣產業模型。您可以使用 Autodesk Infrastructure Administrator 建立、編輯和規劃產業模型。
產業模型圖面
一種包含專用資料架構的 DWG 檔案。產業模型包含圖徵類別、規則、關係和其他設定。有電力、水、廢水和天然氣產業模型。若要與 AutoCAD 使用者共用產業模型圖面,您必須先將其儲存為一般 AutoCAD 檔案。
產業模型總管
一種「產業模型」窗格視圖,在開啟產業模型圖面或企業產業模型時顯示。使用樹狀檢視以展示儲存在資料庫的物件。為了滿足不同需求及更為清楚,可以將這些物件群組至檔案總管群組。提供產業模型特定視圖來處理以下物件:主題 (和圖徵類別)、範圍、拓樸、交點、系統表格和工作流程。您可以為每個產業模型定義不同的檔案總管。
產業模型樣板
一種包含專用資料架構的 DWT 檔案。產業模型包含圖徵類別、規則、關係和其他設定。有電力、水、廢水和天然氣產業模型。使用產業模型樣板建立圖面時,您可以展開功能。
內部關連
主表格中的記錄只有在關連的次要表格中找到相符記錄時才會顯示的關連類型。另請參閱〈關連〉、〈左外關連〉。
交集 (表示式)
跟邏輯運算子「與」相關連的兩個或多個條件。只有在項目符合所有指定的條件時才能選取。請與 聯集 進行比較。
交集 (幾何圖形)
線或實體在其中相互交叉以找到一個或多個交點的位置。
工作 (企業產業模型)
在企業產業模型的所有變更可在適當的處理步驟中由精確報告控制和執行,前提是變更於工作內執行。使用工作可讓您控制該版本。工作包括各種處理狀態 (即時、待決、專案)。對於每個處理狀態,應用程式準確地定義允許的動作。
工作周長 (企業產業模型)
可在其中處理工作的空間區域。您可以使用工作周長來控制目前工作允許的修改的位置。工作周長以外的圖徵無法處理。此外,您可以定義圖徵規則以套用至周長內的物件。
關連
為建立新資料視圖或進行特定分析而在屬性資料與圖徵來源之間建立的一種關係。
JPG2000
來自「聯合影像專家組」、無損壓縮圖徵選項、小波壓縮、增量解壓縮並最高支援 48 位元顏色的進階點陣式影像格式。
主鍵欄
表格中其值用於唯一識別記錄的一個或多個欄。若要提供有用的連結,主鍵欄應該包含每個記錄的唯一值。也稱為主鍵欄位。
主鍵值
儲存於物件上的指定表格主鍵欄中相符值的值。
主視域
地圖圖冊中顯示目前主題邊界的整個地圖的概述。
標示 (空間圖徵)
置於地圖圖徵上或其附近,用以描述或識別它們的文字。
標示 (企業產業模型)
在企業產業模型中,可以使用標示圖徵將圖徵的任何屬性資料顯示為文字。標示圖徵是由您可以定義的任意選取陳述式產生。標示定義 (選取陳述式和其他設定) 儲存在系統表格 TB_LABEL_DEF。可以使用 Infrastructure Administrator 建立或編輯標示定義。標示圖徵可以使用「顯示管理員」顯示 LABEL_TEXT 性質來設定型式。
標示定義 (企業產業模型)
選取建立標示的陳述式。標示定義查詢來自資料庫的資料並指定位置和文字方位。此資訊用於「顯示管理員」以進行風格化。
LAS
LiDAR 航空測量。LAS 是由美國航測與遙測學會定義的業界標準檔案格式。LAS 標準包括 LiDAR 點分類。
緯度
用於記錄地形位置的球形座標系統的第一部分。緯度表示赤道相對於南方或北方的角度距離。
圖層
參考圖徵來源或圖面來源的一種資源。圖層包含型式設定和主題圖設定資訊,並選擇性地包含比例範圍集合。您可使用「顯示管理員」將圖層加入您的地圖。特定的圖層類型包括圖面圖層、圖徵圖層和地面圖層。
.layer 檔案
