Tento postup použijte k přidání definice vlastnosti grafiky do definice sady vlastností. Hodnoty vlastností grafiky mohou být blokovány v aktuálních souborech výkresů nebo obrázků, jako např. BMP, GIF, PNG nebo TIF. Zobrazený obrázek nemůže být upravován přímo.
Výkazy zobrazují bloky jako grafické vlastnosti, pouze pokud bloky existují v aktuálním výkresu a pokud blok není anotativní. Při kopírování výkazu nebo stylu tabulky výkazu do nového výkresu zajistěte, aby byly zkopírovány také všechny bloky.
Chcete-li… | Pak… |
vybrat blok z aktuálního výkresu | vyberte položku Blok a v rozevíracím seznamu vyberte název bloku. |
vybrat blok mimo aktuální výkres | vyberte položku Blok, klikněte na tlačítko Procházet, vyberte požadovaný blok a klikněte na tlačítko Otevřít. |
vybrat výkresový soubor | vyberte položku Blok, klikněte na tlačítko Procházet, vyberte požadovaný výkres a klikněte na tlačítko Otevřít. |
vybrat soubor obrázku | vyberte Obrázek a klikněte na Procházet. V dialogu Vybrat soubor obrázku vyhledejte a vyberte obrázek a klikněte na tlačítko Otevřít. V rozevíracím seznamu vyberte typ cesty. Při používání relativních cest je přenášení projektu jednodušší. |
Chcete-li změnit název definice vlastnosti, dvakrát klikněte na hodnotu v poli Název.
Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
