從 2D CAD 檔案發佈 PDF
規劃生命週期定義和 PDF 選項,以從 2D CAD 檔案發佈 PDF。
註: 您必須擁有管理存取權限才能執行這些工作。
  1. 建立有權存取已發行檔案的使用者。請參閱〈將角色指定給使用者〉,以取得更多資訊。
  2. 規劃生命週期定義。
    1. 按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」。
    2. 在「Vault 設定」對話方塊中,選取「行為」>「生命週期」。
    3. 選取要修改的定義 >「編輯」。
    4. 在「生命週期定義」對話方塊中,選取「轉變」頁籤 >「工作進行中」至「已發行」>「編輯」。
    5. 在「轉變」對話方塊中,選取「動作」頁籤。
    6. 從下拉式清單中,選取下列其中一個選項。
      • 使用工作伺服器同步性質並更新視圖和 PDF。
      • 使用工作伺服器同步性質並更新 PDF。
      • 註: 從清單中選取其中一個選項,並不會自動選取此勾選方塊。請確保還要選取該選項旁邊的勾選方塊。
    7. 從「安全性」頁籤中,加入步驟 1 中建立的使用者,並允許「已發行」狀態下的「修改」存取權。
    8. 在「生命週期定義」對話方塊中,選取「設計表現法程序」>「編輯」。
    9. 在「生命週期定義」對話方塊中,選取「已發行」狀態。
    10. 選取「安全性」頁籤,加入步驟 1 中建立的使用者,並為其指定「修改」存取權。請參閱〈編輯生命週期狀態安全性〉,以取得更多資訊。
  3. 註: 您可以在任何生命週期狀態下建立 PDF。
    如果您沒有足夠權限為 PDF 檔案設定特定的狀態 (例如,您沒有「已發行」狀態的修改存取權),同步狀態工作會失敗。
  4. 若要啟用工作伺服器,請按一下「工具」>「管理」>「整體設定」>「整合」頁籤 >「啟用工作伺服器」。
  5. 註: 要讓 Job Processor 產生 DWF 和 2D PDF 檔案,請在 Job Processor 上至少啟動一次 AutoCAD DWG Trueview。
  6. 按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」>「PDF 選項」>「選項」,以啟動「PDF 選項」對話方塊,然後規劃 PDF 發佈選項
  7. 從 CAD 檔案發佈 PDF。
    1. 選取任何 AutoCAD DWG 檔案或 Inventor 2D CAD 檔案。
    2. 按一下「變更品類」。在「變更品類」對話方塊中,選取「工程」品類。按一下「確定」。
    3. 按一下「變更狀態」。在「變更狀態」對話方塊中,從生命週期狀態下拉式清單中選取「已發行」。按一下「確定」。
這將產生一個 PDF 檔案,做為所選檔案的附件。此外,PDF 檔案的縮圖會顯示在「預覽」頁籤中。
註: 若要同步圖檔和 2D PDF 檔案的版序,請將每個檔案的生命週期版序設定為相同的值。
註: 若要確認設計表現法分類,請按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」>「行為」>「規則」。在「指定規則」對話方塊中,檢視設計表現法的規則準則。
PDF 命名
您可以編輯 Job Processor 規劃檔 JobProcessor.exe.config,來影響 PDF 輸出檔案名稱。支援以下作業:
  1. 導覽至 <安裝目錄>\Autodesk\Vault [版本]\Explorer\ 目錄,然後使用「記事本」開啟 JobProcessor.exe.config 檔案。
    重要: 建立該檔案的備份複本,然後再進行任何變更。
  2. 在該檔案中找到「<add key=>」區段。
  3. 使用 <add key="DesignRepresentation.Naming" value= 格式加入一行。請參閱如下所示的 Flower.idw 檔案範例。
結果
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/> Flower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/> PrefixFlower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/> FlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/> PrefixFlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/> FlowerB.pdf,其中 Revision=B
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/> FlowerAutoCAD.pdf,其中 Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
註: 加入這兩行。使用「dd = 天、MM = 月、yy = 年」設定日期格式。(MM 必須為大寫)
在 Flower27-10-17.pdf 中,「版本建立日期」為「October 27, 2017」
註: 一些編輯器會自動將「&lt;」轉換為「<」,將「&gt;」」轉換為「>」。這可能會導致 Job Processor 失敗。建議您使用能保留「&lt;」和「&gt;」的編輯器,例如「記事本」。行只能在開頭包含「<」,在末尾包含「>」。
您只能為 Design.Represenation.Naming 加入一行,因此請視需要合併規則,並用斜線分隔每個規則。例如:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; / \.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
註: 若要加入其他性質值 (例如,提供者、公司等),請查看該性質的系統名稱/顯示名稱。對於 Vault 性質,請使用系統名稱;對於使用者定義的性質,請使用顯示名稱。
註: 如果您已規劃 PDF 檔案命名,則 Vault 中既有的PDF 檔 (如果有) 可能不會更新,而會使用已編輯的檔名建立新的 PDF 檔。例如,如果您將「修訂」附加至 PDF 檔名,則為修訂圖檔建立的 PDF 檔將是 Vault 中的新檔案。您將無法使用和更新先前的 PDF 檔。