圖層定義檔案。AutoCAD Map 3D 工具集中儲存重新建立圖層所需所有資訊 的檔案,即是對來源資料及其套用型式的參考。
配置樣板
地圖圖冊中,視埠和圖紙空間中註解的具名合成物。它包括計劃的圖紙大小以及出圖和發佈的輸出比例。
左外關連
一種關連類型,在這種關連類型中,不論主要表格中的記錄在其關連的次要表格中有無相符的記錄,主要表格中的所有記錄都會顯示出來。
LiDAR
雷射偵測與測距。可用於產生地形影像的遠端感應方法。
連結 (幾何圖形)
連接節點的幾何圖形元素。多邊形拓樸中定義多邊形邊緣的連結。連結可以包含頂點和真弧,並可以表示為一條線、聚合線或弧。
連結 (外部資料庫)
圖面物件及其相關的資料庫資料之間的連接。連結資料將儲存在連結圖面物件上並包含連結樣版的名稱和用於識別連結表格中關聯記錄的主鍵值。一個物件可能有不止一個連結。
連結樣板
包含至資料庫表格的路徑資訊並在此表格中指定一個或多個主鍵欄位的資料結構。
鎖住
使磁碟檔案的全部或部分變為唯讀,這樣網路上的其他使用者則不能對其進行修改。物件鎖住適用於正在被其他使用者編輯的物件。檔案鎖住適用於所有檔案,例如當 AutoCAD 使用者想要開啟某個檔案,而該檔案在 AutoCAD Map 3D 工具集中處於編輯中的狀態。
邏輯運算子
一種用於定義邏輯關係的符號,例如 And、Or、Not、=、>、>=、< 和 <=。
邏輯拓樸 (產業模型)
產業模型中任何圖徵類別 (屬性或幾何圖形圖徵類別) 的圖徵關係的描述。圖徵不需要以空間方式連接。邏輯拓樸連接點與點、線與線、線與點或屬性圖徵與屬性圖徵。公用設施路網以連接點 (節點) 和線 (邊緣) 的邏輯拓樸為基礎。例如,邏輯拓樸可以表示廢水路網或電力傳輸系統線。亦稱為「路網拓樸」
長異動
延長數小時、數天或數月的資料庫異動不像較典型的資料庫異動那樣只延長幾秒鐘。支援原子數、粘度和耐久性並可以交付或返回的長異動。
經度
用於記錄地形位置的球形座標系統的第二部分。經度測量穿過英國格林威治的初子午線的東方或西方角度距離。
主視埠
表示圖紙中的地圖標題的視埠。
地圖
在一致的座標系統和實際範圍內顯示的圖層集合。
地圖圖冊
一個發佈選項,可將地圖分為數個地圖框並將其格式化為頁面 (包含圖例和索引/關鍵字)。從「工作窗格」中的「地圖圖冊」頁籤建立並編輯地圖圖冊。
地圖圖冊
管理地圖圖冊並包含建立、編輯和發佈地圖圖冊的指令。若要檢視「地圖圖冊」,請按一下其在「工作窗格」的頁籤。
地圖圖冊樣板
用於地圖圖冊產生圖紙的圖紙集樣板特定類型。地圖標題是基於配置和視埠預留位置性質而產生的。
地圖總管
管理地圖製作資源。若要檢視「地圖總管」,請按一下其在「工作窗格」中的頁籤。
MAPMAIN (企業產業模型)
權利受限 (非管理員) 的企業產業模型系統使用者的預設名稱。
MAPSYS (企業產業模型)
儲存應用程式設定和伺服器端預存程序的企業產業模型伺服器元件的預設名稱。若要使用企業產業模型,您必須連接至 MAPSYS 或 MAPMAIN。
地圖框
在個別圖紙上使用的地圖 (造型空間檢視) 的特定區域。
地圖投影
平板 (平面) 地形中球形主體的系統表現法 (例如地形)。每個地圖投影都有迎合特定地圖製作需要的特定性質。
地圖查詢
從來源圖面指定圖面物件選取的一組條件。地圖查詢中以物件或儲存在圖面或連結的資料庫表格中的資料的位置為基礎的條件。
主要 - 詳情表單 (產業模型)
一種圖徵類別表單,相關記錄會展示在一個或多個頁籤上的嵌入式子表單中。
麥卡托投影
