Kontrola projektu nebo výkresu
Při kontrole projektu nebo výkresu jsou styly a nastavení zobrazení v projektovém výkresu porovnány se styly a nastaveními zobrazení z projektových norem a jakékoliv nesynchronizované normy jsou hlášeny.
Nesynchronizované normy se mohou objevit v těchto případech:
Můžete například spustit diagnostiku ve výkresech, které pochází od dodavatelů nebo z jiných vnějších zdrojů. Než synchronizujete výkresy s projektovými normami, budete se nejdříve chtít podívat na rozdíly mezi výkresy a normami.
Poznámka: Výkres musí být částí projektu, aby mohl být diagnostikován s projektovými normami. Nelze kontrolovat samostatné výkresy. Pokud pochází výkres z vnějšího zdroje, musí být před kontrolou zkopírován zpět do projektu.
Výsledek kontroly je uložen v kontrolním protokolu HTML nebo XML.
  1. Chcete-li k projektu vytvořit zprávu o výsledku diagnostiky, klikněte na kartu Správapanel Projektové standardyVýsledek diagnostiky.
  2. Chcete-li k projektovému výkresu vytvořit zprávu o výsledku diagnostiky, klikněte na kartu Správapanel Projektové standardyDiagnostika projektového výkresu.
    Po dokončení kontroly je zobrazeno dialogové okno Uložit protokol projektových norem.
  3. Vyberte umístění souboru a zadejte název pro protokol synchronizace.
  4. Klikněte na možnost Uložit.
  5. Protokol je uložen jako dokument HTML nebo XML do zadaného umístění. Můžete jej otevřít pomocí webového prohlížeče, nebo editoru XML.
    Zpráva nabízí různé způsoby zobrazení výsledků kontroly; můžete například zobrazit výsledky kontroly podle výkresů, standardních objektů nebo podle zjištěných problémů.
