Schodiště je možné vytvářet pomocí parametrického objektu nebo z 2D náčrtu. V obou případech bude výsledný objekt založen na definici stylu schodiště.
Styly schodišť
Pro styly schodišť nejsou žádné názvové konvence. Obecně platí, že název by měl pouze vyjadřovat celkový účel schodiště nebo typ schodiště a případně zahrnovat primární strukturu, materiál nebo konstrukci schodiště.
Příklad názvu stylu schodiště:
Popis stylu schodiště |
Příklad názvu |
Ocelové schodiště s boční schodnicí. |
Ocelové – Kryté
Styl schodiště vytvořený tak, aby fungoval jako betonová rampa se schodnicemi konfigurovanými tak, aby fungovaly jako obezdívky. |
Rampa – Betonová + Obezdívka
Nejlepší praxe pro styly schodišť:
- Pečlivě zvažte větvení, klady a zápory možného nastavení rozšíření podesty a nastavení komponent schodiště tak, aby se lišilo od schodišť stejného stylu. Vypnutím se tyto možnosti stanou vzhledem ke stylu „pevně zakódované“. Zapnutím se stanou pouze výchozími hodnotami, které se mohou použít při vytváření schodiště, je však možné je přepsat.
- Když se vlastnímu schodišti vytvořenému ze skici přiřadí styl, odsazení schodnice podle definice stylu se vypočte z čar, které vyberete pro umístění schodnice.
- Rozšíření podesty, která jsou definována ve stylu schodiště, se budou při vytváření vlastního schodiště ze skici ignorovat.
Styly vinutí schodiště
Styly vinutí je možné aplikovat na schodiště, která mají „Typ otočení“ nastaven na „1/4 otáčky“ nebo „1/2 otáčky“.
Názvové konvence stylů vinutí schodiště:
Styl schodiště by měl indikovat typ vinutí a dále specifika týkající se řízení stupňů a podstupnic:
<Typ vinutí> – <Volitelný parametr řízení>...
Příklad názvu stylu vinutí schodiště:
Popis stylu vinutí schodiště |
Příklad názvu |
Ruční typ vinutí, v rámci „Nastavení“ je zapnuto „Použít čáru podstupnice“. |
Ruční – Podstupnice
Typ jednobodového vinutí, zaškrtnuta možnost „Upravit otočení vinutí“ v rámci možnosti „Nastavení stupňů v oblasti otočení“, se dvěma stupni na otočení. |
Jediný bod – 2 stupně
Nejlepší praxe pro styly vinutí schodišť:
- Před definováním nového stylu vinutí schodiště zkontrolujte stávající soubory knihovny obsahu stylu. Většina typických podmínek vinutí již byla definována.
- Při použití typu s jedním bodem je důležité odstranit možnost „Použít čáru podstupnice“, jestliže bod otočení bude na hraně nebo rohu schodiště. Jinak budou stupně přesahovat a schodiště bude chybné.
Paletové nástroje schodiště
Při vytváření nástroje pro styl schodiště je vhodné zvážit následující volitelné předvolby:
- Tvar schodiště: ačkoliv mnoho vlastností schodiště je možné změnit po umístění schodiště, tvar schodiště je možné nastavit pouze v průběhu vytváření. Je vhodné zvážit, zda mít tvar schodiště (víceramenné, tvar U, točité nebo přímé) jako výchozí nastavení pro nástroje schodiště.
- Typ otočení: je možné zadat buď podestu, nebo otočení. Také toto je nastavení, které nelze změnit po umístění schodiště.
- Styl vinutí a umístění stylu vinutí: jestliže zadáte typ otočení, je možné nastavit styl otočení, které se má použít pro otočení. Jestliže zadáte styl vinutí, můžete zadat také jiný výkres, odkud se má importovat styl vinutí.
- Ukončení schodiště: je možné předem určit, zda bude schodiště končit podstupnicí, stupněm nebo podestou. Toto nastavení lze změnit po umístění schodiště.
Vlastnosti nástroje schodiště
Styly zábradlí
Názvy stylů zábradlí by měly co nejvíce popisné a měly by uvádět hlavní komponenty zábradlí.
Názvové konvence stylů zábradlí:
<Typ zábradlí> – <Tvar zábradlí> + <Další komponenta> + <Další komponenta>...
Příklad názvu stylu zábradlí:
Popis stylu zábradlí |
Příklad názvu |
Ochranné madlo, kruhové s madlem a tyčovými příčlemi. |
Ochranné madlo – Trubka + Madlo + Tyčové příčle
Ochranné madlo, kruhové s madlem a vrácením: |
Ochranné madlo – Trubka _+ Madlo + Vrácení
Poznámka: Jestliže vlastní blok zobrazení, který byl aplikován jako přepis zobrazení na úrovni stylu, definuje komponentu, například vrácení, měl by být uveden jako další komponenta v názvu stylu zábradlí.