一種地圖投影,由 Gerhardus Mercator 設計,其中地形將繪製為其投射到圍繞陸地的圓柱上時所顯示的樣子。
子午線
大圓穿越兩極,並與經度所在的線相對應。
軍用網格參考系統 (MGRS)
一種由美國軍方和 NATO 使用,以通用橫麥卡托 (UTM) 投影和通用極立體極射 (UPS) 為基礎的網格參考系統。
詮釋資料
關於資料的資料。在 GIS 關聯中,詮釋資料由描述空間資料集的本質特性的資訊構成。
定位碑
使用已知座標的圖徵,將用於在地圖上建立準確和精確的位置。
Mpolygon
多邊形物件。多邊形與封閉聚合線的不同之處在於前者儲存了關於其內部和外部邊界的資訊。
命名規則
決定個別地圖框名稱的方法。範例包括欄/列、序列和依據資料。
網路分析、網路氾洪追蹤
請參閱氾洪追蹤 。
路網拓樸
線性圖面物件 (線或節點) 的空間關係描述。例如,網路拓樸可以表示管線、街道、電力傳輸系統線以及河流。
節點
單一點或連結終點或拓樸交集。節點可以表示為圖塊或點物件。
節點拓樸
圖面中地理點物件之間的空間關係的描述。節點拓樸的範例包括污染和道路符號的點來源。
正常化
在主題圖中,資料值的比例與其他資料值是相對的。常見的範例是調整基於面積、長度或圖元周長的主題圖值。
物件類別
所有圖面物件均已使用特定物件類別定義建立。使用物件分類可以組態基於其表示的真實圖徵 (例如道路) 的圖面中的物件。物件類別允許您建立於圖面中為物件自動產生適當性質和值的新物件。
物件類別定義
如何在圖面中建立已分類圖面物件的定義。物件類別定義可以包括有關物件類型、物件預設性質或應貼附到物件的預設資料的資訊。
物件資料
已貼附到物件並儲存於圖面檔案的屬性資料。與外部資料比較。
OGC
Open Geospatial Consortium。一個國際性的非盈利志願組織,致力於開發一致性的標準,在基於空間和位置的服務之標準開發方面處於領先地位。(www.opengeospatial.org)
一對一關連
主要表格中的記錄與次要表格中的記錄對應的關連。
一對多關連
主要表格中的記錄與次要表格中的多於一個記錄對應的關連。
OpenGIS Agent
Autodesk Infrastructure Application Extension 的元件,可實作多個 OpenGIS 網路地圖製作協定以將伺服器提供的服務提供給標準式 OpenGIS 用戶端。
Oracle 資料架構
請參閱資料架構。
Oracle Spatial (OSE) 圖徵
用於儲存 Oracle Spatial 中地圖的「圖徵資料物件」(FDO) 圖徵的早一些的版本。
OSGeo
開放源碼空間基金會。為支援和建置最高品質的開放源碼空間軟體而建立的基金會。該基金會的目標是鼓勵使用和協同開發以社群為主的專案。(www.osgeo.org)
覆疊
透過組合兩個不同拓樸的元素建立新拓樸。至少應有一個原始拓樸必須為多邊形拓樸。
覆疊分析
AutoCAD Map 3D 工具集中的一種工具,能夠對兩組空間圖徵進行空間和資料分析。
套件
Autodesk Infrastructure Map Server 中的一種壓縮檔案,可加快資料載入伺服器的進程。大型來源資料檔案可使用此檔案格式進行壓縮,並儲存於路網位置或複製到 CD 中。
平行
圍繞與赤道平行的地形的緯度角度。
追蹤路徑
對於路網拓樸,由指定點開始的基於阻抗 (依預設的長度) 的追蹤可以找到至其他點最短的距離。
永久鎖住
您離線時,編輯出庫使用物件和之後返回線上時將變更回存至資料來源的能力。
預留位置
在地圖圖紙中指定元素 (視埠、比例列、向北箭頭、圖例) 的位置和大小。
