Styly střešních desek mohou obsahovat více než jednu komponentu podobně jako styly stěn; mnoho konvencí je proto stejných nebo podobných. Střešní desky mohou také používat styly hran střešních desek.
Názvové konvence:
Styly střešních desek podobně jako styly stěn obsahují více komponent. Název by měl indikovat konstrukci střechy a kóty hlavních komponent (u vedlejších komponent, například u střešní lepenky, mohou být kóty vynechány). První uvedená komponenta by měla být hlavní konstrukční komponenta. Poslední uvedená komponenta by měla být komponenta povrchové úpravy (pokud existuje):
<Název komponenty>-<Velikost v desetinných jednotkách> + < Název komponenty>-<Velikost v desetinných jednotkách>...
Příklad názvu stylu střešní desky:
| Definice stylu střešní desky |
Příklad názvu |
| Konstrukce střechy: Krokev 2x8, střešní plsť, asfaltové šindele. |
Krokev-7.25 + Šindele
Nejlepší praxe pro styly střešních desek:
- Materiály by se měly přiřadit všem komponentám střešní desky.
- Střešní desky by se měly definovat se základnou ve spodní části hlavního konstrukčního prvku.
- Pořadí indexů komponent střešní desky by mělo být odshora dolů, přičemž horní komponenta by měla mít index 1.
- Tloušťka komponent by vždy měla být kladná. Odsazení tloušťky od základny by vždy mělo být ke spodní hraně komponenty.
- Měli byste zvážit klasifikování všech stylů střešních desek, aby bylo možné lépe řídit zobrazení.
Styly hran střešní desky
Styly hran střešních desek jsou docela jednoduché a mohou obsahovat nejvýše dvě komponenty: zakončení a podbití. Na rozdíl od zakončení stěn se styly hran střešních desek neaplikují na jednotlivé komponenty střešní desky, ale na střešní desku jako celek.
Názvové konvence:
Styly hran střešních desek by se měly jmenovat podle podmínky zakončení střešního pláště a/nebo podbití, které definují:
<Volitelná velikost nominálního zakončení střešního pláště> <Volitelné zakončení střešního pláště> <Volitelná velikost nominálního podbití> + <Volitelné podbití> – <Volitelná výchozí podmínka vyjmutí hrany> – <Volitelný přesah hrany>
Příklad názvu stylu hrany střešní desky:
| Popis stylu hrany střešní desky |
Příklad názvu |
| Zakončení střešního pláště 1x4, bez podbití, svisle, bez přesahu. |
1x4 Zakončení – svisle
| Zakončení střešního pláště 1x8, podbití 5/8“, svisle, přesah 1’. |
1x8 Zakončení + 5-8 Podbití – Svisle – Přesah 12
| 4x4 Styl zkosené hrany (pro postavenou střechu). |
4x4 Zkosení
Nejlepší praxe pro styly hran střešních desek:
- Při vytváření profilů pro hranu je nakreslete pro pravou stranu střechy při kreslení v řezu.
- Při zapnutí možnosti „Automaticky upravit na výšku hrany“ uplatněte rozvahu. Přestože tímto dojde k úpravě zakončení střešního pláště na komponentu s proměnnou šířkou ve střešní desce v případě změny tloušťky, úprava je proporcionální. Zakončení střešního pláště se upraví vertikálně i horizontálně. Stejnou otázku je potřeba vzít v úvahu při zapnutí možnosti upravit podbití na hloubku přesahu.
Poznámka: Styly hran střešních desek nelze aplikovat jako součást definice stylu střešní desky; místo toho je lze aplikovat jako vlastnost paletového nástroje. Řada stylů střešních desek, které jsou obsaženy ve vzorových souborech obsahu dodávaných s aplikací AutoCAD Architecture 2022 toolset, ve svých názvech indikují specifický styl hrany střešní desky, a když se z těchto stylů vytvoří nástroj, styl desky je již přiřazen k vlastnostem nástroje. Tyto styly vznikly v dřívější verzi softwaru, kde bylo možné přiřazovat výchozí styly hran střešních desek ke stylu střešní desky. Tato možnost byla z uživatelského rozhraní editoru stylů střešních desek odstraněna, vlastnosti stylu však byly v těchto vzorových stylech ponechány.
