Data Standard XAML 檔案
Data Standard 中的每個對話方塊都以副檔名為 .xaml (可延伸應用程式標記語言) 的檔案為基礎。修改 XAML 檔案來自訂「Data Standard」對話方塊。
概述
XAML 檔案描述「Data Standard」對話方塊的配置,包括使用的控制 (標示、文字方塊、組合方塊等),以及這些控制所繫結的 CAD 或 Vault 性質。
XAML 檔案是 XML 檔案,可以使用任何文字/XML 編輯器進行編輯。免費 XML 編輯器的一個很好選擇就是 Microsoft XML Notepad,或任何可格式化 XML 的其他編輯器。Autodesk 建議使用 Visual Studio (Express 或更高版本),以獲得最佳編輯體驗。由於 XAML 語法區分大小寫,最好是使用能夠支援大寫並捕獲拼字錯誤的編輯器。
如果「Data Standard」對話方塊需要展示更多、更少或不同資訊,請編輯 XAML 檔案。「規劃」資料夾中的 PS1 檔案控制對話方塊行為。
此主題簡要描述了最常用的控制。若要取得有關這些控制及其他控制的更多資訊,請造訪 Microsoft 說明頁面。
XAML 檔案剖析
每個 XAML 檔案都具有不同的部分:最常用的有「資源」、「型式」和控制部分。
「資源」部分提供在控制部分重複使用的定義。例如,如果您的公司顏色為綠色,則可以定義控制上顯示的所有文字均為綠色。
觸發器位於「型式」部分中。觸發器定義控制的外觀或行為方式,具體取決於指定的情況 (例如,建立新記錄或編輯既有記錄)。但是,更複雜的行為在 PS1 檔案中定義。
控制部分或配置區域通常以控制 <Grid> 開始。格線將對話方塊分割為列和欄,就像 Excel 表格一樣。依您的設計需要,合併及分割儲存格。在每個儲存格中,您可以放置一個或多個控制 (例如標示),以提供簡單文字或用於文字輸入的文字方塊。
配置
XAML 檔案的配置類似於表格,包含列和欄。這使得對話方塊及其控制具有動態特性,這表示,如果您使用滑鼠重調視窗大小,控制也會自動重調大小。您也可以使用固定座標,但在此情況下,當使用者重調對話方塊大小,或某些使用者規劃了較大的 Windows 字體時,對話方塊中的控制仍會位於座標中且可能會重疊,或不消耗對話方塊中的可用空間。因此,Autodesk 建議使用表格方法,並讓每個控制都在定義的儲存格內展開。
由於對話方塊像一個表格,因此,在您設計對話方塊時,請考慮所需的欄數和列數。通常兩欄為宜:左側一欄,具有固定寬度並用於標示,右側一欄,具有動態寬度並用於控制。這也是預設對話方塊的建立方式。視所需的列數而定,相應的列定義在格線中進行定義。格線內的每個控制都具有列和欄參考 (永遠從 0 開始),以便展示相應的控制。
語法
在 XML 和 XAML 中,每個關鍵字都嵌入尖括號 (<關鍵字>) 中。通常,定義圖塊以關鍵字開始,例如 <Grid>,並以帶斜線字首的同一關鍵字結束,如 </Grid>。對於單行陳述式,您可能也會看到此語法:<Label ... />。關鍵字的進一步屬性,或嵌套在其中的進一步關鍵字,可定義對話方塊的結構。XAML 區分大小寫,因此請注意大寫/小寫。
最常用的控制
Grid
Label
TextBox
Button
Binding
使用 Visual Studio 編輯 XAML 檔案
您可以使用 Visual Studio 編輯 .xaml 檔案。Visual Studio 可協助您放置元素,並避免拼字錯誤。
註: 若要按照此主題中的指示進行,需具有 Visual Studio Express for Windows 或更高階版本。如果您還沒有 Visual Studio,可以從 Microsoft 下載。
Visual Studio 設置範例:
  1. 安裝 Visual Studio 後,請啟動該應用程式,然後按一下「新增專案」欄位。
  2. 選取「WPF 應用程式」並為新專案指定所需的名稱和位置。您還應該設定預設路徑,以備如果您要多次變更「Data Standard」對話方塊,可以隨時再次使用該專案。
現在您位於新專案中,應會看到「MainWindow.xaml」頁籤、「MainWindow.xam.cs」頁籤及其他頁籤。您不需要這些頁籤,只需要提供的環境來編輯 .xaml 檔案。為了要編輯 .xaml,您要連結至 .xaml 檔案。不需要將 .xaml 匯入至專案。
  1. 在「方案總管」中的專案上按一下右鍵,然後將其移至「加入」>「既有料件」。
  2. 在「方案總管」中瀏覽至 .xaml 檔案,並選取「加入做為連結」。
    註: 如果您沒有看到 .xaml 檔案,請變更「加入」按鈕上方的檔案類型。
  3. 在「方案總管」中看到 .xaml 檔案後,按兩下該檔案。
    會顯示一個名為「問題載入中」的錯誤。
  4. 在 Visual Studio 視窗底部的錯誤清單中,找到內容為找不到組合和性質或資源的錯誤。
  5. 移往「方案總管」中,在「參考」上按一下右鍵。
  6. 選取「加入參考」。
  7. 選取「瀏覽」頁籤並搜尋 :
    • 以下路徑中的 dataStandard.UI.DLL:C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2018\Addins\Data Standard。選取該檔案,然後按一下「確定」。
    • 以下路徑中的 CreateObject.DLL:C:\ProgramData\Autodesk\Vault 2018\Extensions\Data Standard。選取該檔案,然後按一下「確定」。
    • 以下路徑中的 Autodesk.Connectivity.Webservices.DLL:C:\Program Files\Autodesk\Vault 2018\。選取該檔案,然後按一下「確定」。
  8. 如果變更適用於 CAD,請選取您要在「方案總管」中修改的 .cfg 檔案。
設計視窗中將顯示對話方塊。您可以選取對話方塊中的一個區域,Visual Studio 即會跳至 XAML 檔案中的該部分。開始插入或修改欄位。請參閱〈Data Standard 對話方塊〉,以取得更多資訊。
加入欄位至對話方塊
  1. 確定要新增欄位的位置。新性質應展示在哪一列和哪一欄?
  2. 在格線中新增一列,以便可以在該位置放置控制。如果需要新欄,請加入欄。移至 XAML 檔案中包含新控制的格線控制處。對於該格線,您將找到 <Grid.RowDefinitions><RowDefinition .../>。在您想要顯示新列的位置加入額外的 <RowDefinition/>。將「高度」性質設定為相應的值,可以是固定值或自動 (針對最小空間) 或 * (針對最大空間)。
  3. 在 <Grid> 區域內的其他控制附近加入控制,例如標示和文字方塊。使用 Grid.RowGrid.Column 屬性,您可以定義將該控制放置在哪一列和哪一欄。此外,定義控制繫結,以便資料能夠在控制與性質之間流動。如果變更適用於 CAD,您還必須在相應的 CFG 檔案中規劃性質。
  4. 新增列時,位於同一個列號碼及下方的所有控制都必須下移,方法是遞增其 Grid.Row 屬性。