樣板圖塊出圖
一種包含出圖資訊 (如標題網頁文字、出圖佈局、圖例和其他地圖註解) 的 AutoCAD 圖塊。
點雲
表示為一個 AutoCAD 物件的點集合。
多邊形
多邊形是儲存有關內部和外部邊界以及其他位於其內或與其組成群組的巢狀式多邊形資訊的封閉區域。多邊形拓樸中,多邊形也可以在圖面中用線或弧括住。另外,AutoCAD Map 3D 工具集支援多邊形物件,亦稱為 mpolygon 或對映多邊形。
多邊形拓樸
地理面積圖徵之間的空間關係的描述。多邊形拓樸包含幾何圖形連結、節點和形心。多邊形拓樸的範例是土地使用和土地覆蓋地圖、行政邊界、宗地和土壤類型。
主要鍵
其值唯一地識別圖徵類別中的每個圖徵的性質。許多圖徵類別為此目的使用一個單一的性質,例如,圖徵 ID。但是,圖徵類別可以有一個性質 (例如街道號碼、街道名稱和街道類型) 的清單以唯一地識別房屋位址。您不能為關連的資料編輯主要鍵值。
初子午線
用作經度測量原點的穿過英國格林威治的經度線。
縱斷面 (企業產業模型)
一種線圖徵的縱向剖面。縱斷面是由投影軸上的圖徵建立。
縱斷面 (設定)
針對所給圖面的特定使用者定義的設定。
縱斷面資料模型 (企業產業模型)
一組縱斷面系統表格和任意一組縱斷面圖徵類別。縱斷面系統表格儲存基本規劃和設定。縱斷面圖徵類別儲存每個縱斷面圖面的元件。
專案 (產業模型)
專案包括一個或多個產業模型。選取專案,此動作會為該專案中的所有產業模型載入所有必要的物件,包括適當的功能表和工具列。對於企業產業模型,專案是中央工作流程單元,您必須開啟它才能使用企業產業模型。對於以檔案為基礎的產業模型,專案就如同產業模型圖面或樣板。
對於不同的使用者群組,如 EDITOR、VIEWER 或 ADMIN,您可以定義適當的專案,使其在 Infrastructure Administrator 中具有各自的角色和權限。
性質
針對圖徵資料,是一種類別的單一屬性。一個類別由一個或多個性質定義描述。例如,「道路」圖徵類別可能包含名為 Name、NumberLanes 或 Location 的性質。
性質變更定義
您想在查詢時變更的性質定義。
性質資料
與地理物件 (例如,河流長度、道路寬度或管道直徑) 相關聯的值。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,這些項目會呈現為圖塊屬性、物件資料表中的值,或所連結外部資料庫中的值。
虛擬節點
幾何圖形連結中不必要的節點。虛擬節點可用於儲存有關幾何圖形點位置或表示從一個連結到另一個連結的變更的資訊。
發佈
從地圖圖冊中產生輸出。
清除
從開啟的圖面中移除所有未使用的物件定義。
查詢
擷取特定物件的一組可執行陳述式。例如圖層式查詢,該查詢僅顯示包含州/省與轄區邊界之圖層上的物件。
查詢資源庫
儲存在圖面中的一組查詢。您可以在「查詢資源庫」中加入、刪除和修改查詢。
自動分類
用於彩現主題圖的一組顯示性質 (例如,一組顏色、線型式或填充線樣式)。
值範圍
主題圖中沿連續集的段 (例如,性質值、溫度或人口)。
點陣式
包含帶顏色值的個別點數 (稱為像素或單元) 並按矩形甚至等距陣列排列的的影像。制圖時會使用航空相片和衛星影像做為點陣式影像的範例。與向量比較。
基於點陣式的地形圖層
請參閱地面圖層。
參考點
對於符號來說,參考點是控制符號在地圖中圖徵上位置的點。預設參考點為符號的中心點。
登錄
透過校正數化表格以將類比來源轉換為數位檔案來數化地圖的準備。
阻抗
