Výkresy projektových norem jsou přiřazeny k projektu, ale nejsou projektovými výkresy jako např. prvky, konstrukční prvky, pohledy a listy. Styly a nastavení zobrazení v projektových výkresech jsou porovnány s normami a aktualizovány dle potřeby v průběhu procesu synchronizace.
Pro vytvoření výkresů projektových norem je třeba vytvořit výkresový soubor, nebo výkresovou šablonu obsahující styly a nastavení zobrazení, která by měla být v projektu použita.
Můžete například vytvořit jeden výkres, který bude obsahovat standardní styly stěn a jiný výkres, který bude obsahovat standardní styly dveří, nebo definice bloků masek.
Soubory projektových norem mohou mít formát souboru DWG, DWT nebo DWS. Pokud vyberete formát DWS pro svoje výkresové normy, můžete je zároveň použít jako výkresové normy aplikace AutoCAD.
Výkres projektových norem je řádným výkresovým souborem. Definice výkresu jako výkresu projektových norem je vytvořena, je-li výkres přidán jako výkres projektových norem do konfigurace norem projektu.
Ke stylům projektu lze přiřadit více výkresů norem. V průběhu synchronizace jsou projektové výkresy porovnány s výkresy projektových norem v pořadí, které jste zadali v konfiguraci projektových norem. Je-li styl umístěn ve více výkresech norem, je první instance v pořadí hledání použita jako standard.
Pro nastavení zobrazení lze přiřadit pouze jediný výkres norem. Musí obsahovat všechna nastavení standardního zobrazení projektu. Všimněte si, že stejný výkres norem může být použit pro styly i nastavení zobrazení.
Můžete zvolit dvě rozdílné možnosti pro uložení výkresů projektových norem:
Pokud jsou výkresy projektových norem uloženy uvnitř projektu, jsou považovány za specifické pro tento projekt. Obvykle jsou výkresy, obsahující normy specifické pro projekt uloženy ve složce projektu. Pokud například vytvoříte styly pouze pro jeden stavební projekt, uložíte je do výkresů norem specifických pro projekt ve složce projektu. Umístění výkresů norem do složky projektu má následující důsledky:
Pokud chcete zachovat výkresy norem specifických pro projekt, umístěte výkresy norem do tohoto projektu. Můžete zkopírovat výkresy norem do nového projektu, ale jakékoliv změny, které provedete v jedné sadě výkresů norem, nebudou převedeny do jiné.
Jestliže jsou výkresy projektových norem umístěny mimo projekt, budou odkazovány z tohoto umístění. Toto obvykle provedete s normami, které nejsou specifické pro projekt, ale spíše pro oddělení nebo firmu. V tomto případě zkopírováním norem do jednotlivých projektů riskujete vytvoření nesrovnalostí verzí uvedených ve více kopiích. Rovněž změna, provedená v souboru norem, specifických pro celou firmu, nebude automaticky převedena do všech projektů, používajících tento soubor norem. Umístění výkresu norem mimo projekt bude mít následující důsledky:
Chcete-li... | Pak... |
vytvořte výkres norem specifických pro projekt | uložte jej ve složce projektu. Poznámka: Můžete vytvářet podsložky výkresů norem.
zpřístupněte výkres norem pro běžné použití uvnitř firmy nebo týmu | uložte jej mimo složku projektu. |
