Vytvoření nástroje reflektor
Tento postup slouží k vytvoření nástroje stěny a přidání tohoto nástroje do palety nástrojů. Pokud umisťujete více stěn specifických stylů, které mají stejné vlastnosti, můžete si vytvořit vlastní nástroje.
Vytváříte například půdorys kanceláře s přepážkami pro kabiny. Přestože všechny stěny přepážek v tomto půdorysu používají stejný styl stěny, stěny v administrativní části jsou nižší než stěny v kancelářské části. V zájmu efektivní práce lze vytvořit nástroj stěny pro každou výšku stěny a vybrat odpovídající nástroj k umísťování stěn správné výšky v každé části půdorysu.
K vytvoření nástroje stěny můžete použít některou z následujících metod:
  1. Otevřete paletu nástrojů, na které chcete vytvořit nástroj.
  2. Vytvořte nástroj:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit nástroj ze stěny ve výkresu vyberte stěnu a přetáhněte ji do palety nástrojů.
    Tip: Stěnu přetahujte za bod na jejím obvodu, nikoli za některý z jejích uzlů.
    vytvořit nástroj ze stylu stěny ve Správci stylů Klikněte na kartu Správa panel Styl a zobrazeníSprávce stylů. Najděte styl, který chcete kopírovat a přetáhněte jej na paletu nástrojů. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Správce stylů.
    zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů klikněte pravým tlačítkem na nástroj, klikněte na položku Kopírovat a dále na položku Vložit.
    kopírovat nástroj z jiné palety otevřete jinou paletu nástrojů, pravým tlačítkem klikněte na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Znovu otevřete paletu, na kterou chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit.
    zkopírujte nástroj z katalogu nástrojů v Prohlížeči obsahu otevřete katalog nástrojů v Prohlížeči obsahu a vyhledejte nástroj, který chcete zkopírovat. Umístěte kurzor na úchyt i-drop a přetáhněte nástroj na paletu nástrojů.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na nový nástroj a vyberte příkaz Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro položku Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
    Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
  6. Rozbalte položku Základní a potom položku Obecné.
  7. Zadejte popis nástroje.
  8. Jestliže nechcete použít výchozí klíč hladiny, zvolte klíč hladiny.
  9. Jestliže chcete přepsat název výchozí hladiny, vyberte přepsat hladinu.
  10. Vyberte styl stěny.
  11. Položku Styl naleznete tak, že vyberete soubor výkresu obsahující styl, který se má použít pro tento nástroj, nebo kliknete na tlačítko Procházet, a pro výběr souboru použijete standardní dialog výběru souboru.
  12. V části Ohraničené prostory určete, zda lze tento nástroj stěny použít jako hraniční objekt pro asociativní prostory.
    Zde lze vybrat tři možnosti:
    • Ano: Tento nástroj Stěna lze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Ne: Tento nástroj Stěna nelze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Podle stylu: Tento nástroj stěna použije nastavení vazby ze stylu obvodového pláště.
  13. Zvolte Ano pro možnost Automaticky začistit, pokud chcete, aby se stěna začistila na ostatní stěny a vyberte skupinu vyčistění.
  14. Pro nalezení Definice zvolte příkaz Procházet a pomocí standardního dialogového okna výběru souboru vyberte definici Skupiny začištění, která má být u tohoto nástroje použita.
  15. Rozbalte položku Kóty.
  16. Zadejte kódy stěny:
    Chcete-li... Pak…
    zadat tloušťku stěny zadejte hodnotu pro možnost Šířka. Jestliže Šířka není k dispozici, pak šířku stěny určí vámi vybraný styl stěny.
    zadat výšku stěny od podlahy ke stropu zadejte hodnotu pro možnost Základní výška.
  17. Zadejte zarovnání stěny, kterým se stěna umístí ve vztahu k zadaným bodům, a ve směru, ve kterém stěnu kreslíte:
    Chcete-li... Pak…
    zadat body, které definují levou stranu stěny vyberte možnost Doleva pro zarovnání.
    zadat body, které definují pravou stranu stěny vyberte možnost Doprava pro zarovnání.
    zadat body, které definují středovou osu stěny vyberte možnost Střed pro zarovnání.
    zadat body, které definují základnu stěny vyberte možnost Základna pro zarovnání.
  18. Zadejte odsazení:
    Chcete-li... Pak…
    odsadit umístění stěny od zadaných bodů zadejte hodnotu pro odsazení základny nebo vyberte bod odsazení.
    odsadit linii střechy od zadané výšky základny zadejte hodnotu pro Odsazení linie střechy od základní výšky.
    odsadit linii podlahy od základny zadejte hodnotu pro Odsazení spodní hrany od základny.
  19. Na paletě Vlastnosti rozbalte nabídku Rozšířené.
  20. Rozbalte Začištění a zadejte možnosti začištění:
    Chcete-li... Pak…
    určit čáru, která je v reprezentaci zobrazení Diagnostika použita jako zarovnávací čára stěny vyberte možnost Čára zarovnání stěny nebo Osa stěny.
    zadat radiální vzdálenost od koncového bodu stěny, ve které budou připojeny jiné stěny zadejte hodnotu pro přepsání poloměru začištění.
  21. Klikněte na tlačítko OK.
