Vytvoření modifikátorů tělesa desky/střešní desky
Tento postup slouží k vytvoření modifikátoru tělesa desky nebo střešní desky.
Stejně jako kolizní podmínky umožňují modifikátory tělesa změny geometrie desky nebo střešní desky zahrnutím jiného trojrozměrného (3D) objektu. Zatímco se kolizní podmínky vždy odečítají od tělesa desky nebo střešní desky a ovlivňují pouze komponenty, kterých se dotýkají, lze používat modifikátory tělesa k přidávání, odečítání nebo celkové náhradě konkrétní komponenty. Pokud má deska nebo střešní deska pouze jednu komponentu, použije se modifikátor tělesa u celé desky nebo střešní desky.
Je možné vytvářet úpravy tělesa z objemového prvku, objemové skupiny nebo z libovolného objektu AEC s objemem. Dále je možné vytvářet úpravy tělesa z desek nebo bloků ACIS, které tvoří 3D tělesa. Před definováním objektu jako úpravy tělesa je nutné objekt umístit do požadované části výkresu.
Po vytvoření úpravy tělesa z objektu lze původní objekt odstranit. Pokud jste však vytvořili složitý objekt, například objemovou skupinu obsahující mnoho objemových prvků, může být vhodné zachovat objekt ve výkresu až do doby, kdy bude jisté, že jste u desky nebo střešní desky dosáhli požadovaných výsledků.
Poznámka: Objekty použité jako kolizní podmínky nejsou zahrnuty v oblasti příkazu LIST nebo ve výsledku dotazu na výkaz.
  1. Vytvořte jeden nebo více objektů na místě, kam chcete umístit modifikátor tělesa ve vztahu k desce nebo střešní desce.
  2. Vyberte desku nebo střešní desku, kterou chcete upravit.
    Pokud je vybraným objektem... Pak…
    deska klikněte na kartu Deskapanel Upravitrozevírací seznam Modifikátor tělesaPřidat.
    střešní deska klikněte na kartu Střešní deskapanel Upravitrozevírací seznam Modifikátor tělesaPřidat.
  3. Vyberte objekty, které se mají použít jako modifikátory tělesa, a stiskněte klávesu Enter.
  4. V listu Přidat modifikátory tělesa zadejte následující hodnoty:
    • Pro komponentu Deska (nebo Střešní deska) vyberte komponentu, u níž chcete použít modifikátor tělesa.
    • U možnosti Operace vyberte hodnoty Sčítací, Odčítací nebo Nahradit v závislosti na tom, zda chcete k vybrané komponentě přidat modifikátor tělesa, odečíst jej nebo zcela nahradit komponentu.
    • U popisu zadejte textový popis modifikátorů tělesa, které používáte.
  5. Pokud si nepřejete, aby byl obrys objektu ve výkresu viditelný, vyberte možnost Smazat vybrané objekty.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
