Přidání definice vlastnosti projektu do definice sady vlastností
Použijte tento postup k přidání definice vlastnosti projektu do definice sady vlastností. Hodnoty vlastnosti projektu jsou získány z projektu správy výkresů, v němž je projekt umístěn. Vlastnosti projektu umožňují v tabulce výkazu shromáždit a zobrazit specifické podrobnosti projektu, například:
Definice vlastnosti projektu je typ automatické vlastnosti. Zobrazené hodnoty jsou určeny informacemi, které byly do projektu zadány dříve, a nelze je upravit přímo v definici projektu. Jestliže při práci na projektu upravíte detaily projektu, které jsou zahrnuty v definici vlastností a výkazu, zobrazí výkaz značku zastaralosti.
Aby se do definice vlastnosti projektu vrátila správná data projektu, projekt správy výkresů musí být aktuálně otevřený a výkres, obsahující objekt musí být součástí projektu. Nesplnění některé z těchto podmínek má následující důsledky:
Tyto podmínky umožňují prohlížení a vykreslování výkresů, obsahujících data projektů, pokud není správa výkresů dostupná.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
  2. Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
  3. Vyberte definici sady vlastností, kterou chcete změnit.
  4. Na kartě Definice klikněte na tlačítko .
  5. Zadejte název vlastnosti projektu.
  6. Zrušte možnost Použít informaci o projektu pro popis, pokud nechcete použít vlastnost projektu jako popis vlastnosti.
  7. Vyberte informaci o projektu, které mají být zahrnuty do definice vlastnosti.
  8. Klikněte na tlačítko OK a pokračujte v definici sady vlastností na kartě Definice dialogu Definice sady vlastností.
  9. Pokud nebyla vybrána možnost Použít název informací o projektu pro popis, zadejte popis nové vlastnosti výběrem prázdné hodnoty, zadáním textu do pole Popis a kliknutím na tlačítko OK.
    Chcete-li změnit název definice vlastnosti, dvakrát klikněte na hodnotu v poli Název.
  10. Vyberte formát, který určuje způsob zobrazení dat.
    Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
  11. Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
  12. Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
