影片:建立擠出
族群編輯器中處理族群時,可以繪製 2D 輪廓以建立擠出。
這段影片示範下列程序:
  1. 透過繪製來建立突出。
  2. 改變突出深度和面位置。
  3. 建立突出中的孔。
  4. 定義突出的材料和可見性設定參數。
註: 這段影片使用 Revit 2017 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
突出塑形是定義為穿過空間推出或拉出以建立 3D 塑形的 2D 外框或輪廓。若要建立突出,請選取「突出」指令。您將進入草圖模式,以便繪製 2D 造型。選取「繪製」面板中的繪製工具。在「選項」列或「性質」選項板上,設定突出的深度。如有需要,您也可以使用「設定」指令變更繪製草圖的工作平面。
接著即會繪製 2D 造型。此草圖必須形成封閉迴路。如果在第一個孔內部加入其他迴轉,則會在塑形中建立孔。草圖完成後,結束草圖。隨即以指定的深度建立塑形。
控制掣點可用來變更完成塑形的深度或面位置。如果需要變更剖面,請按一下功能區上的「編輯突出」。您將返回至草圖模式,並且可修改 2D 輪廓。在「性質」選項板上,可定義材料,亦可設定可見性參數。