阻抗是用於測量連結難度的。阻抗的預設測量是連結的長度。您可以將阻抗設定為與連結表示的相關的 (例如,管道直徑或交通速度)。
解析度
點陣式影像中每英吋像素 (PPI) 或每英吋點的密度。
資源
Autodesk Infrastructure Map Server MapGuide 中一種儲存於資源儲存庫並可重複使用和共用的圖徵來源、圖面來源或應用程式元件。
資源 (詮釋資料)
在「詮釋資料」圖徵中,資源是一般術語,用於表示 AutoCAD Map 3D 工具集可產生詮釋資料的任何資料集類型。資源可以是圖徵類別、物件類別、資料架構或一個檔案。
資源儲存庫
一種用來儲存透過載入檔案式資料或連接至資料庫所建立的資源的 XML 資料庫。
圖面變形校正
編輯方法僅在可能的時候,用於計劃透過拉伸地圖以擬合已知的控制點或界碑改正錯誤。
規則 (圖徵主題圖)
圖徵主題圖由規則集合組成。每條規則可為符合指定條件的圖徵指定一個型式和圖徵標示。您可以加入圖例標示以提供規則條件的描述。繪製圖層後,將每個圖徵按列示順序與規則相比較。圖徵符合條件的第一個規則將用於指定此圖徵的型式和圖徵標示。
規則 (產業模型)
一種根據預先定義的演算法處理資料的方式或觸發。例如,規則在特定事件時 (如插入圖徵之前或修改圖徵之後) 執行複雜的一致性和相依性檢查。
儲存集
已在目前圖面中建立或修改並標記為回存至來源圖面的物件。
比例
圖紙地圖上的距離與地面距離的比率。如果圖紙地圖的比例為 1:100,000 (也表示為 1/100000),那麼圖紙地圖上 1 個單位的距離將與地面上 100,000 個單位的距離相對應。在數位地圖中,比例表示的是導出數位地圖的地圖之比例。
比例門檻
您可以使用不同的比例門檻定義不同的風格化。例如,只有在圖面比例係數低於 1:5000 時,才可以打開道路名稱的顯示。
資料架構
多種圖徵類別的定義以及各圖徵類別之間的關係。資料架構是用來塑型真實物件的資料類型之邏輯描述,它不參考實際的資料例證 (特定道路或宗地)。更確切地說,它是詮釋資料。
資料架構平面 (企業產業模型)
一個線路圖,透過將原始圖徵幾何圖形轉換到其他位置 (例如,透過套用座標偏移) 以表示真實世界圖徵。資料架構平面以清楚結構表示真實世界圖徵,並保留拓樸。資料架構平面可顯示為覆疊於原始圖徵,或在次視窗中。使用 Infrastructure Administrator 來定義資料架構平面。
系統化圖徵 (企業產業模型)
衍生自真實世界圖徵的圖徵。它們儲存在資料庫中和用於繪製資料架構平面。每個系統化圖徵與其真實世界圖徵相關聯。
SDF
空間資料檔。一種以開放原始碼檔案為基礎的地理資料庫,它可包含在表格中儲存的多種圖徵類別或資料類型 (還包含屬性和幾何圖形)。
SDF 2
舊版的 SDF 檔案格式。每個 SDF 2 檔案一般包含一種圖徵類別或一種類型的資料,例如點、線、多邊形或文字。
SDF 3
SDF 格式的目前版本。它是 Autodesk Infrastructure Map Server 和 Open Source 的原生格式。每個 SDF 3 檔案可以包含多個圖徵類別或資料類型 (與屬性和幾何圖形一起儲存在表格中)。
服務
Oracle 資料庫
描影
請參閱暈渲法。
圖紙
可以發佈的位於圖紙集的個別具名物件。參考配置。DWF 檔案中包含原始資料特定視圖的出圖配置。
圖紙集
具名的圖紙和發佈的子集集合。
圖紙子集
圖紙集中具名的圖紙集合。個別圖紙只能為單一子集的一個成員。
圖紙樣板
定義標題欄框和用於圖紙中的配置的圖面檔案。可以為圖紙集合以及圖紙子集指定。
最短路徑追蹤
