Definování nastavení kóty komponent stěny
Máte různé možnosti kótování jednotlivých komponent stěny. Ve stylu stěny můžete definovat nastavení kóty pro každou samostatnou komponentu stěny. Každou komponentu lze kótovat na jednu nebo obě její hrany i do jejího středu. Můžete také nastavit, aby konkrétní komponenta nebyla vůbec kótována.
Případně můžete nastavit kótování stěny s více komponentami ne na každou jednotlivou komponentu, ale na celkovou šířku stěny nebo celkový střed stěny. Nastavili jste tyto body ve stylu kóty AEC.
Ve stylu kóty AEC můžete definovat následující další nebo přepisující nastavení kótování komponent stěn:
Definování kótování komponent
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
  2. Rozbalte položku Architektonické objekty a rozbalte nabídku Styly stěn.
  3. Vyberte styl stěny, který chcete změnit.
  4. Klikněte na kartu Komponenty.
  5. Definujte, zda mají být kladné a záporné strany stěny na vnitřní nebo vnější straně stěny výběrem položek Interiér nebo exteriér pro (+) a (-).
  6. Chcete-li definovat odsazení komponenty stěny, vyberte komponentu v zobrazení seznamu a zadejte hodnotu pro přírůstek odsazení.
    Případně můžete použít klávesy s šipkami.
  7. V části Funkce určete, zda je komponenta konstrukční či nikoli.
    Toto rozlišení je důležité při vytváření stylu kóty pro stěnu s více komponentami, protože ve stylu kóty můžete určit, že bude kótovat pouze konstrukční komponenty.
    Funkci komponent můžete nechat také nezadanou.
  8. Chcete-li zadat nastavení kóty pro komponentu stěny, ověřte, zda je komponenta vybrána v zobrazení seznamu.
    Poznámka: Vybraná komponenta je zvýrazněna na obrázku vlevo.
  9. V části Kóta vyberte, zda má být komponenta kótována na jedné straně, na obou stranách nebo na středu.
    • Pro dimenzování komponenty pouze na jednu stranu zaškrtněte značku pod nebo v závislosti na tom, chcete-li dimenzovat komponentu na levou nebo pravou stranu.
    • Chcete-li dimenzovat komponentu na obě strany, zaškrtněte obě značky pro a .
    • Chcete-li dimenzovat komponentu na její střed, zaškrtněte značku pro .
  10. Kliknutím na tlačítko OK dokončete nastavení kótování komponenty ve stylu stěny.
