Tento postup slouží k zadání šrafování komponent pro jednotlivou stěnu. Šrafování stěny se zobrazuje pouze v reprezentacích zobrazení, například v půdorysu, které se používají v pohledu typu Horní (pohled půdorysu) ve výkresu.
Poznámka: Jestliže přiřazení materiálu určuje vlastnosti šrafování komponenty stěny, je možné změnit šrafování komponenty smazáním možnosti Podle materiálu nebo přepsáním přiřazení materiálu jiným materiálem.
- Vyberte stěnu, kterou chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit zobrazení objektu.
Poznámka: Rovněž je možné použít kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti za účelem změny nastavení vlastností zobrazení pro vybranou komponentu zobrazení objektu v aktuální reprezentaci zobrazení.
- Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
- Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu.
Aktuální reprezentace zobrazení je vyznačena tučně.
- V případě potřeby klikněte na tlačítko .
- Klikněte na kartu Šrafování.
- Vyberte komponentu a klikněte na nastavení pro položku Vzor.
- Pro komponentu vyberte šrafování:
Chcete-li... |
Pak… |
vybrat vzor šrafování, který je dostupný v softwaru. |
vyberte Předdefinovaný pro Typ a pak vyberte vzor. |
vybrat vlastní vzor |
vyberte v nabídce Typ možnost Vlastní a pak zadejte název vlastního vzoru. V případě potřeby klikněte na Procházet a navigujte do složky, ve které je umístěn soubor vlastního vzoru. |
vybrat jednoduché šrafování |
vyberte možnost Uživatelský pro položku Typ a zrušte možnost Dvojité šrafování. |
vybrat dvojité šrafování |
vyberte možnost Uživatelský pro položku Typ a vyberte možnost Dvojité šrafování. |
vybrat plnou výplň |
Vyberte Plná výplň pro Typ. |
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na Měřítko/Rozteče a zadejte hodnotu, která určuje, jak se vybraný vzor opakuje.
- Klikněte na možnost Úhel a zadejte úhel pro vybraný vzor.
- Klikněte na tlačítko Orientace a určete jak je orientováno šrafování:
Chcete-li... |
Pak… |
orientovat šrafování k objektu bez ohledu na otočení objektu |
klikněte na položku Objekt. |
orientovat šrafování ke globálnímu souřadnicovému systému |
vyberte možnost Globální. |
- Klikněte dvakrát na tlačítko OK.
