Vytvoření desky nebo střešní desky z křivky
Tento postup použijte k převodu uzavřené křivky na jednu desku nebo střešní desku, která má vlastnosti vybraného nástroje. Tyto vlastnosti můžete po vytvoření objektu upravit. První čára nakreslená v křivce se stane hranou základny desky nebo střešní desky.
Vytvoření desek nebo střešních desek z křivek je užitečné v případě, že chcete vytvořit složitý tvar nebo tvar se zakřivenými hranami. Hladkost (mozaikování) zakřivených hran je řízeno nastavením rozlišení displeje 2 AEC označovaným jako odchylka plošky a maximální ploška. Počínaje aplikací Autodesk Architectural Desktop 2007 lze tato nastavení upravit po vytvoření desky nebo střešní desky. Jednotlivé segmenty plošek, které tvoří zakřivenou hranu, už nejsou považovány za samostatné hrany; s každým obloukem na obvodu desky nebo střešní desky se zachází jako s jedinou hranou.
  1. Přetáhněte uzavřenou křivku požadovaného tvaru do umístění, do něhož chcete vložit desku nebo střešní desku.
  2. Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj desky/střešní desky, který chcete použít.
    (Budete možná muset rolovat, aby se zobrazil požadovaný nástroj.)
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj a klikněte na příkaz Použití vlastnosti nástroje u Skica a stěny (nebo Skica, stěny a střecha v případě nástrojů střešní desky).
  4. Vyberte uzavřenou křivku a stiskněte klávesu Enter.
  5. Zadejte a (Ano) k vymazání křivky nebo n (Ne) k zachování křivky na výkresu.
  6. Určete režim:
    Jestliže zadáte d (Přímé), stanou se z vrcholů křivky vrcholy obvodu desky nebo střešní desky. Jakákoli hodnota sklonu zadané ve vlastnostech nástroje je ignorována.
    Převod křivky na desku pomocí přímého režimu
    Převod křivky na střešní desku za použití přímého režimu
    Převedení křivky na střešní desku pomocí přímého režimu a přidání úhlu sklonu
    Jestliže zadáte p (Promítnuté), budete požádáni o základní výšku desky nebo střešní desky. Souřadnice X,Y prvního vrcholu křivky se promítnou do hodnoty základní výšky Z. Tímto se stanoví bod vložení.
    Převod křivky na desku pomocí promítnutého režimu
  7. Pokud jste zadali promítnutý režim, zadejte hodnotu základní výšky.
  8. Určete metodu zarovnání desky:
    Chcete-li zarovnat desku nebo střešní desku... Pak…
    vrch desky s křivkou (nebo výškou základny, když používáte režim promítnutý) zadejte v (Vrch).
    střed desky s křivkou (nebo základní výškou, při použití promítnutého režimu) zadejte s (Střed).
    spodní okraj desky s křivkou (nebo základní výškou, při použití promítnutého režimu) zadejte s (Spodek).
    sklon desky s křivkou (nebo výškou základny, když používáte režim promítnutý) zadejte c (Čára sklonu).
    Poznámka: Toto zarovnání se používá pouze k vložení desky nebo střešní desky a není zachováno jako parametr vloženého objektu.
  9. Upravte vlastnosti desky či střešní desky na paletě Vlastnosti, je-li to potřeba. Můžete například přidat úhel sklonu.
