Po vytvoření otvoru můžete změnit výšku, šířku a zvýšení. Můžete také změnit podmínky zakončení použité u otvoru. Otvor lze posouvat v rámci stěny.
AutoCAD Architecture 2022 toolset nabízí několik způsobů úpravy otvorů:
- Úpravy otvorů přímo pomocí úchytů rozměrů a dalších fyzických vlastností.
- Při úpravách pomocí uzlů, u kterých se mění rozměr nebo úhel, umožňuje funkce Dynamický vstup zadání přesné hodnoty místo přesouvání uzlu. Jestliže je tato funkce aktivní (klikněte na tlačítko DYN na stavovém řádku aplikace), při výběru uzlu se zobrazí textové okno, kam se zadává požadovaná hodnota pro asociovanou kótu nebo úhel.
- Změňte nastavení na kartě palety vlastností Projekt. Rovněž je možné použít kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti za účelem změny nastavení vlastností zobrazení pro vybranou komponentu zobrazení objektu v aktuální reprezentaci zobrazení.
- V kontextové nabídce Otvor vyberte pro vybraný otvor příkazy pro úpravy.
