Úpravy kolizních podmínek desky/střešní desky
Objekty použité jako kolizní podmínky v deskách a střešních deskách lze upravovat stejně jako jakékoli jiné objekty pomocí uzlů, možností kontextové karty nebo palety vlastností. Jestliže posunete nebo upravíte objekty, deska nebo střešní deska se podle toho aktualizuje. Můžete také změnit nastavení určující, zda je kolizní podmínka přidána nebo odebrána z osnovy obvodu řezu nebo desky nebo střešní desky v zobrazení půdorysu pomocí následujícího postupu:
  1. Vyberte desku nebo střešní desku a
    pokud je vybraným objektem... pak...
    deska klikněte na kartu Deskapanel Upravitrozevírací seznam Kolizní podmínkaKolizní podmínky.
    střešní deska klikněte na kartu Střešní deskapanel Upravitrozevírací seznam Kolizní podmínkaKolizní podmínky.
    Poznámka: Tuto tabulku lze otevřít také na kartě Projekt palety Vlastnosti, v části Rozšířené.
  2. V tabulce Kolizní podmínky klikněte na hodnotu Efekt zabalení do fólie, kterou chcete změnit, a z rozevírací nabídky vyberte jinou hodnotu.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: V tomto listu můžete odebrat kolizní podmínku kliknutím pravým tlačítkem myši na její hodnotu Objekt nebo Typ a následným kliknutím na tlačítko Odebrat. Případně můžete použít kontextovou kartu desky nebo střešní desky, jak je vysvětleno v části Odebrání kolizních podmínek desky/střešní desky. Při odebrání kolizní podmínky odeberete spojení mezi deskou nebo střešní deskou a objektem, který byl použit k vytvoření kolizní podmínky. Vlastní objekt není z výkresu odebrán.
