Zadání komponent stylu stěny
Komponenty stěny jsou fyzické struktury komponent stěny, například beton, pórobeton, sloupky, sádrokartón, izolace a vzduchové mezery.
Komponenty stěny a jejich vlastnosti
Každá komponenta ve stylu stěny odpovídá strukturální komponentě stěny nebo materiálu stěny, včetně vzduchových mezer v dutinových stěnách. Při vytváření komponenty stěny se zadávají tyto charakteristiky komponenty:
Použití komponent z ostatních stylů stěny
Kromě vytváření komponent stěny zadáním individuálních vlastností je také možné do stylu stěny zkopírovat komponenty z jiných stylů stěn. Prohlížeč komponent stěn je utilita, která umožňuje prohlížet komponenty jiných stylů stěn a kopírovat komponenty do stylu stěny, který právě upravujete.
Kótování komponent stěny
Každou komponentu stěny lze kótovat samostatně. Ve stylu stěny definujete nastavení pro kótování komponent. Komponentu stěny lze kótovat k levé nebo pravé hraně či do jejího středu.
Komponentám stěny lze přiřadit konstrukční nebo nekonstrukční funkci. Pokud je stěna kótována, můžete kótovat všechny komponenty nebo pouze ty konstrukční.
Poznámka: Další nastavení pro kótování komponent stěny lze určit ve stylu kóty AEC. Zde lze kótovat stěnu s více komponentami na celou šířku a na střed celé stěny.
Karta Komponenty
Karta Komponenty v dialogu Styly stěn umožňuje prohlížet komponenty stěn při jejich zadávání.
Zadání vlastností komponent stěn
Funkce na kartě Komponenty se používají pro tyto úkoly:
Prohlížeč komponentů stylu stěny
Prohlížeč komponentů stylu stěny je utilita, která umožňuje zobrazit a kopírovat komponenty ze stylů stěn v aktuálním výkresu a v jiných výkresech. Komponenty z těchto stylů je možné kopírovat do aktuálního stylu stěny. Po přidání komponent do stylu stěny je možné měnit jejich vlastnosti tak, jak vyžaduje styl, který právě upravujete.
Zobrazení komponent stěny z více stylů a výkresů
Prohlížeč komponentů stylu stěny má tyto funkce:
Funkce... Umožňuje...
ikony otevřít ostatní výkresy, kopírovat komponenty stěny a měnit možnosti zobrazení pro pravé podokno prohlížeče.
stromová struktura v levém podokně prohlížeče rozbalte styly stěn za účelem zobrazení seznamu komponent ve stylu. Vyberte styl stěny v levém podokně za účelem zobrazení vlastností komponent stylu a zobrazení stylu stěny v pravém podokně. Ke zkopírování individuální komponenty nebo všech komponent vybraného stylu můžete použít kontextové nabídku. Poté je možné vložit komponentu(y) do stylu, který upravujete.
pravé podokno prohlížeče zobrazit vlastnosti komponenty daného stylu a zobrazit náhled stylu v prostoru prohlížeče v rámci podokna.
