O definicích sad vlastností
Definice sady vlastností specifikuje charakteristiky skupiny vlastností, které lze sledovat s objektem. Například můžete vytvořit definici sady vlastností s názvem DoorProps, obsahující definice vlastností pro DoorNumber, DoorWidth a FireRating. Každá vlastnost má název, popis, typ dat, formát dat a výchozí hodnotu.
Sady vlastností a data vlastností
Sada vlastností je objekt, vytvořený z definice sady vlastností. Obsahuje uživatelsky definovatelnou skupinu vlastností objektu. Když připojíte sadu vlastností k objektu nebo stylu, stane se sada vlastností kontejnerem pro data vlastností, asociovaná s objektem.
Vytvoření definic sad vlastností pro objekty nebo styly
Při vytváření definice sady vlastností určíte, zda lze sadu vlastností připojit k objektům nebo stylům v závislosti na tom, které z následujících druhů vlastností chcete sledovat:
Automatické a ruční vlastnosti
Sady vlastností, bez ohledu na to, zda jsou připojeny k objektům nebo ke stylům, mohou obsahovat ruční i automatické vlastnosti.
Použití formátů dat vlastností v definicích sady vlastností
Formáty dat vlastností určují, jakým způsobem jsou zobrazeny hodnoty čísel a textu. Definice sady vlastností i styly tabulek výkazů používají formáty dat vlastností.
Řízení definic sad vlastností
Pro vytvoření, úpravu, kopírování nebo čištění definic sady vlastností vyberte Správce stylu. Správce stylu poskytuje centrální místo, kde můžete pracovat s definicemi a styly z více výkresů nebo šablon.
Nebezpečí: Když přepíšete jednu definici sady vlastností jinou definicí, můžete ztratit data. Například může výkres obsahovat definici sady vlastností s řadou ručních vlastností. Sada vlastností je připojena ke dveřím se zadanými ručními vlastnostmi a je zahrnuta na tabulky výkazu. Pokud přepíšete tuto definici sady vlastností jinou definicí sady vlastností, která nemá stejné vlastnosti, hodnoty zadané pro ruční vlastnosti budou ztraceny. Kromě toho jsou veškeré sloupce v tabulce výkazu, které odkazují na tyto ruční vlastnosti, opatřeny příznakem jako neplatné. Změny v tabulce výkazu vyplývající ze změny definice sady vlastností se zobrazí při příští ruční nebo automatické aktualizaci tabulky.