請參閱路徑追蹤。
站點
處理 Autodesk Infrastructure Map Server 請求的伺服器集合。
站點管理員
一種安裝 Autodesk Infrastructure Map Server 時附帶安裝的網路應用程式,用於管理站點及其伺服器。
站點總管
Autodesk Infrastructure Studio 中的樹狀結構視圖,用來顯示資源儲存庫中儲存的資源。
站點伺服器
站點中包含資源儲存庫的伺服器。
坡度
將地形斜度報告為一個比率的方法,比率表示高程透過一個線性單位變更的水平距離。例如,如果地面相對於 15 個線性單位的水平距離上升 3 個單位,坡度則為 5:1 (5 比 1)。
來源圖面
貼附到其他圖面的圖面檔案。貼附到某一個圖面的所有來源圖面的組合稱作圖面集。使用查詢從多個來源圖面中擷取選取的物件。
空間
用於參考 n 維資料的數學概念的一般術語。
空間分析
瞭解、萃取或建立有關一組物件資訊的過程。空間分析包括用於決定物件在網路或面積上散發的技術和這些物件之間的關係。鄰近物件位置和物件方位可以使用空間分析進行分析。這對演算適當和能力、評估、預測和解釋都很用。
空間關聯
包含圖徵集合之幾何圖形的一般詮釋資料或參數。特別是,空間關聯包含圖徵所擁有的幾何圖形集合的座標系統、橢球體參數、單位、空間實際範圍等的定義。
空間資料
有關位置和幾何圖形圖徵以及這些圖徵之間關係的資訊。
空間資料檔
請參閱 SDF。
空間資料庫
包含按位置編號索引的資訊的資料庫。
空間篩選
指定要在作用中的表格或查詢中顯示的記錄的物件選取。當空間篩選處於作用中時,「資料檢視」將僅顯示連結至所選物件的記錄。與 SQL 篩選比較。
空間索引
透過將資料庫中圖面實際範圍分開為矩形框的於「Oracle Spatial」資料庫中建立的索引。AutoCAD Map 3D 工具集會使用索引找到要匯入的幾何圖形。
球形座標系統
於圓球地形上測量並表示為角度距離的的座標系統。與直角座標系統比較。
橢球體
請參閱橢球體。
SQL 篩選
指定要在作用中的表格或查詢中選取哪些記錄的一系列 SQL 表示式。當 SQL 篩選處於作用中時,「資料檢視」將僅顯示與篩選準則相符的記錄。與空間篩選比較。
型式
指定如何在「顯示管理員」圖層中顯示圖徵或圖面物件的設定。例如,使宗地多邊形 50% 透明並以 1:50000 的比例顯示的多邊形型式。一個或多個型式可以套用至單一元素。
型式資源庫
使用型式資源庫儲存您常使用的型式。您可以拖曳並捨棄這些型式至其他一些顯示地圖的任意元素。
型式設定
為圖徵(點、聚合線、多邊形)指定顯示特性(如線顏色、線樣式、填充顏色、填充樣式等)的過程。
風格化
根據指定的型式直觀或原文地變更圖面物件的顯示,而不是使用原生物件型式顯示圖面物件。
Superuser
控制使用者 ID、密碼和存取相關程序的使用者。
輔助距離
3D 聚合線頂點間的最大距離。如果頂點間的距離比指定的長,那麼,點將以小於或等於輔助距離的等量增量沿 3D 聚合線加入。
增補係數
沿著包含很少頂點的長的 3D 聚合線加入頂點 。輔助距離是頂點間的最大距離。如果頂點間的距離比指定的長,那麼,點將以小於或等於輔助距離的等量增量沿 3D 聚合線加入。距離越小,增補的點的數量越多。
地形
高程資料網路。AutoCAD Map 3D 工具集支援點陣式陣列地形 (例如,DEM、DTED 和 ESRI 陣列)。在這些地形類型中,地形的點將連接至陣列,然後將用於內插等高線並產生紀要和斷面。地形表示特定時間或事件的地平面條件。
地形圖層
