Tento postup použijte k přidání definice vlastnosti ukotvení do definice sady vlastností. Definice vlastnosti ukotvení umožní, aby jeden objekt dostal data z jiného objektu, ke kterému je ukotven. Na příklad vlastnost ukotvení dveří ve stěně s požární odolností 2 hodiny by mohla zobrazit požární odolnost 2 hodiny stěny pomocí specifikované definice vlastnosti ukotvení. Zobrazená informace nemůže být upravována přímo.
- Klikněte na .
- Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
- Vyberte definici sady vlastností, kterou chcete změnit.
- Na kartě Definice klikněte na tlačítko .
- Zadejte název vlastnosti ukotvení.
- Jestliže nechcete použít název vlastnosti pro popis, zrušte Použít název vlastnosti pro popis.
- Vyberte definici vlastnosti, která má být přidružena k této sadě vlastností.
- Klikněte na tlačítko OK a pokračujte v definování sady vlastností na kartě Definice v dialogu Definice sady vlastností.
- Pokud nebyla vybrána možnost Použít název vlastnosti pro popis, zadejte popis nové vlastnosti výběrem prázdné hodnoty, zadáním textu do pole Popis a kliknutím na tlačítko OK.
Chcete-li změnit název definice vlastnosti, dvakrát klikněte na hodnotu v poli Název.
- Vyberte formát, který určuje způsob zobrazení dat.
Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
- Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
- Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
- Klikněte na tlačítko OK.
