Přidání definice ruční vlastnosti do definice sady vlastností
Použijte tento postup k přidání definice ruční vlastnosti do definice sady vlastností. Ruční vlastnosti jsou ty, které musí být zadány a nelze je získat přímo z objektu. Můžete definovat seznam hodnot ručních vlastností pro použití v definicích vlastností. Pokud například předdefinujete hodnoty pro barvu nátěru nebo dodavatele, můžete se vyhnout opakovanému zadávání informací.
Při použití reálných čísel v poli Typ v definici ruční vlastnosti pouze určíte, jakým způsobem jsou jednotky zadány a uloženy pro vlastnosti objektu nebo stylu. Způsob zobrazení jednotek je určen formátem dat vlastností.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
  2. Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
  3. Vyberte definici sady vlastností, pro které má být přidána ruční vlastnost.
  4. Na kartě Definice klikněte na tlačítko .
  5. Zadejte položku Název pro vlastnost.
    Poznámka: Pokud má být tato vlastnost použita se štítky výkazu, nezadávejte do názvu vlastnosti mezery.
  6. Pro definování vlastnosti s použitím existujících vlastností vyberte vlastnost ze seznamu Začít s.
  7. Klikněte na tlačítko OK a pokračujte v definování sady vlastností na kartě Definice v dialogu Definice sady vlastností.
  8. Zadejte popis vlastnosti a klikněte na tlačítko OK.
    Výchozí popis je stejný, jako název definice vlastnosti. Tento text je pro záhlaví sloupce v tabulce výkazu, která používá toto zobrazení.
    Poznámka: Popis se nemění, pokud provedete úpravu názvu vlastnosti. Upravte popis odděleně.
  9. Zadejte typ dat, která vlastnost obsahuje.
    Vyberte Seznam k přidružení definice seznamu s ruční vlastností.
    Změna typu dat definice pro data vlastnosti již uložená ve výkresu nastaví data na výchozí hodnotu a může odstranit dříve upravená data.
    Pro definice vlastností, které mají být zobrazeny ve sloupci matice v tabulce výkazu můžete přiřadit několik hodnot ke stejné vlastnosti s použitím textového datového typu a oddělením hodnot středníky. Každá hodnota bude zobrazena ve zvláštním sloupci matice.
  10. Vyberte formát dat vlastností ke specifikování toho, jak budou data, zahrnutá v definici sady vlastností, zobrazena.
    Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
  11. Vyberte způsob zadání jednotek.
    Pokud pro Formát přiřadíte jiný než výchozí typ jednotky, bude na formát dat vlastností použit přepsání. Typ jednotek určuje, jakým způsobem jsou jednotky uloženy ve výkresu. na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
  12. Zadejte výchozí hodnotu.
    Výchozí hodnoty jsou použity v polích příkladu jako ukázková data pro sloupce tabulky výkazu. Na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti jsou jednotky zobrazeny ve stejném formátu jako v oblasti Příklad.
    Poznámka: Pokud vytvoříte ruční vlastnost, je vhodné jako výchozí hodnotu zadat neutrální znaky jako „--“. Když vytvoříte tabulku výkazu, zaplní znaky buňky, pro které jste nezadali hodnoty. Znaky v každé buňce můžete upravit později. Pokud necháte v definici sady vlastností výchozí hodnotu prázdnou, odpovídající buňky jsou prázdné. Nemůžete vybrat a upravit prázdné buňky.
  13. Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data palety Vlastnosti.
  14. Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
  15. Klikněte na tlačítko OK.
  16. Poznámka: Když připojíte data sady vlastností k výkresu externí reference nebo bloku s použitím RefEdit a sada vlastností obsahuje Automatický přírůstek-Celé číslo nebo Automatický přírůstek-Znak, musíte nastavit výchozí hodnotu na první číslo, které má být použito v externí reference nebo v bloku, aby nedošlo k vytvoření duplikátu.