「顯示管理員」中一種包含點陣式地面(如數位高程模型 [DEM]、ESRI 陣列檔或數位地形高程資料 [DTED])的圖層。地形圖層透過「資料連接」引入。
繩擺測量
測量人員採用的一種測量類型,使用已知距離加上角度偏移。「繩」是直接測量,使用捲尺或測鏈完成。「擺」指繩的角度偏移。
符號
用於表示點的點陣圖或向量影像。
符號資源庫
Autodesk Infrastructure Studio 中的一種相關符號集合。影像檔案在引入至符號資源庫時會轉換為符號。符號資源庫儲存於資源儲存庫中。
符號表
表示具名物件 (包括線型、圖層、文字型式和圖塊) 儲存的一個術語。
系統管理員
可存取 Autodesk Infrastructure Administrator 模組的 AutoCAD Map 3D 工具集使用者。
表格
由記錄 (列) 和欄位 (欄) 排列組成的一組資料。當表格顯示在陣列中時,記錄將顯示在水平列中,欄位將顯示在垂直欄中。表格中每個欄位值均將顯示為一個儲存格。
工作窗格
AutoCAD Map 3D 工具集視窗,提供主要地圖製作工作的所需工具,包括建立、顯示、型式設定、分析和發佈地圖。「工作窗格」包含頁籤視圖︰「地圖總管」、「顯示管理員」、「測量」和「地圖圖冊」。「地圖總管」可讓您管理用於建立地圖的資源。顯示管理員提供用於建立地圖,以及建立型式和主題圖的工具。使用「地圖圖冊」,您可以列印、發佈和共用地圖。您可以重新調整「工作窗格」選項板的大小和移動它。
工作的工作流程
執行常見 GIS 工作的步驟概述。
樣板 (企業產業模型)
企業產業模型中一種慣常圖徵的排列。排列包括圖徵屬性、幾何圖形和 connectivity.Use 樣板,以透過單個步驟進行圖徵排列。
樣板檔案
將其他檔案格式化的檔案 (例如用於儲存來自查詢物件資訊的文字檔案)。
文字圖層
儲存為獨立 SDF 資料倉庫的靜態文字,獨立於目前地圖。您可以在圖層上精確定位文字,以及設定文字型式和旋轉文字。
主題圖
請參閱主題圖。
主題圖
主題圖是一種用於變化以物件的某些性質為基礎的風格化的特殊型式。例如,您可以擴大基本湖深度的藍色描影,而不是只將湖繪成藍色。您可以擴大基於交通流程的線寬,而不是只變更道路的線寬。
主題圖設定
根據屬性值為圖徵設定型式的過程。
分區計畫
將一個大地圖分成多個小地圖框的方法。選項包括面積、數目和自定。
公差
圍繞節點的半徑或用於搜尋圖面錯誤的線性物件。
公差 (圖面清理)
圖面清理時,線性物件或節點之間所允許的最小距離。如果兩個線性物件或節點中間隔了一段小於公差的距離,AutoCAD Map 3D 工具集會修正錯誤。
主題 (企業產業模型)
一種圖徵類別表格的集合,如容器,用於組織圖徵類別。主題與資料轉移是完全獨立的。每個主題均可能有子主題。
若要建立清楚及透明的資料結構,您可以將圖徵類別群組為主題、將幾個主題群組為主要主題,和使用子圖徵類別定義圖徵類別。這些主題和圖徵類別之間的關係僅做為資料結構的解釋。表格之間沒有必要的實際關係。
拓樸
圖面物件之間的一組幾何圖形關係 (包括連結、節點和形心)。拓樸將描述線、節點和多邊形如何相互連接和相互關聯,並形成進階 GIS 功能的基礎 (例如,網路追蹤、空間分析、環域分析、覆疊分析和取消多邊形拓樸)。
拓樸檢查器 (產業資料模型)
一種檢查產業模型圖面或企業產業模型中的拓樸的工具。結果顯示在樹狀檢視中,並顯示所有圖徵錯誤。
拓樸查詢
「地圖」查詢的副檔名套用至載入的拓樸。
透通指令
一個可以在其它指令正在進行時啟動的指令。透通指令前面有一個單引號。
