Přidání definice vlastnosti materiálu do definice sady vlastností
Použijte tento postup k přidání definice vlastnosti materiálu do definice sady vlastností. Hodnoty vlastnosti materiálu se získávají z materiálů komponent objektů nebo z dat vlastností, zadaných pro komponenty materiálu objektu.
Definice vlastnosti materiálu je typ automatické vlastnosti, protože vlastnost, kterou zobrazuje, je určována automaticky na základě její definice a nelze ji přímo upravovat.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
  2. Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
  3. Vyberte definici sady vlastností, kterou chcete změnit.
  4. Na kartě Definice klikněte na tlačítko .
  5. Zadejte název vlastnosti materiálu.
  6. Zrušte možnost Použít název materiálu pro popis, pokud nechcete použít vlastnost materiálu jako popis vlastnosti.
  7. Vyberte materiál:
    Chcete-li… Pak...
    načíst název materiálu, zadaný pro komponentu v objektu nebo stylu vyberte v levém podokně položku Materiál.
    načíst data vlastnosti pro materiál, zadaný pro komponentu objektu nebo stylu vyberte v pravém podokně položku Vlastnost materiálu.
  8. Klikněte na tlačítko OK a pokračujte v definování sady vlastností na kartě Definice v dialogu Definice sady vlastností.
  9. Pokud nebyla vybrána možnost Použít název materiálu pro popis, zadejte popis nové vlastnosti výběrem prázdné hodnoty, zadáním textu do pole Popis a kliknutím na tlačítko OK.
    Chcete-li změnit název definice vlastnosti, dvakrát klikněte na hodnotu v poli Název.
  10. Vyberte formát, který určuje způsob zobrazení dat.
    Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
  11. Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
  12. Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
