Přidání definice vlastnosti umístění do definice sady vlastností
Použijte tento postup k přidání definice vlastnosti umístění do definice sady vlastností. Hodnoty vlastnosti Umístění se získávají z dat vlastnosti na polygonech AEC nebo prostorech v objektu nebo v blízkosti objektu. Když má vybraný objekt sadu vlastností, která obsahuje vlastnost umístění, je společně s jinými uzly zobrazen uzel Umístění dat. Pokud je vlastnost umístění definována například tak, aby data vlastnosti načítala z objektu prostoru, přičemž data vlastnosti pocházejí z prostoru pod uzlem, při přesunutí objektu se přesune také uzel. Pokud se posunuje MvBlock, který reprezentuje kus nábytku, z jednoho prostoru do druhého, má přístup k datům vlastnosti prostoru, která mohou obsahovat obyvatele místnosti.
Definice vlastnosti umístění je typ automatické vlastnosti, protože vlastnost, kterou zobrazuje, je určována automaticky na základě její definice a nelze ji přímo upravovat. Chcete-li vytvořit definici vlastnosti umístění, vyberte definici vlastnosti obsaženou v definici sady vlastností, kterou lze použít pro polygony AEC nebo objekty prostoru.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
  2. Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
  3. Vyberte definici sady vlastností, kterou chcete změnit.
  4. Na kartě Definice klikněte na tlačítko .
  5. Zadejte název vlastnosti umístění.
  6. Zrušte možnost Použít název vlastnosti pro popis, pokud nechcete použít vlastnost umístění jako popis vlastnosti.
  7. Rozbalte položku Polygon AEC, nebo Prostor.
  8. Rozbalte definici sady vlastností.
  9. Vyberte data vlastnosti, která chcete načíst.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
    Pro změnu názvu definice vlastnosti klikněte na položku Název a dvakrát klikněte na definici vlastnosti v tabulce nebo vyberte položku Upravit umístění. Pokud není nastavena možnost Použít název vlastnosti pro popis, upravte popis.
  11. Vyberte formát dat vlastností pro zadání metody, použité pro zobrazení dat, zahrnutých do definice.
    Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
  12. Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
  13. Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
  14. Klikněte na tlačítko OK.