橫圓柱投影
一種地圖投影,其中地形將繪製為以東西方向投影到圍繞陸地的圓柱上時所顯示的樣子。與圓柱投影比較。
UDL (通用資料連結)
帶副檔名 .udl 的包括資料庫表格和用於建立檔案的軟體的名稱和位置的檔案。使用 UDL 檔案識別資料來源的視窗。使用此檔案中的資訊時,AutoCAD Map 3D 工具集等程式可檢視並更新外部資料庫的資料。
未搭
指定的彼此不相符的公差中的兩條或多條線。
聯集
跟邏輯運算子「Or」相關連的兩個或多個條件。只有項目至少符合一個指定的準則時才可以選取。與交點 (表示式) 比較。
美國國家網格 (USNG)
一種適用於美國的、以通用橫麥卡托 (UTM) 投影為基礎的網格參考系統。
通用橫麥卡托 (UTM) 投影
麥卡托式投影的特定實作是為用於全世界而設計的。
向量
物件使用精確方向和長度而進行的數學計算。向量資料按形成點、線和面的 X,Y 座標式儲存。與點陣式進行比較。
版本管理
一種資料庫功能,允許儲存多份空間資料集並按建立日期、資料變更等對其進行追蹤。
垂直誇大率
相對於水平比例的垂直比例增量,用於使高程變更更易於區分。
視埠 (企業產業模型)
為產生圖形的程序所關注的區域。企業產業模型視埠是地圖中的一個空間篩選。
視埠 (圖紙空間)
來自配置的模型空間的視圖。
小波
多個解析度影像透過使用啟用由於減小檔案大小而更快載入的大圖形的有損壓縮而壓縮。小波壓縮是以圖形影像可以在其中較少為原始大小的一個小分數的數學演算法為基礎。
清除
沿所選 3D 聚合線移除點可以表示為等高線。清除係數將決定移除的點的數量。您可以使用清除減少從不可能產生正確地形的等高線獲取的點資訊的數量。
清除係數
您可以透過忽略相交的或沿直線的頂點,使用清除係數設定減少沿 3D 聚合線的多餘的點。長一些的距離和偏轉角度將清除更多的點。距離是一個絕對的測量,並且角度以度數來測量。距離值越大,清除點的數目越多。清除係數必須小於增補係數。
一個點將透過計算其相對於頂點前或頂點後的位置來清除。如果這三點之間的距離小於清除長度值並且偏轉角度小於清除角度值,那麼不會將中間的點加入等高線資料檔案。
WFS
網路圖徵服務。一種基於由 OGC 定義的規格之網路服務。可作為圖徵資料的來源。
WMS
網路地圖服務一種基於由 OGC 定義的規格之網路服務。可產生空間資料的影像 (例如 PNG 或 JPG 影像)。
工作流程 (企業產業模型)
一種幫助使用者完成採集、分析和報告之類工作的指南。
工作流程
一組自動執行的工作,可將其安排為以連續方式或平行方式執行。可將一項工作的輸出用做另一項工作的輸入。使用者能夠以圖形的方式規劃執行的順序和參數。
工作流程動作
在工作流程中執行一個指令或一組指令的單個步驟。
工作流程併入
動作之間的關係,如某個動作的輸出做為另一個動作的輸入使用。
工作區
包含適用於特定工作的指令和工具。「2D 製圖」工作區適合那些熟悉 AutoCAD 功能區的使用者。「規劃和分析」工作區經過最佳化處理,適合搭配 AutoCAD Map 3D 工具集使用。「維護」工作區適用於使用企業產業模型。「Map Classic」工作區是一種舊式使用者的功能表工作區。
若要變更您的工作區,請在狀態列中按一下目前工作區的名稱,然後從清單中選取其他工作區。
零用戶端檢視器
請參閱 Viewer(AJAX 檢視器)。
縮放
變更顯示倍率,這樣倍率將慢慢聚焦於小一些的面積 (拉近時) 或影像的大一些的面積 (拉遠時)。
縮放實際範圍
放大基於實際範圍的圖面以使視圖展示所有空間物件的最大可能的視圖。
