Přemístění dveří v rámci stěny
Použijte tento postup ke posunutí jedněch nebo více dveří ve stěně nebo hranici prostoru odsazením dveří z referenčního umístění.
Tato funkce vám umožňuje zarovnat dveře na tloušťku stěny nebo hranice prostoru. Můžete nastavit vzdálenost odsazení od kteréhokoli bodu ve stěně nebo vycentrovat dveře mezi plochami stěny nebo hranice prostoru. Můžete vybrat dveře, okna nebo otvory a zároveň je přemístit. Můžete vybrat více než jeden objekt, můžete vybrat pouze jednu stranu odsazení.
  1. Vyberte dveře, které chcete přemístit.
  2. Klikněte na kartu Dveřepanel UkotveníZměnit umístění v rámci stěny.
    Značka indikuje aktuální umístění v rámci otvoru. Může to být střed rámu, vnitřní plocha rámu nebo vnější plocha rámu.
  3. Zadejte způsob měření odsazení:
    Chcete-li... Pak...
    zarovnat dveře mezi plochami stěny zvolte bod v blízkosti středu zárubně dveří.
    odsadit dveře od vnitřní nebo vnější plochy vyberte bod na straně plochy, od které chcete měřit.
  4. Vyberte bod, ke kterému se má měřit.
  5. Zadejte vzdálenost odsazení od vybraného bodu:
    Chcete-li… Pak...
    zarovnat dveře mezi plochami stěny použijte možnost uchopit Středový bod pro výběr středového bodu konce stěny.
    posunout dveře do referenčního bodu zadejte 0.
    posunout dveře o zadanou vzdálenost zadejte hodnotu pro vzdálenost odsazení.
    zadat vzdálenost jako hodnotu měření mezi dvěma body vyberte dva body, které měří vzdálenost.
