Po umístění objektu desky nebo střešní desky můžete změnit jeho styl, umístění, velikost, tvar, sklon, styly hrany a další vlastnosti. Můžete začistit jeho styky a oříznout nebo protáhnout jej pomocí jiného objektu jako odkazu. Můžete také změnit desky nebo střešní desky pomocí jiných objektů jako kolizních podmínek nebo modifikátorů tělesa.
V závislosti na typu úprav, které chcete provést, mohou být k dispozici různé metody.
- Po výběru desky nebo střešní desky můžete kliknout na libovolný bod bez uzlu podél obvodu a přetáhnout celý objekt do nového umístění. Můžete také přesunout objekt kliknutím na uzel, stisknutím mezerníku a přesunutím objektu do nového umístění a následným kliknutím.
- Můžete přetáhnout uzly, které se zobrazují na vybrané desce nebo střešní desce, a změnit tak jejich orientaci, velikost nebo další fyzické vlastnosti.
- Při úpravách uzlů, při kterých se mění rozměr nebo úhel, umožňuje funkce Dynamický vstup zadání přesné hodnoty místo přesouvání uzlu. (Tato funkce je aktivována ve výchozím nastavení, můžete ji zapínat a vypínat kliknutím na tlačítko DYN na stavovém panelu aplikace.)
- Vlastnosti nástroje deska můžete použít u existující desky nebo vlastnosti nástroje střešní desky u stávající střešní desky.
- Nastavení na paletě Vlastnosti objektu můžete změnit. Rovněž je možné použít kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti za účelem změny nastavení vlastností zobrazení pro vybranou komponentu zobrazení objektu v aktuální reprezentaci zobrazení.
- Použít lze příkazy pro úpravy z kontextové karty na pásu karet.
