Procházení dat vlastností
Použijte tento postup k zobrazení a prohlížení dat pro všechny sady vlastností ve výkresu.
  1. Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj Procházení dat vlastností, a vyberte jej.
    Tento nástroj je umístěn pod položkou Nástroje tvorby výkazů a zpráv v katalogu základních nástrojů. Tento nástroj je možné přidat ke kterékoli paletě nástrojů.
  2. Zadejte možnosti pohledu:
    Chcete-li… Pak...
    nechat objekt ve výkresu zvýraznit, když vyberete sadu vlastností, která je připojena k objektu nebo k jeho stylu vyberte možnost Zvýraznit.
    zamezit zvýraznění objektu ve výkresu, když vyberete sadu vlastností, která je připojena k objektu nebo k jeho stylu zrušte možnost Zvýraznit.
    zobrazit objekty v levém podokně bez ohledu na to, zda je připojena vybraná definice sady vlastností zrušte možnost Skrýt objekty bez definic sady vlastností.
    zobrazit pouze objekty, ke kterým je připojena vybraná definice sady vlastností vyberte možnost Skrýt objekty bez definic sady vlastností.
    prohlížet prvotní neformátovaná data v sadě vlastností zrušte možnost Formátovat data.
  3. Prohlížejte sady vlastností a objekty nebo styly, ke kterým jsou přiřazeny:
    Chcete-li… Pak...
    prohlížet typ objektu nebo stylu, pro který platí sada vlastností vyberte sadu vlastností V pravém podokně je uveden seznam hodnot vlastností, pokud jsou dostupné a objekty nebo styly, k nimž lze sadu vlastností připojit.
    prohlížet seznam objektů nebo stylů, ke kterým je připojena sada vlastností použijte filtr objektu na sadu vlastností. V levém podokně jsou uvedeny objekty nebo styly, ke kterým je připojena sada vlastností. Pokud je vybrána možnost Zvýraznit, ve výkresu se zvýrazní všechny objekty, k nimž je připojena (přímo nebo prostřednictvím stylu) sada vlastností.
    prohlížet hodnoty vlastností pro specifickou sadu vlastností a specifický objekt stylu pod sadou vlastností vyberte objekt nebo styl. Na pravém podokně jsou zobrazeny hodnoty pro vybraný objekt nebo styl.
    Prohlížení hodnot vlastností pro objekty s připojenými sadami vlastností
  4. V levém podokně vyberte objekt nebo styl, jehož sady vlastností a hodnoty chcete upravit, a klikněte na tlačítko OK.
  5. Odstraňte sady vlastností z objektů nebo stylů:
    Nebezpečí: Pokud odpojíte sadu vlastností z objektu nebo stylu, veškeré ručně zadané hodnoty budou ztraceny. Odpojíte-li sadu vlastností omylem, klikněte na tlačítko OK a hned poté klikněte na tlačítko Zpět na panelů nástrojů Rychlý přístup.
    Chcete-li… Pak...
    odpojit sadu vlastností od objektu nebo stylu zrušte výběr objektu nebo stylu.
    připojit sadu vlastností k objektům nebo stylům vyberte objekt nebo styl.
  6. Kliknutím na tlačítko Zoom zobrazte vybrané objekty ve výkresu.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