Styly desek
Názvové konvence:
Styly desek podobně jako styly stěn obsahují více komponent. Název by měl indikovat konstrukci desky a kóty hlavních komponent (u vedlejších komponent, například parozábran, linoleových podlahových krytin atd., je možné kóty vynechat). První uvedená komponenta by měla být hlavní konstrukční komponenta. Poslední uvedená komponenta by měla být komponenta povrchové úpravy (pokud existuje):
Příklad názvu stylu desky:
| Popis stylu desky |
Příklad názvu |
| Konstrukce desky: 6“ Beton, keramická podlahová dlažba. |
Beton-6 + Keramická dlažba
Nejlepší praxe pro styly desek:
- Materiály by se měly přiřadit všem komponentám desky.
- Desky by se měly definovat se základnou ve spodní části hlavní konstrukční komponenty.
- Pořadí indexů komponent desky by mělo být odshora dolů, přičemž horní komponenta by měla mít index 1.
- Měli byste zvážit klasifikování všech stylů desek, aby bylo možné lépe řídit zobrazení.
Styly hran desek
Styly hran desek jsou docela jednoduché a mohou obsahovat nejvýše dvě komponenty: zakončení a podbití. Podobně jako u stylů hran střešních desek se styly hran desek neaplikují na jednotlivé komponenty desky, ale na desku jako celek.
Názvové konvence:
Styly hran desek by se měly jmenovat podle podmínky zakončení střešního pláště a/nebo podbití, které definují:
<Volitelná velikost zakončení střešního pláště> <Volitelné zakončení střešního pláště> + <Volitelná velikost nominálního podbití> <Volitelné podbití> – <Volitelná výchozí podmínka vyjmutí hrany> – <Volitelný přesah hrany>
Příklad názvu stylu hrany desky:
| Popis stylu hrany desky |
Příklad názvu |
| 6“ Obezdívka. |
Obezdívka
| 36“ x 18“ stupňový trám s cihlovou patkou. |
36x18 Stupňový trám + Cihlová patka
Nejlepší praxe pro styly hran desek:
- Při vytváření profilů pro hranu je nakreslete pro pravou stranu desky při kreslení v řezu.
- Při zapnutí možnosti „Automaticky upravit na výšku hrany“ uplatněte rozvahu. Přestože tímto dojde k úpravě zakončení střešního pláště na komponentu s proměnnou šířkou v desce v případě změny tloušťky, úprava je proporcionální. Zakončení střešního pláště se upraví vertikálně i horizontálně. Stejnou otázku je potřeba vzít v úvahu při zapnutí možnosti upravit podbití na hloubku přesahu.
Poznámka: Styly hran desek nelze aplikovat jako součást definice stylu desky; místo toho je lze aplikovat jako vlastnost paletového nástroje. Řada stylů desek, které jsou obsaženy ve vzorových souborech obsahu dodávaných s aplikací AutoCAD Architecture 2022 toolset, ve svých názvech indikují specifický styl hrany desky, a když se z těchto stylů vytvoří nástroj, styl desky je již přiřazen k vlastnostem nástroje. Tyto styly vznikly v dřívější verzi softwaru, kde bylo možné přiřazovat výchozí styly hran desek ke stylu desky. Tato možnost byla z uživatelského rozhraní editoru stylů desek odstraněna, vlastnosti stylu však byly v těchto vzorových stylech ponechány.
Paletové nástroje střešních desek a desek
Chcete-li použít styl hrany desky nebo styl hrany střešní desky v době vytváření, můžete je specifikovat jako výchozí vlastnosti paletového nástroje společně s ostatními nástroji:
- Můžete zvážit zarovnání „Horní“, „Dolní“ nebo „Základna“ podle typu desky a zamýšleného použití.
- Je možné nastavit vertikální odsazení, aby se předem určila výška desky.
- Styl hrany je možné zadat jako výchozí hodnotu.
Upozornění: Chcete-li předem nastavit styl hrany, je nutné nejdříve zadat výkres knihovny, kde se styl hrany nachází, a poté definovat styl hrany k použití. I když styl hrany již existuje ve stávajícím výkresu, nepoužije se, dokud nezadáte styl umístění.
Vlastnosti nástroje desky se stylem hrany desky se nastaví jako výchozí hodnota.
