Zadání ručních vlastností a polí pro styly a definice
Použijte tento postup k zadání hodnot pro ruční vlastnosti v datech sady vlastností pro styl nebo definici. Hodnoty, které zadáte, platí pro všechny případy objektů, asociovaných se stylem nebo s definicí.
Můžete vložit pole do ručních vlastností. Pole zdokonalují možnosti dokumentace v rámci výkresového souboru, protože hodnoty, které zobrazují, jsou aktualizovány při každé změně přidružené vlastnosti. Pole aplikace AutoCAD můžete rovněž zadat do ručních vlastností připojených k objektům nebo stylům.
Poznámka: Pole mohou být asociována s hypertextovými odkazy. Pokud například do ruční vlastnosti vložíte pole ukazující na výkres pomocí hypertextového odkazu a vytvoříte tabulku výkazu, která tuto vlastnost obsahuje, můžete přejít z buňky tabulky s vlastností pole na výkres, který je s ní propojen.
Pokud vlastnost, kterou chcete upravit, není uvedena v datech sady vlastností pro styl nebo definici, může být v sadě vlastností přímo připojené k objektům.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
  2. Rozbalte položku Architektonické objekty a nalezněte styl nebo definici, kam mají být přidány ruční vlastnosti.
  3. Vyberte styl nebo definici.
  4. Klikněte na kartu Obecné a klikněte na možnost Sady vlastností.
    Poznámka: Pokud se žádná data neobjeví, nejsou ke stylu nebo k definici připojeny žádné sady vlastností.
  5. Zadejte hodnotu pro ruční vlastnost.
    Chcete-li… Pak...
    zadat alfanumerickou hodnotu vyberte vlastnost a zadejte hodnotu.
    vložit pole klikněte pravým tlačítkem myši na aktuální hodnotu vlastnosti a pak klikněte na příkaz Vložit pole. Vyberte některé pole z jedné z dostupných kategorií, zadejte požadovaný formát, a klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Můžete definovat výchozí pole pro ruční vlastnost v definici sady vlastností. Pokud například chcete, aby všechny stěny určitého stylu obsahovaly pole zobrazující datum posledního uložení výkresu, můžete v definici sady vlastností zadat pole SaveDate, takže bude zobrazeno u každé stěny tohoto stylu.
  6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
