Tento postup slouží k určení zobrazení vlastního bloku komponent pro jednotlivé otvory. Pokud chcete u nové komponenty použít vlastní grafiku, pak před zahájením tohoto postupu zakreslete komponentu a uložte ji jako blok.
- Dvakrát klikněte na otvor.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Zobrazení.
- Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
- U možnosti Zobrazení řídí vyberte položku Tento objekt.
Poznámka: Chcete-li použít změny u všech otvorů ve výkresu, vyberte výchozí nastavení výkresu.
- U položky Reprezentace zobrazení ověřte, zda je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
- Pokud je to nutné, zobrazte složku Vlastnosti zobrazení objektu
Rozšířené a zobrazte vlastní blok kliknutím na možnost
(číslo v závorkách označuje počet bloků aktuálně připojených k otvoru).
- Chcete-li zobrazení vlastních bloků pro tento otvor vypnout, aniž byste je odebírali, vyberte možnost Vypnout uživatelské bloky.
- Uveďte, zda chcete komponentu bloku přidat, upravit nebo odstranit:
| Chcete-li... |
Pak… |
| přidat novou komponentu bloku |
klikněte na tlačítko Přidat a na možnost Vybrat blok, vyberte blok a klikněte na tlačítko OK. |
| upravit existující komponentu bloku |
vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit. |
| odebrat existující komponentu bloku |
vyberte blok, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK. |
- Při přidávání nebo úpravě komponenty bloku zadejte, zda chcete přizpůsobit měřítko komponenty bloku objektu podle šířky, hloubky a výšky nebo zda chcete uzamknout poměr XY:
| Chcete-li... |
Pak… |
| nastavit měřítko bloku na šířku objektu |
zvolte možnost Šířka. |
| nastavit měřítko bloku na hloubku objektu |
zvolte možnost Hloubka. |
| nastavit měřítko bloku na výšku objektu |
zvolte možnost Výška. |
| stejnoměrně upravit měřítko celého bloku tak, aby měřítko jednoho směru bylo upraveno tak, aby odpovídalo druhému měřítku druhého směru podle kritéria měřítka |
zvolte možnost Zablokovat poměr XY. |
| upravit měřítko bloku na jeho původní velikost |
smažte všechny volby možnosti Přizpůsobit měřítko. |
- Zadejte, zda se má blok zrcadlit ve směru X, Y nebo Z:
| Jestliže chcete vytvořit zrcadlo bloku... |
Pak… |
| ve směru X |
zvolte možnost Zrcadlit X. |
| ve směru Y |
zvolte možnost Zrcadlit Y. |
| ve směru Z |
zvolte možnost Zrcadlit Z. |
- Zadejte místo bodu vložení na osu X, Y a Z .
- Zadejte odsazení vložení bloku ve směru X, Y a Z.
- Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
